Anlasser Iveco 90 16 zerlegen
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2020-09-19 23:02:30
Nach Problemen mit dem Anlasser(Magnetschalter) wollte ich die Kohlen prüfen und alles Schmieren.
Wie bekommt man den Anker aus dem Gehäuse? Wird er von den Kohlen gehalten?
Danke!
Gruß Rainer
Lampenhalter
Re: Anlasser Iveco 90 16 zerlegen
#2 Beitrag von Lampenhalter » 2020-09-20 1:28:41
Hallo Rainer,
Ich kenne den Anlasser vom 90-16 nicht persönlich. Aber eigentlich ist da nichts zu. Für den Anfang:
Es kann sein, dass nicht jede Schraube mit dem Video übereinstimmt, aber die alten Bosch-Anlasser sind eigentlich ohne große Fallen und sollten sich auch nicht großartig unterscheiden. Zugucken ist einfacher als erklären.
Die Kohlen sollten nichts halten. Wenn alle Schrauben raus sind, einfach Anker mitsamt Ritzel und vorderem Lagerdeckel abziehen. Bisschen drehen hilft.
Grüße...
Unkraut, das nicht wächst, muss nicht geerntet werden.
#3 Beitrag von OliverM » 2020-09-20 8:21:59
Lampenhalter hat geschrieben:
2020-09-20 1:28:41
Grüße...
Naja, je nachdem wie weit der Kollektor eingelaufen ist macht es durchaus Sinn die Kohlen vor der Demontage des Ankers zu entfernen .
rafi911
#4 Beitrag von rafi911 » 2020-09-20 10:40:56
Danke für die Antworten, das Ding ist fast auseinander.
Leider sind die Kabel der Kohlen angelötet :-(
Bei meinen jetzigen Anlasser aus den 50gern war alles geschraubt.
Was meinen die Profis zu den Kohlen, siehe Bilder.
Neue Kohlen, oder lassen?
Die neuen Kohlen sind sicher auch zum Löten, oder?
Danke!
Gruß Rainer
Kohlen Anlasser, noch Okay?
Lampenhalter
#5 Beitrag von Lampenhalter » 2020-09-20 11:26:26
Wirklich angelötet oder punktgeschweißt?
Was ich sehe sind Kohlen und Kollektor in Ordnung. Die Kohlen haben auch noch genug viel Fleisch. Das würde ich alles so lassen wie es ist.
Die sollten dich in dem Zustand auch nicht daran hindern, den Läufer zu ziehen. Beim Zusammenbau daran denken, die Kohlen zurückzuschieben.
Grüße...
rafi911
#6 Beitrag von rafi911 » 2020-09-20 12:29:06
Könnte Punktgeschweißt sein, bin bei den neuen Dingen nicht so der Profi ;-)
Okay dann lasse ich das so und baue das Ding mit etwas Fett wieder zusammen :-)
Vielen Dank!
Gruß Rainer
Lampenhalter
#7 Beitrag von Lampenhalter » 2020-09-20 13:31:37
Aber kein Fett zwischen Kohlen oder an den Kollektor (den Kupferring, wo die Kohlen drauf laufen). Das gibt Ärger. :blush: Die Kohlen schmieren den Schleifkontakt alleine, ähnlich wie Graphit. Auch kein Kontaktspray oder dergleichen, die Kohlen lösen sich sonst auf.
Grüße...
rafi911
#8 Beitrag von rafi911 » 2020-09-20 17:11:07
2020-09-20 13:31:37
Grüße...
Danke, das war schon bekannt ;-)
rafi911
#9 Beitrag von rafi911 » 2020-09-22 21:27:46
Anlasser ist wieder zusammen :-)
Morgen wird er eingebaut.
Bild mit Bosch Teilenummer vom Magnetschalter.
Magnetschalter Teilenummer Iveco 90-16
Gruß Rainer
rafi911
#10 Beitrag von rafi911 » 2020-12-12 14:05:28
Leider war die Reparatur nicht ganz erfolgreich :-(
Hatte das Ding auseinander, neu geschmiert, neuer Magnetschalter...
Musste heute dreimal den Anlasser betätigen, bis er eingespurt ist :-(
Was kann da noch sein?
Danke!
Gruß Rainer
#11 Beitrag von LutzB » 2020-12-12 14:10:23
Schlechter Kontakt, fehlende Masse.
rafi911
#12 Beitrag von rafi911 » 2020-12-15 10:25:07
Danke Lutz, werde ich mal checken...
wuestendiesel
#13 Beitrag von wuestendiesel » 2020-12-15 10:28:30
Abgenutzter Zahnkranz.
Gruß Steffen
wuestendiesel
#14 Beitrag von wuestendiesel » 2020-12-15 10:29:00
Gruß Steffen
