Hydrair drückt Luft aus dem Entlüftungsfilter :-(
Mercur1967
#1 Beitrag von Mercur1967 » 2020-06-25 10:28:55
so, jetzt dann doch der erste Post nach dem Kauf unseres Mercur125.
Leider baut das System keinen Luftdruck auf. Der Kompressor läuft 100%, um nicht immer den Motor laufen zu lassen hab ich mir einen Anschluss für unseren Kompresser drauf geschraubt.
So konnte ich feststellen das der Behälter Druck bekommt (drücken des Ventils am Behälter).
Die Luft entweicht am Entlüftungsfiler (F), wobei die Kammer ja nur normalen Luftdruck hat (in der Regel;)
Frage an Euch, bevor ich alles komplett zerlege, gibt es das öfters und jemand hat direkt mal einen Tipp parat woran es liegen kann?
Anbei noch ein zwei Bildchen dazu.
Euch vielen Dank!
Grüße Andreas :spiel:
Der gesetzlose Saarländer
Re: Hydrair drückt Luft aus dem Entlüftungsfilter :-(
#2 Beitrag von Der gesetzlose Saarländer » 2020-06-25 10:49:04
Hallo Andreas,
ich hatte das neulich von heute auf morgen am Hanomag AL 28, ist aber ein zweikreis Hydrair auch.
Das Probem dürften Rostpartikel aus der Stahlleitung oder dem Vorratsbehälter am Einlassventil sein.
Ich hab den Filter demontiert und sattdessen dort Druckluft vom externen Kompressor angeschlossen und den Rost durch den Vorratsanschluß ausgeblasen, danach war die Undichtigkeit weg.
Es könnte auch sein, daß der Schlauch im inneren des Hydrairs aufgrund des alters zerbröselt ist, dann mußt Du das Teil ausbauen und zerlegen!
Wenn Du die Vorratsleitung demontiert hast, lass den Motor laufen um weiteren Rost ertmal auszublasen!
Es empfiehlt sich einen Leitungsfilter unmittelbar vor den Hydrair in die Vorratsleitung zu bauen!
Viel Erfolg
Denis
Mercur1967
#3 Beitrag von Mercur1967 » 2020-06-25 12:15:31
Hallo Denis,
vielen Dank für die Info, ich geb mich dran und werd mich mal nach Deiner Empfehlung durch „kämpfen“.
Andreas
ud68
#4 Beitrag von ud68 » 2020-06-25 16:02:00
ich will dir keine Angst machen, und Unterlagen hast du ja offensichtlich.
Der Hydrair macht gerne mal Ärger. Wenn die schnelle Lösung nix wird, dann kann der gerne mal komplett gereinigt und überholt werden.
Achtung: es gibt viele der verbauten Teile nicht mehr "mal eben" nachzukaufen.
Es gibt Leute, die den regelmäßig überholen, wissen was sie tun und Teile haben, z.B. http://www.lkw-restauration.de. Allerdings kostet das dann...
#5 Beitrag von Andy » 2020-06-25 16:19:51
Könnte sein, dass der innere luftschlauch undicht ist, oder das Schweineschwänzle durchgegammelt.
Hydrair ist ein fall für sich. Obacht beim auseinandernehmen, da drückt ne feder drauf.
Vg
Du hast auch pn
Mercur1967
#6 Beitrag von Mercur1967 » 2020-06-25 16:42:40
Euch vielen Dank! Ich probier morgen den Ansatz von Denis und wenns nix nützt, dann muss er wohl mal raus und auf.... ja, ich werde Vorsicht walten lassen, das gute Stück ja schon ein paar Jahre alt und erst so wenig Kilometer....
Apfeltom
#7 Beitrag von Apfeltom » 2020-06-25 22:08:21
Moin Andreas
Du hast das farbige Schnittbild?
Und du weißt, dass es nirgendwo die großen WeDis gibt? ( außer bei Jan Walther und u.U. bremsen Schöbel...)
Also gaaaaanz vorsichtig zerlegen... :joke:
Cheerio
Thom
2brownies
#8 Beitrag von 2brownies » 2020-06-25 22:17:56
Apfeltom hat geschrieben:
2020-06-25 22:08:21
Moin Andreas
Cheerio
Thom
Meinst du die nach außen dichtenden Wedis? Die würde es wohl geben. Hatte ich mal bei einer Firma angefragt.
Ich hatte da mal einen Thread erstellt zum Thema Hydrair Z und darin versucht, die Bezugsquellen zu benennen oder zu sammeln.
Raum für Notizen:
Apfeltom
#9 Beitrag von Apfeltom » 2020-06-25 22:23:02
Danke Frank.
Vielleicht für das Hydrair im Hano.
Im Mercur 125 sitzt ein anderes.
Leider... : :(
Wir haben vor 2 Jahren keine Quelle gefunden.
Jan Walther hat das dann sehr gut gemacht...
Thom
2brownies
#10 Beitrag von 2brownies » 2020-06-25 22:47:31
Ah ja...sorry. Es geht ja um den Mercur. Ich Dummerchen. :-)
Raum für Notizen:
lakto
#11 Beitrag von lakto » 2020-06-26 6:59:38
das hatte ich auch mal.
Als Soforthilfe geht es, auf dem Bremspedal zu bleiben bis sich Druck aufgebaut hat und dann mittels dem Druck versuchen alles "freizublasen".
Allerdinge wird man um eine Reparatur nicht herumkommen.
lakto
Mercur1967
#12 Beitrag von Mercur1967 » 2020-06-26 7:43:26
2020-06-25 22:08:21
Moin Andreas
Cheerio
Thom
eh, also wenn ich ehrlich bin...
a) farbige Schnittbild? = Nein
b) WeDis = ? was meinst Du? :(
Andreas
dalaas
#13 Beitrag von dalaas » 2020-06-26 12:47:51
2020-06-25 22:08:21
Und bei Forumsfreunden :rock:
Always be yourself.
Unless you can be a Magirus Driver.
In that case, you should always be a Magirus Driver.
#14 Beitrag von Andy » 2020-06-26 13:10:02
Hallo Lars,
Lange nix mehr gehört von dir.
Ja stimmt,
Die dichtsätze habe ich schon mehrfach verbaut, bisher keinerlei klagen gehört.
Einzig die große papierdichtung müsste man selber machen, wenn die alte nicht mehr verwendbar ist.
:rock:
Vg
HANOMAG 601 AS
#15 Beitrag von HANOMAG 601 AS » 2020-06-26 16:57:18
Noch besser wäre aber umbauen auf Einkammerbremskraftverstärker.Seit dem ist bei mir Ruhe mit der Bremse.
Mercur1967
#16 Beitrag von Mercur1967 » 2020-06-27 18:03:40
danke fü all die Infos!
Wollte die Leitungen wieder zusammen bringen, dabei hat ich dann gemerkt das ich keine Vulkanfiber Dichtungen mehr habe, war mir sichern noch welche ghabt zu haben :(
Also erst mal bestellen da die hier bei uns nicht zu bekommen sind, selbst bei Iveco nicht.
Egal, ich warte jetzt auf die Dichtungen und dann gehts weiter.
Hab aber die Leitungen von vorne bis Anschluss Hydrair durch geblasen, da kam nen bissel Rost Staub raus, mehr nicht.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
ABER: @ HANOMAG 601 AS: Wie würde sich so ein Umbau auf Einkammerbremskraftverstärker gestalten, ist das "leicht" zu machen?
Andreas :happy:
Apfeltom
#17 Beitrag von Apfeltom » 2020-06-27 23:38:42
dalaas hat geschrieben:
2020-06-26 12:47:51
2020-06-25 22:08:21
Hey!
Das ist ja mal ne gute Nachricht!
Danke Lars!
Du hast Pin
Thom
Mercur1967
#18 Beitrag von Mercur1967 » 2020-07-03 9:30:38
Hallo nochmals,
ich hätte da noch eine Frage zum Kompressor selber. Drückt der so "wenig" Luft im Leerlauf das ich den Kompressor Ausgang quasi mit dem Daumen für ein paar Sekunden zu halten kann? Oder sollte der Kompressor soviel Druck haben das das nicht möglich ist? Verbaut ist der GL444B
Ich hab da gar keinen Vergleich zu :blush:
Und an der hinteren Seite (ich habs mal in einem Bild probiert zu markieren) tritt Luft aus. Ist das so? Hab gestern leider kein Bild gemacht, und in der Anleitung sehe ich da nix von einem Auslass.
Die Ventile vom Kompressor habe ich alle geprüft, "laufen" einwandfrei.
#19 Beitrag von Andy » 2020-07-03 10:31:24
Irgendwo muss der Kompressor auch Atmen können.
D.h. wenn der kolben nach unten fährt, muss die Luft in dem Kurbelwellengehäuse ja wo hin. Wenn der kolben nach oben fährt muss die ja irgendwo im kurbelwellengehäuse rein, sonst entsteht vakuum.
Desweuteren dehnt sich warme luft aus, die muss auch raus. Dein motor hat ka auch so eine entlüftung.
Ich nehme an, du hast so einen kompressor wie im bild, also mit eigener schmierung?
Vg
Ah so, im leerlauf kann ich meinen auch zuhalten. Dachte erst da wäre was kaputt, aber im fahrbetrieb läuft alles problemlos.
Mercur1967
#20 Beitrag von Mercur1967 » 2020-07-03 10:56:47
Hey Andy,
OMG, schlag mich :unwuerdig: Du hast natürlich recht, die Luft muss ja wo hin.
Dachte weil der Kompressor selber nicht so extrem Luft raus bläßt, weil ich ja locker nen Finger drauf bekomm.
Ja, so einen hab ich. Hoffe das ich am Wochenende mal weiter komm mit der Druckluft...
Gruß Andreas
#21 Beitrag von Andy » 2020-07-03 11:19:36
oder kurz mal durchklingeln ;)
VG
