Abschmieren
ThomasS
Abschmieren
#1 Beitrag von ThomasS » 2020-05-13 20:24:01
bei mir im Auto gibt es den anhängenden Aufkleber. Gekauft haben ich Ihnen vor 5 Wochen. Mittlerweile hat er 2000km mehr gelaufen als wie dort angegeben. Gibt es da für mich Handlungsbedarf?
Thomas
landwerk
Re: Abschmieren
#2 Beitrag von landwerk » 2020-05-13 20:27:03
Bremsflüssigkeit sollte nach 2 Jahren neu...
Motoröl mit Filter(n) würde ich auch wechseln und mal abschmieren....
Achsöl bestenfalls prüfen und auffüllen aber nicht wechseln..-
Wassermeister
Re: Abschmieren
#3 Beitrag von Wassermeister » 2020-05-13 20:30:27
Ich denke, dass es sich hier um die Kilometer und das Datum des letzten Kundendienst handelt.
Mein Hanomag bekommt jedes Jahr frisches Motoröl. Bei den Achsen und Getriebe brauchst du dir keine Gedanken machen. Schau doch einfach mal in deiner Betriebsanleitung nach.
Gruß Tom
Garfield
Re: Abschmieren
#4 Beitrag von Garfield » 2020-05-13 20:45:27
Wie Tom schon geschrieben hat , schau in die Betriebsanleitung . Ich fahr den Vorgänger vom 90-16 aber vieles ist dort ähnlich . Böse beleidigt sind die Traggelenke und die Doppelgelenkwellen vorne wenn die nicht regelmäßig ihr Fett abbekommen.Alles andere sollte natürlich auch regelmäßig abgeschmiert werden , Intervall siehe Handbuch . Bei meinem 130er solls alle 3000km sein , andere hier im Forum schmieren alle 10000-100000km . Hab da mal einen Beitrag zu geschrieben :viewtopic.php?f=33&t=81482&hilit=Abschmieren Danach entscheide was Du für richtig ist
Gruß Garfield
2brownies
Re: Abschmieren
#5 Beitrag von 2brownies » 2020-05-14 2:12:22
Wassermeister hat geschrieben:
2020-05-13 20:30:27
Gruß Tom
Servus Tom!
Meinst du damit, dass du im Jahr 3000km fährst? Oder die nicht schaffst und trotzdem jedes das Öl wechselt? ;)
Und warum soll er sich um Achsen und Getriebe keine Gedanken machen? Wenn man sich nicht sicher ist, wie lange die Brühe da drinnen schon herumschwappt, kann man das doch wenigstens mal einen Blick riskieren. So würde ich das machen.
Raum für Notizen:
2brownies
Re: Abschmieren
#6 Beitrag von 2brownies » 2020-05-14 2:35:47
Sorry!
Eben erst gesehen, was da alles auf dem Aufkleber steht. Da sollten tatsächlich die Ölstände und auch der Zustand in Ordnung sein.
Raum für Notizen:
Re: Abschmieren
#7 Beitrag von LutzB » 2020-05-14 8:45:53
2020-05-13 20:30:27
Da würd' ich mir schon Gedanken zu machen. Weiß ich oder kann mir jemand sagen, dass die richtigen Öl eingefüllt wurden. Die sollten m.E.n. auch getauscht werden.
landwerk
Re: Abschmieren
#8 Beitrag von landwerk » 2020-05-14 8:55:03
Hier noch mal ein Link mit einem schmierplan vom 130 D )..
Der sollte im Aufbau zu mindest
ähnlich sein...
viewtopic.php?f=31&t=80217&p=756607&hil ... an#p756607
Wassermeister
Re: Abschmieren
#9 Beitrag von Wassermeister » 2020-05-14 20:24:54
Es kann schon sein, dass ich bei den Ölwechselintervall von 3000 km schon im Sommer einen Ölwechsel mache. Ich versuche aber im Winter frisches Öl im Motor zu haben. Der Hanomag produziert ja doch jede Mengen Ruß, der sich im Öl absetzt. Diese Pampe will ich nicht im Motor haben, und schon gar nicht, wenn der Motor einige Monate steht.
Gruß Tom
2brownies hat geschrieben:
2020-05-14 2:12:22
2020-05-13 20:30:27
Gruß Tom
Servus Tom!
ThomasS
Re: Abschmieren
#10 Beitrag von ThomasS » 2020-05-14 20:36:24
danke für die ganzen Infos. Ich denke das Beste ist wenn ich Alles einmal tausche, dann bin ich auf der sicheren Seite. So gehe ich kein Risiko ein.
Thomas
meggmann
Re: Abschmieren
#11 Beitrag von meggmann » 2020-05-15 9:05:06
Genau so habe ich das auch gemacht - einmal alles neu und ich weiß wo ich starte und was ich reinkippe
Motoröl, Ölfilter, Nebenstromfilter
Getriebeöl
Verteilergetriebeöl
Diff-Öl vorne und hinten
Lenkgetriebeöl und Filter
Radlagerfett
Dieselfilter
Alle 5 Keilriemen (die paarigen von Deutz damit gleich lang)
Abschmieren
Bremsflüssigkeit wechseln (zwei mal Bremse einmal Kupplung)
Kipphydraulik
Dann hat man zumindest mal einen definierten Startpunkt.
Gruss Marcel
landwerk
Re: Abschmieren
#12 Beitrag von landwerk » 2020-05-15 12:25:49
Radlagerfett vorne tauschen ist eine richtige kleine Reparatur.
Die Radnabe muss dazu demontiert werden um an das innere Lager zu kommen.
Dabei könnte man sich gleich die Tragringe genau ansehen und den Dichtring der Radnabe.
An der Hinterachse würde prinzipiell ein Ahsölwechsel reichen, da es sich um einen Full-Floating-Achse handelt werden die radlager dort durch das Achsöl geschmiert.
Das Radlagerfett an den Lagern der HA ist nur so etwas wie eine "Erstschmierung" falls jemand ab werk 700 km geradeaus fährt.
Das Achsöl der hinterachse gelangt eigentlich nur bei Kurven-oder Schrägfahrt in die Radlager... so ich mich recht erinnere..
Deshalb ist in den hinteren Raldlagern häufig ein ÖL-Fett Gemisch zu finden...
das ist konstruktionsbedingt normal..
viewtopic.php?f=36&t=69614&p=746275&hil ... in#p746275
viewtopic.php?f=33&t=78796
ThomasS
Re: Abschmieren
#13 Beitrag von ThomasS » 2020-05-19 19:10:00
Dankeschön für eure Antworten.
Mittlerweile habe ich herausgefunden wer den Aufkleber beschriftet hat. Es war mein Händler. Seit dem sind 2000Km gefahren worden. Er hat mir mitgeteilt das ich nach gesamt ca. 7500Km wieder tätig werden sollte.
Gruß Thomas
ThomasS
Re: Abschmieren
#14 Beitrag von ThomasS » 2020-05-22 14:30:48
anbei einige Bilder des Motors und Getriebe. Welchen Eindruck habt ihr?
Gruß Thomas
meggmann
Re: Abschmieren
#15 Beitrag von meggmann » 2020-05-22 14:35:49
... das kein Frostschutz im Frostschützer ist ...
ThomasS
Re: Abschmieren
#16 Beitrag von ThomasS » 2020-05-22 15:00:54
Doch, ist drin, Stand ist nur ganz niedrig und auf dem Bild kaum zu erkennen. Ich war beim Auffüllen persönlich anwesend :D
Gruß Thomas.
landwerk
Re: Abschmieren
#17 Beitrag von landwerk » 2020-05-22 17:28:18
Sieht gut aus....
landwerk
Re: Abschmieren
#18 Beitrag von landwerk » 2020-05-22 17:35:25
Die Federaufhängungen sehen nicht wie aktuell geschmiert aus.....
Nippel mit Patina....
Wischt man vorm Und nach dem schmieren ab, sieht beii mir dann anders aus...
Sind alle Kreuzgelenke der Kardanwellen vorsichtig geschmiert ?
Tragringbuchsen bei angehobener Vorderachse? Und am bessten beim schmieren von links nach rechts und weiter hin und her lenken (VA aufgebockt9
landwerk
Re: Abschmieren
#19 Beitrag von landwerk » 2020-05-22 17:40:26
Eigne dir die Dinge am besten selber an...
Am Achsöl tut sich nicht viel.. muss halt genug drin sein... sonst eher unkritisch...
. aber wenn nicht regelmäßig und richtig geschmiert wird sind teure Schäden nicht weit...
magmog
Re: Abschmieren
#20 Beitrag von magmog » 2020-05-22 19:25:03
landwerk hat geschrieben:
2020-05-22 17:40:26
Guuden,
wenn man die Vorgeschichte nicht kennt, altes Achs-, Getriebe-, Vorgelege- und Differenzialöl kann
milchig-hellbraun aussehen und Richtung stinkend abgehen.
Also prüfen und gegebenenfalls erneuern. Dann hat man lange Ruhe, und es ist billiger als ein Zahnradschaden!
Am Öl sparen ist richtig teuer!
landwerk
Re: Abschmieren
#21 Beitrag von landwerk » 2020-05-22 21:16:12
... Vorgelege hat er ja Gott sei dank nicht...
Einmal Gucken ... ja... das macht Sinn,
...Ob man das jedes Jahr wechseln muss, weiß ich nicht...
...Unimogs mögen da empfindlicher sein...
ThomasS
Re: Abschmieren
#22 Beitrag von ThomasS » 2020-05-23 12:18:52
Ich werde mich mal mit der Schmierung mal beschäftigen. Werde aber erstmal alles etwas reinigen im Motor und Rahmenbereich. Sollte man dort neu lackieren?
Welche Funktion hat eigentlich dieses angerostete Zylinder? Und ist dieser Rost schlimm? Sieht her aus wie Flugrost.
Wenn ich die Kabine gekippt habe muss diese noch zusätzlich abgestützt werden wie z.B. bei einer Motorhaube. Oder hält sie sich allein sicher durch den Hubzylinder?
Grüße und schönes Wochenende
Thomas
2brownies
Re: Abschmieren
#23 Beitrag von 2brownies » 2020-05-23 12:24:08
Das rostige Ding sieht für mich wie der Kupplungsnehmerzylinder aus. Falls das zutrifft wäre auch der Rost kein Problem.
Raum für Notizen:
meggmann
Re: Abschmieren
#24 Beitrag von meggmann » 2020-05-23 12:54:13
2020-05-23 12:24:08
... genau das ist er.
ThomasS
Re: Abschmieren
#25 Beitrag von ThomasS » 2020-05-23 13:19:43
Ah, OK, und darüber ist dann das Schaltgestänge mit dem Übergang ins Kupplungsgetriebe. Tut es dem Ganzen Abbruch wenn ich das alles sauber mache oder sollte lieber ein Öl/Schmierfilm bleiben.
Thomas
landwerk
Re: Abschmieren
#26 Beitrag von landwerk » 2020-05-23 15:37:02
das kannst Du alles sauber machen.
Ein rostiger Kupplungszylinder spricht dafür, dass er ins der näheren Verangenheit erneuret wurde.
Die neuen Zylinder von FTE z.B. haben keine Lackierung und rosten schnell an.
Die "Hütte" sollte auf jeden Fall abgestützt werden, wenn irgendjemand darunter arbeitet.
Frag doch mal Oli M ob er eine Termin für Dich frei hat.
Oli arbeitet seit Jahrzehnten an LKW, Land- und Baumaschinen und ist in deiner Nähe.
Auch der Motor, den Du in deinem Iveco hast ist zig mal in irgendwelchen Traktoren, Mähdreschern und Baumaschinen etc. verbaut worden.
Ich sehe ja dein Interesse an deiem Fahrzeug... Und wer aus Neugierde schon die Hütte kippt und dies und jenes Fragt bekommt den Grudservice sicher mindestens so giut hin wie eine Werkstatt.
Kannst auch gern bei mir vorbei kommen, ich kann Dir das Wesentliche auch zeigen. Fahhre den fast baugleichen 130 D 9 seit 13 jahren.
Stellplatz am Flüsschen mit Feuerstelle gäbe es hier auch....
Oli M wäre nur näher und hat dazu noch 573 mal mehr Erfahrung als ich.
ThomasS
Re: Abschmieren
#27 Beitrag von ThomasS » 2020-05-24 21:20:00
Hallo Oli,
vielen Dank für deine Infos. Das mit der Hütte hab ich mir schon gedacht. Hab schon mit Oli M Kontakt aufgenommen. Treffen uns kommende Woche. Bin schon gespannt.
Gruß Thomas
ThomasS
Re: Abschmieren
#28 Beitrag von ThomasS » 2020-06-03 18:05:56
haben uns letztens mit Olim getroffen. Der Termin war wirklich toll. Schon einiges gelernt. Der Wagen ist soweit top, bis auf Roststellen an einem Querträger. Die bin ich jetzt schon am bearbeiten, mit Owatrol Öl und später mit Unterbodenschutz. Werde dann noch eine Hohlraumversiegelung am Fahrzeug vornehmen. Und die Keilriemen müssen getauscht werden. Die Keili Family ist heute eingetroffen. :D
Grüße Thomas
