Bezugsquelle speziellere Sperrzahnschrauben
CharlieOnTour
#1 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-04-30 15:26:19
ich bin schon eine Weile auf der Suche nach einer Bezugsquelle für einen bestimmten Schraubentyp.
Ich suche Sperrzahnschrauben (Sechskant) M14 Regelgewinde mit 50mm Länge und 12.9er Güte.
Mit Feingewinde ist die Suche einfacher, hilft mir aber leider nicht.
Falls der Tipp Würth kommen sollte, die haben sie leider nicht.
Kennt jemand eine Bezugsquelle dafür?
Falls es hilft, auf meinem Muster ist auf dem Kopf die Kennzeichnung KX oder XX eingeschlagen.
Vielen Dank und beste Grüße
GrafSpee
Re: Bezugsquelle speziellere Sperrzahnschrauben
#2 Beitrag von GrafSpee » 2020-04-30 16:10:56
falls Du das nicht schon selbst in Betracht gezogen hast:
Eine Sperrzahnscheibe oder vielleicht besser noch Nordlock unter eine "normale" Schraube unterlegen geht nicht?
Mit mehr Infos direkt zur Frage kann ich leider nicht dienen.
MfG Jens
DaPo
#3 Beitrag von DaPo » 2020-04-30 16:50:51
Hallo Chris,
das Kürzel "KX" steht wahrscheinlich für den Hersteller Kamax. Üblicherweise sind das Schrauben, die extra für bestimmte Kunden produziert werden (z.B. Fahrzeughersteller, Kamax beliefert u.a. Mercedes), und so sehr häufig nicht im freien Handel erhältlich sind.
DaPo (Daniel)
CharlieOnTour
#4 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-05-02 23:30:01
vielen Dank!
Dann bestätigt sich mein Verdacht.
Ich muss wohl reumütig zu Iveco kriechen.
Eine Scheibe ist natürlich möglich, ich möchte aber an einer so wichtigen Stelle gerne alles original haben. Alleine der Optik wegen. Funktional tut es natürlich auch die Scheibe.
Es handelt sich um die Befestigung eines Federbocks am Rahmen.
RandyHandy
#5 Beitrag von RandyHandy » 2020-05-03 10:32:51
evtl beim Schrauben Schwarz in Köln 0221 5349850 (Telefonnummer aus dem www)
Henry
Zentralgestirn
#6 Beitrag von Zentralgestirn » 2020-05-03 19:37:19
eine Nord Lock Scheibe ist besser wie eine schraube mit Sperrzahnkopf und nicht einfach eine U-Scheibe.
https://www.nord-lock.com/de-de/insight ... sscheiben/
Als Alternative nicht preiswert und 2 Bauteile mehr aber super. Wichtig ist auf die nötige Güte der Scheibe zur Schraube achten, sonst klappt das nicht.
Grüße Sebastian
Lampenhalter
#7 Beitrag von Lampenhalter » 2020-05-03 20:04:26
Wenn es das Original sein soll und es aus irgendwelchen Gründen gar nicht weitergeht, gibt es auch Firmen, die Dir sowas ab Stückzahl 1 fertigen. Bei uns macht das zum Beispiel:
www.schrauben-heidig.de
Es gibt aber mit Sicherheit auch bei Dir in der Nähe entsprechende Kandidaten. Ja, es kostet einen Euro mehr als im Baumarkt, es ist aber auch nicht unbezahlbar.
Grüße...
