Kühlerdeckel gesucht
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2020-04-27 18:46:20
nachdem ich hier von Crossi:
viewtopic.php?f=36&t=91583
ganz genau richtig darauf hingewiesen worden bin, daß der Kühlerdeckel meines Minibaggers:
Komatsu PC 05-6 mit Motor Perkins 103.09
defekt sein könnte, suche ich bislang erfolglos nach einem passenden Ersatz.
Die genauen Abmessungen habe ich in die Skizze des Deckels eingetragen:
Einzige Aufschrift auf dem Deckel: "0,9"
Wer hat einen Tip, wo ich einen solchen Deckel bekommen könnte.
Bei Komatsu ist er aktuell nicht mehr lieferbar.
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Zuletzt geändert von mangusta am 2020-04-27 18:51:34, insgesamt 3-mal geändert.
- nichts steht geschrieben -
Re: Kühlerdeckel gesucht
#2 Beitrag von Ulf H » 2020-04-27 18:48:14
... Kühlerdienst ... die 0,9 dürften der Öffnungsdruck sein ...
JoSuPa
#3 Beitrag von JoSuPa » 2020-04-27 21:50:47
Diese hab ich wahrscheinlich auf Lager,( nützt Dir natürlich nichts, ) aber ich schaue morgen nach ob ich dir ein passender Fahrzeugtyp angeben kann oder eine andere teile-nummer
John
#4 Beitrag von OliverM » 2020-04-27 21:57:34
Winkler Art.Nr.: 274 662 090 00 sollte passen. Den kann dir dann jede LKW-Bude bestellen.
mangusta
#5 Beitrag von mangusta » 2020-04-28 9:41:16
Hallo und vielen Dank - Ihr seid wirklich nett zu mir hier im Forum!
Aktuell fange ich in einer kleinen Metallflasche die aus dem Überlaufschlauch austretende Kühlflüssigkeit auf und kippe sie dann abends immer wieder in den Kühler rein.
Ich kann mich nicht erinnern - für die Land- und Forstwirtschaft ist es natürlich wirklich schlimm - daß wir schon einmal so lang im April bei absoluter Trockenheit allerbestes Baggerwetter hatten.
(Sonst versenkt man den kleinen Bagger immer gern im Schlamm und die Erde klebt sich in der Schaufel fest.)
Bestes Quarantäne Ausgleichsvergnügen!
Herzliche Grüsse
Rolf
JoSuPa
#6 Beitrag von JoSuPa » 2020-04-28 12:03:34
Hallo Rolf
Ich war soeben mal in meinem Lager nachschauen . Gates 31526 ist tatsaechlich aehnlich aber nicht genau identisch , mal abgesehen von den 7lbs gegenüber deinen 9, was ja kein problem waere.
Die "obere" dichtung ist am Gates die bessere weil aus gummi, der max. aussendurchmesser jedoch nur 50mm obwohl der durchmesser vom Deckel 56 hat (gegenüber deinen 58).
Die untere Dichtung hat am Gates 37mm aussen durchmesser.
Die passgenauigkeit musst Du halt an deinem Kühler überprüfen. Noch einfacher ist wohl Oliver's empfehlung zu folgen.
Gruss John
mangusta
#7 Beitrag von mangusta » 2020-04-28 12:33:39
zunächst erstmal vielen Dank für Eure Mühe!
Ausgangslage ist ja, daß ich einen zwar alten, aber rein optisch tadellosen, genau passenden Kühlerdeckel habe, der aber im Betrieb über den Überlaufschlauch ständig Kühlwasser abgibt. (aktuell ca. 50 ml / Stunde)
Ein weniger genau passender Deckel wäre da aktuell keine Verbesserung.
Rein spekulativ könnte der Gummi von meinem älteren Deckel hart und damit undicht geworden sein,
oder die Feder ist über die Jahre zu schwach geworden,
oder es herscht tatsächlich im Kühlsystem ein Überdruck oberhalb der 0,9 bar, die der Deckel vorgibt.
(Zylinderkopfdichtung - wie besprochen)
Aktuell gibt es keinen weissen Rauch aus dem Auspuff - wir sind wegen meiner älteren Schwiegermutter in selbst auuferlegter Quarantäne, das Wetter ist für die Baggerei als Zeitvertreib phantastisch und genügend Leistung hat der Motor auch.
(Peinlicherweise habe ich gestern festgestellt, daß der im Handbuch angegebene Yanmar Motor ein "Perkins" Typenschild hat.) :D
Herzliche Grüsse
Rolf
KlausU
#8 Beitrag von KlausU » 2020-04-28 14:56:34
bei dir ums Eck dürfte eine Niederlassung von WM SE sein. Einfach dort deinen alten Kühlerdeckel auf den Tresen legen und mal höflich nach einem neuen verlangen. :D
Klappt zumindest hier fast immer.
Klaus
#9 Beitrag von OliverM » 2020-04-28 15:02:09
mangusta hat geschrieben:
2020-04-28 12:33:39
Herzliche Grüsse
Rolf
Moin Rolf,
das ist dem Kühlerdeckel egal. ;)
