Knicklenker
Knicklenker
... hat bzw. braucht ein allradgetriebener Knicklenker ein Mitteldifferential? ...
Re: Knicklenker
Moin Ulf, i.d.R. Nein und Nein,
er braucht keines da es sich dabei i.d.R. um Baumaschinen handeln und diese eher wenig auf Straßen bewegt werden . Da kann man mit dem erhöhten Reifenverschleiß gut leben .
Re: Knicklenker
wenn der Knickpunkt mittig zwischen den Achsen ist, drehen beide Achsen gleich. Da gibt es dann auch keinen übermäßigen Verschleiß.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- Bikerguido
Re: Knicklenker
Eigentlich ne gute Idee,... bei längeren Fahrzeugen wird es nur meist der Wohnkabine schwierig
Re: Knicklenker
mit einem Faltenbalg vom Gelenkbus müßte sich doch was bauen lassen...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Re: Knicklenker
Wenn man genau auf dem Drehpunkt, einen runden Tisch befestigt, gibt es auch keine Abstandsprobleme, beim Sitzen am Tisch.
Re: Knicklenker
Also ich habe mehrere Knicklenker in Betrieb und ich kann Euch versichern beide haben kein Mitteldiferential.
So gesehen und seit Jahrzehnten in Betrieb am Holder A12 und Holder AM2.
Re: Knicklenker
Ich bin mal zwei Wochen im Steinbruch mit einem großen CAT Muldenkipper gefahren.
Ich glaube der hatte ein Differential, bin mir aber nicht mehr sicher
Re: Knicklenker
Ist interessant zu fahren, besonders wenn man wie bei CAT Radladern eine Joystick Lenkung hat.
- Bigbloggers
Re: Knicklenker
Hatte mal n Volvo BV202 Kettenfahrzeug. Ulf kennt das wahrscheinlich, vermute ich mal ...
Des hatte auch kein Mitten diff.
Is ja auch n Knicklenker.
Gruss Daniel
84`Magirus 170 D11 FA - Ex. THW - F6L413V
- Bigbloggers
Re: Knicklenker
... hmmm ja, ein Kettenfahrzeug mit Knicklenkung, hier in Schweden als Bandvagn bekannt und im Winter noch gelegentlich im Einsatz ... lenkt der nur mit Knicken oder auch durch verschieden schnell laufende Ketten? ...
- Bigbloggers
Re: Knicklenker
BandVagn = BV
Lenkt nur per hydraulischer Knicklenkung.
Motor vorne, Antrieb des Hinterwagens über Kardanwelle.
Es gibt jeweils ein Diff für Vorderwagen und Hinterwagen ... also 2 quer Diffs. ... nicht sperrbar übrigens. Wobei ich Quersperre noch nie vermisst habe in dem Fall
Gruss Daniel
Re: Knicklenker
wenn das Knickgelenk mittig zwischen den Achsen ist, legen Vorder- und Hinterachse doch in den Kurven immer den gleichen Weg zurück.
Rolf
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Knicklenker
Moin Rolf und Dapo,
prinzipiell habt ihr recht, aber das Mittelgelenk sitzt nicht immer exakt mittig zwischen den Achsen .
Wenn der Allradantrieb abgeschaltet werden kann ist es es eh egal .
