Welche Lackierpistole?
ich möchte mir gerne eine Lackierpistole zulegen. Verarbeitet werden soll WS-Plast Dickschicht M4200. Die Empfehlung im Produktdatenblatt sagt: 2,0mm Düse und 3,5-4 bar.
Dass SATA Lackierpistolen die Profiteile sind, weiß ich, aber preislich liegen die außerhalb des Budgets für dieses Projekt. Am liebsten hätte ich ein Köfferchen, in dem alles drin ist, für 100-200 Euro in brauchbarer Qualität.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank schon mal!
Olli
Olli
Re: Welche Lackierpistole?
https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... saugbecher
Ich habe brantho nitrofest und 3in1 mit dieser Pistole verarbeitet.
Funktioniert ganz gut, ist aber bisher auch meine einzige Erfahrung mit Lackierpistolen.
Verarbeitung von der Pistole ist jetzt nicht allzuhochwertig, aber halt zweckmäßig und für den Preis bin ich zufrieden.
danke!
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass es nicht um eine Lackierung am Fahrzeug geht, sondern um eine Lackierung im Wohnbereich, sichtbar.
D.h. die Oberfläche muss tadellos werden.
Olli
danke!
Olli
- HolzwurmPeter
Was willst du lackieren, große Flächen, oder Rahmen?
Wieviel qm?
Wieviel qm?
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Hallo Peter,
keine Flächen, sondern Rahmen aus Stahl.
Olli
Olli
- HolzwurmPeter
Das habe ich vermutet. Wenn's nur Rahmen sind und du kein Erfahrung hast, würde ich das Geld sparen und Sprühdosen nehmen.
Wenn du mit Pistole lackieren willst nimm eine kleinere Düse. Das ist für Anfänger leichter, gerade wegen der vielen Ecken.
Du bekommst auch eine Sata für den Preis.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- HolzwurmPeter
Doppelt
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Olli,
einerseits schreibst Du ..... die Oberfläche muß tadellos werden ..... und andererseits soll es ein Billig-Köfferchen werden.
Das beißt sich.
SATA ist einfach das Maß der Dinge, kosten aber auch.
Evtl. zu einem Lakierer gehen und sich das Dingens ausleihen ... macht aber keiner gerne.
Und wie geschrieben .... Rahmen und Kanten ... und dann ne 4er Düse ... das gibt Murks ohne Erfahrung.
Selbst mit Sprühdosen und Fächerdüse kann man heute schon erstaunliche Ergebnisse erzielen.
Und Lackmischer pressen heute schon vielfach die gewünschten Lacke in Sprühdosen.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Das ist schon richtig, aber damit ist die Einkaufstour ja nicht beendet.
Druckminderer mit Wasserabscheider ... ok, Druck mindert die Sata auch, und nen kleinen Abscheider kann man unten dranhängen, kostet aber auch extra.
Klassische Werkstatt-Luftschläuche sind absolut tabu .... ölhaltige, dreckige Luft/Innenseite.
Großes Pistolen-Reinigungsset ... sonst ist die gute neue nach einem Einsatz schon vorgeschädigt und wird nie wieder saubere Ergebnisse liefern.
Mischstäbe, Mischbehälter, Klebebänder/Kantenbänder, Abdeckmaterial, Folien, .......
Saber Lackieren hat einen Rattenschwanz und der ist nicht günstig.
- HolzwurmPeter
Habe ich vorausgesetzt Druckluft , ist vorhanden....sonst nützt die Pistole nichtsWombi hat geschrieben: ↑2020-04-05 13:49:05Das ist schon richtig, aber damit ist die Einkaufstour ja nicht beendet.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- arocs
Die Qualität einer Lackierung hängt zwar auch von der Pistole ab, sie liegt aber in erster Linie in der Erfahrung und dem Können des Verarbeiters.... Was nützt die teure Sata, wenn der Mann, der sie bedient, nicht die Erfahrung und das Können zum Umgang hat. Ich slbst nutze für den LKW-PU-Lack von Feycolor (Feycopur 626) eine billige Pistole aus der Bucht (Kostenpunkt 50,00 Euro mit 1,8er Nadel). Der Fahrzeuglackierer, der sich das Ergebnis meiner Kofferlackierung vor wenigen Tagen angesehen hat, was sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Als er die Pistole sah, war er platt.....
Nebenbei kann man wohl auch bei der hier diskutierten Dickschichtlackierung nicht die Oberflächenqualiät erwarten, wie man sie z.B. bei einer Perl-Effekt-Lackierung erhält/erhalten sollte...
Gruß Jan
Gruß Jan
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Klar, aber Werkstatt-Druckluft, evtl. mit nem Öler am Schlauch oder Kompressor ist nicht gerade der Brüller zum lackieren ....HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-04-05 14:09:00
Habe ich vorausgesetzt Druckluft , ist vorhanden....sonst nützt die Pistole nichts![]()
Daher, eigenes Lackiererequipment.
Wird oftmals unterschätzt.
vielen Dank für die Ausführungen.
Luft ist natürlich vorhanden. Erfahrung im gewissen Maße auch, aber eben nur mit superbilligen Lackierpistolen und unkritischen Flächen. Das klappt schon ganz gut.
Bei der "tadellosen Oberfläche" geht es mir in erster Linie um einen gleichmäßigen Lackauftrag, die Struktur des Stahls wird man später sowieso durchsehen, also spiegelglatt wie bei einen Kfz meinte ich damit nicht, aber eben ohne Spritzer und Gesabber.
Sprich: ich suche eine Pistole über Baumarktniveau, aber kein Profiteil. Da das Angebot endlos ist, dachte ich, es kann vielleicht jemand einen Tipp mit Marke/Typ XY aus eigener Erfahrung geben?
Olli
Olli
- arocs
Versuch es mal mit dieser hier:
https://www.ebay.de/itm/LVLP-Lackierpis ... 2a3906f470
Nimm die 1,8er -dazu verwendest Du für den Lack einen langsamen Härter (z.B. zum Streichen und Rollen) sowie eine langsame Verdünnung. Das Verhältis Basislack:Härter bitte einhalten und von der Verdünnung 20% zuschlagen.....
Top Ergebnis
Gruß Jan
Top Ergebnis
Gruß Jan
- aw_berthausen
Gerade wird in der Bucht eine gebrauchte Sata Jet 1000 für 200€verkauft. Damit kann man schon sehr ordentlich lackieren. Sehr zu empfehlen sind die dazu passenden RPS Becher, die das Gesabber beim Anmischen in Grenzen halten.
VG Bert
VG Bert
Hallo Olli,
zum Lackieren unserer Container nutzen wir eine SATAjet 100 B. Die ist eigentlich für Füllerarbeiten gedacht, kommt mit dem verarbeiteten Containerlack (der ebenfalls ein Dickschichltlack für 2mm-Düsen ist) aber wunderbar klar. Deutlich besser sogar als die 5mal so teure Profipistole.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Hallo Olli,
ich nutze eine DeVilbiss FLG 5. Kann ich sehr empfehlen.
Marc
Marc
Hallo Olli.
bei uns in der Firma wurde das Lacksystem auf Airless umgestellt, da sind einige Pistolen übrig.
Wenn das für Dich von Interesse ist, kann ich mal nach Typen( überwiegend SATA) und Preisen fragen.
Kurz als Info, für die, die mich kürzlich noch per PN gefragt haben.
Es waren 4 Stc. SATAjet 100 und 2 Stck. 5000. Sind aber alle schon seit längerer Zeit vergeben.
Walter Pilot Lackierpistole, ist gerade eine bei eBay für 80€ drin.
Ich habe eine SATA 3000 und eine Walter Pilot 3,
ich lackiere lieber mit der Walter.
Die SATA ist zu aufwendig, schon dieser dämliche Luftverteilerring als Verschleißteil
Gruß Ralf
Gruß Ralf
