Viellagiges Buche-Multiplex
- siegerland
Hi, will mal unter die Drechsler gehen...
Hat jemand vielleicht ne Bezugsquelle für ein Stück dieses abgebildeten Multiplex-Holzes in dieser Fein-Lagigkeit (je Schicht schätze ich ca. 0,50-0,75mm)
Außenabmessung 400x400x80mm alternativ auch 90 oder 100mm
Alternativ Eiche oder was Anderes
Anfrage beim Stamm-Holzhändler läuft, es wurde aber die Abnahmeverpflichtung für eine große Platte signalisiert, das macht das aber uninteressant
Bin für jeden Link oder Hinweis dankbar.
Die passende Verschlagwortung wäre auch nützlich
- HolzwurmPeter
Re: Viellagiges Buche-Multiplex
Zuletzt geändert von HolzwurmPeter am 2020-01-02 22:56:46, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
... Multiplex ist wie der Name schon sagt, jder Handelsname für) ein viellagiges Sperrholz ... Furniersperrholz um genau zu sein ... gibts soweit ich weiss nicht in Eiche ... üblich sind 2,5 mm Furniere bei Buche und aus Deutschland oder 0,7 mm bei Birke aus Finnland, witzigerweise erreicht das wesentlich schwächere Birkenholz durch die vielen, feinen Lagen ziemlich genau dieselben Festigkeiten wie Buche ... als ich das nachgewiesen hatte war der deutsche Hersteller gar nicht erfreut, dass die billigere finnische Konkurrenz genau so gut ist ... asiatisches Sperrholz ist oft deutlich schlechter verleimt und kann mit den europäischen Produkten nicht mithalten ...
... auf den Bildern sieht es für mich nach hochverdichtetem Sperrholz aus ... kannst du mal das spezifische Gewicht ermitteln? ... Hersteller ist Blomberger Holzindustrie in Blomberg Westfalen ... vor Zeiten hatten die auch einen Werkverkauf wo es das Zeug zum Kilopreis gab ...
- HolzwurmPeter
Eiche Multiplex gibt es.
Gruß Peter
https://www.europlac.de/produkte/echtho ... -und-durch
Hatte de link vergessen
Gruß Peter
Zuletzt geändert von HolzwurmPeter am 2020-01-02 23:08:00, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
... o.k., Eichensperrholz ist mir noch nicht untergekommen ...
... witzig, dass wir beide auf Delignit / Blomberger gekommen sind ...
- HolzwurmPeter
Hallo Ulf,
das Delignit Panzerholz habe ich immer im Zuschnitt gekauft.
Ist halt ziemlich teuer
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
... ich zehre immer noch an den Beständen, die ich damals im Werk(sverkauf) beschafft habe ... ist schon recht speziell wo man es wirklich braucht ...
- siegerland
Ulf, Peter,
vielen Dank. Der Begriff Panzerholz war ganz neu für mich. Bin im Kleinanzeigenmarkt fündig geworden, letztlich ist es dann 45er Buche-Multiplex geworden, das lege ich dann doppelt und komme auf Zielmaß, Gruß
- siegerland
Hallo, Panzerholz ist es nicht geworden, aber ich habe 40mm Buche-Multiplex gefunden, Gruß
