Leistungsprüfstand für Allrad-LKW gesucht.
clyde
#1 Beitrag von clyde » 2019-12-04 8:48:58
weiß jemand, wo man mit einem Allrad-LKW auf einen Leistungsprüfstand kann ?
Danke und Gruß,
Re: Leistungsprüfstand für Allrad-LKW gesucht.
#2 Beitrag von OliverM » 2019-12-04 9:14:03
In Harsefeld gibt es Schaknat.
https://www.schaknat.de/motoroptimierun ... ruefstand/
hano96
#3 Beitrag von hano96 » 2019-12-04 9:55:17
der Prüfstand ist in Rietberg bei Gütersloh. Spedition Schulte Lindhorst. Ist schon interessant das Prozedere.
Kosten leider auch.
https://dev.it-connect-hosting.de/schul ... reparatur/
Allerbeste Grüße
Ingolf
bambam 90-16
#4 Beitrag von bambam 90-16 » 2019-12-06 21:14:58
In Würzburg beim Bosch Dienst steht auch einer
askari01
#5 Beitrag von askari01 » 2019-12-06 23:54:39
Dieseltechnik Lindemann in Osterrönfeld
http://www.dieseltechnik-lindemann.de/
VG Uwe
#6 Beitrag von OliverM » 2019-12-07 7:34:08
askari01 hat geschrieben:
2019-12-06 23:54:39
VG Uwe
Nö, die Jungs können nur PTO-Messungen machen . Das kann fast jede größere Landmaschinenbude.
Nelson
#7 Beitrag von Nelson » 2019-12-07 11:20:10
Grundsatzfrage, warum ist es denn wichtig, den extra Aufwand für Allrad-Fahrzeuge zu betreiben? Je nach Art des Verteilergetriebes kann man die Vorderachse einfach auskuppeln oder die Kardanwelle zur Vorderachse ausbauen und das Differential sperren. Dann würde ich auf einen normalen Prüfstand für eine Achse Fahren. Spricht da etwas gegen?
Die einzige Einflussgröße, die man meiner Meinung nach aussperrt, ist der Wirkungsgrad der Getriebestufen der Vorderachse. Da aber die Leistung weiterhin über die gleiche Anzahl und Bauart an Getriebestufen durch die Hinterachse geht (nur eben alles zusammen) reduziert sich die Unschärfe auf die Planschverluste und Reibung der Dichtflächen usw. Diese Kleinigkeiten wirken sich vermutlich weniger aus, als etwa Luftdruck und Lufttemperatur. Und die wurden in meiner Gegenwart bei Leistungsmessungen noch nie ermittelt (oder es waren zufällig immer 15°C und 1013 mBar :angel: ).
Wahrscheinlich ist eine Frage hierbei, welchem Zweck die Leistungsmessung dienen soll. Geht um den simplen vorher-nachher-Vergleich während einer vorgenommenen Leistungssteigerung, so ist das alles halb so wichtig, bei 10 oder 20% Mehrleistung wirken sich die Randbedingungen kaum auf die Leistungsdifferenz aus. Soll keine relative, sondern die absolute Leistung ermittelt werden (wofür auch immer?), sieht das anders aus. Aber dann ist ohhnehin die Frage, nach welcher Norm gemessen werden soll und wie man das umsetzen kann, damit hinterher eine Vergleichbarkeit zu den Angaben anderer Fahrzeuge oder Motoren hergestellt werden kann.
Nils
#8 Beitrag von OliverM » 2019-12-07 13:13:34
Hallo Nils,
ich denke dass es sich nur darum geht , den Istzustand des Motores zu prüfen .
Hat er nun über 220 PS oder nicht ? :D :joke: Fragen über Fragen
Wenn es zur Leistungsprüfung auf einem Prüfstand kommt , wäre ich aber auf jeden Fall gerne dabei .
Nelson
#9 Beitrag von Nelson » 2019-12-08 12:29:16
OliverM hat geschrieben:
2019-12-07 13:13:34
Das ist gut, denn ich bin sicher, dass das Spielen mit Einflussfaktoren und verschiedenen Standarts zur Leistungsangabe hierbei zusammen eine Spannweite von 50 PS als Interpretationsspielraum ermöglicht :blume:
Ohne Scherz, es ist sicher interessant mal zu sehen, wie auf einem professionellen Prüfstand mit diesen Herausforderungen umgegangen wird. Ich vermute, die machen schon etwas mehr, als mit Faustzahlen Radschlupf und Getriebewirkungsgrade abschätzen (hoffentlich!).
Nils
