Dieselheitzung einbauen
Was ist besser Ansaugluft von außen oder von innen bei einer Dieseluftheitzung.Wenn sie hinten unter dem Bett ansaugt hab ich da gleich eine Luftzirkulation drin Den bei einer 2 kw Heizung kann ich auch nicht so viel Rohr umd Verteiler einbauen
Flößer
Re: Dieselheitzung einbauen
Laut tigerexped soll man innenluft ansaugen.
Hab ich so gemacht, und geht gut mit der planar2D
Denk daran Schalldämpfer einzubauen sonst is nix mit Schlafen wenns unter dem Bett röhrt.
Klaus
Klaus
Ein Entscheidungskriterium könnte die Luftfeuchtigkeit sein.
Wenn Du im Winter Luft von außen ansaugst, dann ist sie trocken und Du kannst die Luftfeuchtigkeit im Koffer senken. Beim Ansaugen innen wälzt Du nur immer die feuchte und vielleicht auch nicht mehr ganz so "frische" Luft um.
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Idealer Weise baust du ne Zumischklappe, in der du trockene Außenluft zumischen kannst. Nur mit Außenluft heizen ist ne recht hohe Energieverschendung, aber im Winter ist Feuchtigkeit der Fein Nummer 1 des mobilen Wohnens.
- Keswicktours
Bei der von mir verbauten 2 kW Heizung von Planar/Autoterm (im Landy) geht Frisch- und Abluft über die kleinen Rohre nach unten ins Freie und die Ansaugung an der Seite ist im Fahrzeug. Im G90 plane ich es genau so zu machen.
Gruss,
Gruss,
http://keswicktours.blogspot.de
G90 Ausbaudokumentation: https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/ ... 0_FAE.html
Danke für die Antworten,also wird die Luft im Heck unterm Bett angesaugt und nachts wegen Lärm bleibt die Heizung aus.Ich und meine Frau wir sind noch in nem Alter wo man das Bett auch noch auf natürliche Weise Warm bekommt
Flößer
Morgen
es gibt auch die Möglichkeit die Ansaugung den Bedürfniss entsprechend zu wählen.
Ich suche Montag mal schnell die Mischluftklappe von Webasto raus.
Die kannst du an der Ansaugung am Fahrzeug verbauen.
Ist eine Art 2 in 1 Ventil. Damit kannst du beide Varianten im Fahrzeug verbauen.
Ein bisschen anpassen musst du es aber, weil es eigentlich für den Heizkreis gedacht ist. Funktioniert aber einwandfrei.
Habe ich einem Kunden in seine 4 Sprinter eingebaut. Da er teilweise Lösungsmittel transportiert und es dafür Frischluft von außen benötigt.
Hallo Flößer,
unsere Webasto Diesel Heizung saugt die Luft auch innen unter der Sitzbank an, hier haben wir das beschrieben, vielleicht ist das ja interessant:
https://cosmotour.de/installation-heizung/
Viel Erfolg.
LG Ronald
Viel Erfolg.
LG Ronald
