Weber Wagenheber 10t funktionieren nicht
rosner mandi
#1 Beitrag von rosner mandi » 2019-07-29 11:20:22
Hallo!
Nachdem ich beim Produzenten keine zufriedenstellenden Antworten erhalten habe, hoffe ich hier auf Hilfe.
Beim L2000 ist ein Weber Wagenheber mitgeliefert worden. Anfänglich funktionierte er ohne Probleme, dann verlor er Öl. Habe dann entsprechend der Anleitung Öl (HLP22 von Liqui Moly) aufgefüllt und er funktionierte kurzfristig. Dann schaffte er nur mehr 2 bis 3cm.
Ich hatte die Nase voll und kaufte über ebay einen baugleichen, welcher bei einem Atego mitgeliefert wurde und keinerlei Gebrauchsspuren aufwies. Beides sind OEM's, werden nur für LKW-Bauer gefertigt und sind im Handel nicht erhältlich (Gabelausführung im Gegensatz zum Handel in Stempelausführung).
Beim 1. Mal war der neue Wagenheber ok, dann im Herbst ging er auch nicht mehr (war es vielleicht zu kalt)? Heuer funktionierte der Atego-Heber 1x anstandslos, beim 2. Mal konnte er den Druck nicht halten und senkte sich langsam, obwohl die Verschlussschraube fest zu war.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mache ich bei diesen "hochkomplexen" Hebern etwas falsch ????
Sind die Heber zu alt und daher Dichtungen im Inneren kaputt?
Wer serviciert derartige Heber oder muß ich gleich einen neuen kaufen? Vielleicht hat dann der neu gekaufte dann bereits wieder Lagerungsspuren ...
Besten Dank im Voraus für eure konstruktiven Antworten.
Mandi
Re: Weber Wagenheber 10t funktionieren nicht
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2019-07-29 11:23:40
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=36&t=79289
Die Suche nach "Weber Wagenheber" liefert weitere Threads mit verschiedenen Problembeschreibungen (und vermutlich auch Lösungen - habe jetzt nicht alles nachgelesen).
2brownies
#3 Beitrag von 2brownies » 2019-07-29 12:49:06
Servus Mandi,
wie im von Wilmaaa verlinkten Thread zu lesen, hatte ich ähnliche Probleme mit einen 5to Heber.
Wenn der sich unkontrolliert absenkt, kann das bedeuten, dass Luft im Zylinder ist und die muss raus.
Dazu hatte ich den Heber mehrfach ganz hoch gepumpt und per Hand wieder herunter gedrückt. Man hört dabei auch "Knistern" oder "Knacken" der Luftbläschen. Das ganze habe ich ca. fünfmal gemacht und dann war gut. Beim nächsten Einsatz hatte ich das gleiche Problem aber wieder. Nach mehreren Einsätzen mit vorangegangenen Entlüften, hält der nun seinen Druck.
Unser Heber verliert auch etwas Öl oben am Kolben. Der war jetzt auch schon sehr oft in Verwendung und funktioniert immernoch. Das Vertrauen ist aber weg. So oder so, stehen immer Unterstellböcke mit darunter.
Es gibt (ich meine von Weber selbst) eine Anleitung zur Störungsbeseitigung. Ich schau mal, ob ich die noch irgendwo finde.
Viel Erfolg!
Raum für Notizen:
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2019-07-30 8:18:34
Wichtig ist auch stehend transportieren - sonst entlüftet man dauernd.
Ein WagenHEBER ist kein Wagenhalter - da gehört immer ein Unterstellbock drunter.
Gruß, Marcel
- Punkt 1 erreicht, THW Iveco 90-16 ist zu Hause (07.11.2014)
- Punkt 2 erreicht, LAK 2 ist zu Hause (7.12.2014)
- Punkt 3 erreicht, geänderte Fahrzeugart begutachtet (19.01.2015)
- Punkt 4 erreicht, Eisenschwein ist zugelassen (17.03.2015)
- Punkt 5 erreicht, Umbauten am "Trägerfahrzeug" beendet (12.04.2015)
- Punkt 6 erreicht, H Gutachten erteilt (15.12.2015)
gunther11
#5 Beitrag von gunther11 » 2019-07-30 8:35:09
meggmann hat geschrieben:
2019-07-30 8:18:34
Gruß, Marcel
Wahre Worte... kann ich aus eigener Naivität bestätigen....
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2019-07-30 9:05:56
Du glaubst doch nicht, dass ich das nicht auch erst durch eigenes (unfreiwilliges) ausprobieren gelernt hätte....
Gruß, Marcel
gunther11
#7 Beitrag von gunther11 » 2019-07-30 9:18:01
2019-07-30 9:05:56
Gruß, Marcel
Jetzt nimmst mir aber meine Ilusionen...
