Steckachsen einsetzen
13doozer
#1 Beitrag von 13doozer » 2019-06-01 15:56:44
Moin zusammen... :spiel:
Hat jemand mal die kurze Steckachse auf der Beifahrerseite tauschen müssen oder aber sie aus Spaß an der Greud mal aus- und wieder eingebaut?
Die lange, für die Fahrerseite, hab ich neu und diese lässt sich super ins Differential einstecken.
Die alte, also eingelaufene, ist allerdings so sehr beweglich im Kreuzgelenk, dass ich die Verzahnung im Achsgetriebe einfach nicht ineinander bekomme.
Differential öffnen und "manuelle Einführhilfe geben" scheidet aus.
Selbiges hatte ich auch schon gedacht, doch auch von dieser Seite ist kein herankommen an die Verzahnung.
Vielen Dank für jeden Tip.
:walkman:
Inge
FrankS
Re: Steckachsen einsetzen
#2 Beitrag von FrankS » 2019-06-01 16:02:55
nicht das sich die Diff-Sperre "dislokiert" hat?!
Grüßle Frank
Walöter
#3 Beitrag von Walöter » 2019-06-01 16:19:43
Hallo Inge,
welches Auto?
Wenn es sich um eine AL 3 Vorerachse von Mercedes handelt: Ankerplatte auseinander bauen, Nabe abbauen, dann lässt sich die Steckachse auch ganz leicht einführen. Wenn noch die gesamte Ankerplatte dran ist wird das eher schwierig. Wenn du schon mehrmals versucht hast die Steckachse einzuführen und dabei an einem Widerstand angestoßen bist, kann es sein dass du das Schutzblech im Ausgleichsgehäuse abgestossen hast, dann musst du in jedem Fall das Differentialgehäse öffnen. Warum es ausscheiden soll, das Differentialgehäuse zu öffnen erschießt sich mir nicht. Wie gesagt kommst du da wahrscheinlich eh nicht drum herum, falls bisher nicht ganz optimal gearbeitet wurde.
Viel Erfolg,
Walter
Auffi, huift ja nix!
#4 Beitrag von Andy » 2019-06-01 18:47:29
FrankS hat geschrieben:
2019-06-01 16:02:55
Grüßle Frank
Moin, dachte ich sofort dran.
Scheint die Vorderachse zu sein, aber das auto erraten ich jetzt auch nicht
VG
Mercur und 130 d10 geht
unihell
#5 Beitrag von unihell » 2019-06-04 23:27:56
bruchste auch nicht, lesen hilft
13doozer hat geschrieben:Ich bin nun der 2. Kurzhauber, der eine verpasst bekommen hat.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
DäddyHärry
#6 Beitrag von DäddyHärry » 2019-06-05 20:18:29
unihell hat geschrieben:
2019-06-04 23:27:56
Naja, hilft nur bedingt...
710, 911, 1113, 1624 oder was??
:totlach:
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
13doozer
#7 Beitrag von 13doozer » 2019-07-03 22:25:44
Moin zusammen.... 🌾🌾....
...habt erst einmal vielen liebe Dank, für all Eure Ratschläge und Nachfragen...und in diesem Zuge bitte ich auch gleich um Entschuldigung, dass ich nun für gefühlte tausend Tage still blieb.
Ich war knappe 3 Wochen in Norwegen, bin nun gerade wieder in Deutschland und arbeite endlich mal meinen Fristenplan ab. 🌾😊🍃.
Als ich die Frage stellte, war ich nur noch einen Abend vor meinem Abfahrtstermin, hatte meinem LA 710 gerade nen neuen Anstrich verpasst, mir noch keinen Plan zum Packen machen können und war irgendwie leicht gestresst. Passt ja so gar nicht zu meinem Kurzhauber, den ich erstmals auf keine-Eile.de gefunden hatte...😂 ...also nicht meinen....aber gestresst is hald nix für so 'nen Hauber. 😁
(wenn ich angekomme, weiß ich, welchen Tag wir haben werden.)
Jedenfalls war gar nichts passiert. Nix hatte ich verschoben oder zerdrückt oder so. Kurz nach meiner Anfrage hatte ich die Traghülse mal auf die Steckachse geschoben und dann erst geschnallt, dass die ganze Zeit alles schon prima gesessen hatte. Da ich keine Sperren habe, konnte ich diesbezügl. zumindest auch nix verschoben haben.
Da mein Differenzial ohnehin etwas dolle ölfeucht war, hatte ich dieses bereits geöffnet, gesehen das ich hier -ohne Geburtshelferhände- nichts erreichen kann und deshalb geschrieben, dass dieses Vorgehen ausscheiden würde.
Jedenfalls hatte ich dann alle Hände voll zu tun, auch den Rest noch ferrtig zu bekommen, um anschließend gemütlich zur Fähre nach Hirtshals tuckern zu können.
Da die lange Steckachse scheinbar zu der Folgeachse gehörte, war der kurze Teil etwas zu kurz, um die 50iger Mutter auch anziehen zu können und ich musste mir auch da noch etwas ausdenken....läuft aber prima. 👍
Ach so....@ Walter:
Auf meiner Achse fand ich lediglich 'ne Gussnummer (340 331 00 05) und da ich noch nicht ausreichend im Stoff stecke, bin ich ehrlich gesagt überfragt, welche Achse ich wohl haben könnte.
Also nochmals vielen Dank an Euch alle....
GrÜÜÜße.....ww...Inge
(wenn ich angekommen bin, weiß ich, welchen Tag wir haben werden. 🌾🌄🌾)
