Standard Gepäckträger für 90-16
Radler61
#1 Beitrag von Radler61 » 2019-05-17 19:25:02
habe länger nach einem einfachen bezahlbaren Standard Gepäckträger für unseren 90-16 gesucht.
Es passt der Fabbri Träger mit Fussverlängerung (24-26cm) und dem 220 cm Atera Rohr (ummantelt). Tragfähigkeit 100 kg.
Kosten rd 160 € für 2 Träger.
Lediglich die Schrauben zum an die Regenrinne fixieren müssen auf 15mm gekürzt bzw ausgetauscht werden.
Gefunden regional in Fürth beim Träger-Spezialist.
Grüße aus Mittelfranken
brummiwomo
Re: Standard Gepäckträger für 90-16
#2 Beitrag von brummiwomo » 2019-05-17 19:56:49
für einen ähnlichen Kurs gibt es auch einen Thule-Träger.
Thule 766 oder so ähnlich....
Iveco 95-17
Ausbaustand: FW-Aufbau weg. Zwischenrahmen fertig.
Shelter und Fahrzeug lackiert. Neue Seitentür eingebaut, Originaltür raus und verschlossen. Nun Fenster einbauen, Durchstieg basteln, Boden innen neu aufbauen.
Details: brummiwomo . de
Radler61
#3 Beitrag von Radler61 » 2019-05-18 18:58:55
Der hat nur einen Fuss, das erschien mir etwas zu schmal bei der Höhe.
#4 Beitrag von lura » 2019-05-18 21:39:36
Solche Träger passen auch, wenn die Füße weit genug nach sussen gestellt werden können
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... eger/11226
