wo finde ich den Tüv Prüfer im Südwesten welcher...
klaus1966
#1 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-05 14:05:53
meine Frage ist recht einfach: wo finde ich den Tüv Prüfer im Südwesten welcher mir einen 30 jahre alten Iveco 110-17 (rostfrei, 7500 km!) mit einem 32 Jahre altem FM2 Zeppelin-Shelter auf Zwischenrahmen einzelbereift als Wohnmobil mit H-Kennzeichen anerkennt? Pforzheim und Karlsruhe gibt mir das H-Kennzeichen nur auf Lkw mit Pritsche. (FM2 dann Ladung)
Es ist ein heikles Thema, solche Daten werden lieber persönlich übermittelt. PN oder email: klaus1966@gmail.com
Iveco Magirus 110-17
poonc
Re: wo finde ich den Tüv Prüfer im Südwesten welcher...
#2 Beitrag von poonc » 2019-05-05 19:04:36
Mit H ist doch egal ob LKW oder Womo- auch über 7,5to Mautfrei... Versicherung als Oldie vorausgesetzt
klaus1966
#3 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-05 19:27:51
Wenn ich aber auf der Landstraße mit 90 km/h geblitzt werde bin ich meine Fahrerlaubnis los....
Außerdem entfällt die H-Einstufung wenn ich nachträglich Pritsche abbaue und Zwischenrahmen/Shelter montiere.
Deswegen wäre es mir lieber von Anfang an alles "richtig" eingetragen zu haben.
OliverWrobel
#4 Beitrag von OliverWrobel » 2019-05-05 21:27:41
entfall der H Einstufung ohne Pritsche ist doch mit LKW ATL auch vom Tisch.
Die Geschwindigkeitsproblematik bleibt aber.
Olli
klaus1966
#5 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-05 21:35:12
Schon die Einstufung als H-LKW mit Wechselbrücke (ATL) wurde im Vorgespräch abgelehnt da es sich ja nicht um den Originalzustand handeln würde, bwz der Umbau auf ATL erst ab ca 20 (30) Jahre als "alt" anerkannt und dadurch "H"-würdig ist.
ud68
#6 Beitrag von ud68 » 2019-05-06 13:18:03
Wenn ich aber auf der Landstraße mit 90 km/h geblitzt werde bin ich meine Fahrerlaubnis los... .
hab ich nicht verstanden...
mit >7,5 to auf Landstraße: 60 km/h. Dabei ist H oder nicht-H völlig egal. Auf BAB 80
bis 7,5 to auf Landstraße un BAB: 80 km/h.
Wohnmobil bis 7,5 to auf BAB 100 km/h
klaus1966
#7 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-06 15:40:34
H ist nicht das Thema. H-Lkw geht sofort. Der Lkw über 7,5 t darf 60, das Wohnmobil 80 fahren.
scribty
#8 Beitrag von scribty » 2019-05-06 16:50:58
Nein, Klaus, auf der Landstraße über 7,5t immer 60 ...
https://www.bussgeldkatalog.org/landstr ... indigkeit/
Allrad-Projekt: Selbstbau-GFK-Sandwich-Koffer auf einem Mercedes 1222AF ...
Bin IT'ler, Apple Sammler, handwerklich begabt, fahre alte Autos und Roller, bald hoffentlich auch Allrad-LKW :)
#9 Beitrag von Ulf H » 2019-05-06 16:51:06
klaus1966 hat geschrieben:
2019-05-06 15:40:34
Aha ... wo steht das bitte? ...
klaus1966
#10 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-06 17:07:18
Danke! Ihr habt Recht. Dann muss ich doch noch zusätzlich zu meinen vielen Wünschen versuchen Abzulasten. Danke für den Hinweis!!! Hatte das mit den schweren Bussen verwechselt....
advi
#11 Beitrag von advi » 2019-05-06 17:23:19
Hast Du keine LKW Werkstatt, zu der Du immer gehst? Normalerweise bekommt man da Hilfe .....
Meine Gedanken zu wie viel Expeditionsmobil ist nötig http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 18&t=75381
klaus1966
#12 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-06 17:33:09
Danke für den Tip. Hast Recht, werde eine Werkstatt suchen müssen die sich des alten Lkw-s annimmt. Habe den LKW erst seit heute. :))) bin noch ganz unerfahren. Hoffe Morgen auch den Shelter dazu zu bekommen, was aber schnell und leichter geht. Zwischenrahmen ist auch noch nicht sicher... das werde ich auch erst Morgen fragen. Ich muss einen kaufen/machen lassen... kenne nur excap und 4wheel24 Preise....
scribty
#13 Beitrag von scribty » 2019-05-06 18:07:26
Mach entspannt, dann sind auch die 60 auf Landstraße kein Thema. Wir sind ja für Endschleunigung :)
#14 Beitrag von Ulf H » 2019-05-06 21:45:05
... 170-er unbedingt vor dem Ablasten wiegen ... meiner hatte bei 7,5 t Gesamtgewicht schlanke 8,0 t Womoleergewicht ... das gab beim TÜV ziemlich grosse Augen ... :eek:
#15 Beitrag von OliverM » 2019-05-06 22:19:38
2019-05-05 19:27:51
Dann hast du das auch nicht besser verdient. :ninja: Einen 110-17 incl. Shelter und Ausbau ablasten ist mehr als Sportlich, da musst du quasi schon zaubern können.
Was den rest anbetrifft wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deiner Suche.
#16 Beitrag von OliverM » 2019-05-06 22:28:00
2019-05-05 21:35:12
Da solltest du mit den PI ruhig noch einmal ins Vernehmen gehen . Zeitgemäßer Umbau ist das Zauberwort und wenn du den Vögeln Herrn Malcom McLean näher bringen kannst und sie zusätzlich auch den Logistiker Dachser kennen, sollte einem ATL mit "H-Kennzeichen" nichts mehr im Wege stehen . Der eine hat sein System in den 50er Jahren Entwickelt , die anderen ab ca. 1970 in Deutschland eingeführt, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe .
Zuletzt geändert von OliverM am 2019-05-06 23:40:07, insgesamt 1-mal geändert.
klaus1966
#17 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-06 22:48:20
Ihr habt Recht. Ich habe verstanden. Ich werde ohne Pritsche wiegen, danach nochmal wenn der Shelter drauf ist. Wenn 7,5 unrealistisch ist werden es eben 9 Tonnen...und "entschleunigte" 60 km/h auf den Landstrassen. :).
Geht diese Ablastung auf 9t , Pritsche ersetzen durch Zwischenrahmen sowie Umbau auf Einzelbereifung auch noch später.... also nachdem bei der ersten Vollabnahme "H-Lkw mit Pritsche" eingetragen worden ist?
visual
#18 Beitrag von visual » 2019-05-06 23:01:40
Warum willst du denn noch auf 9t ablasten?
klaus1966
#19 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-06 23:16:53
so langsam komm ich mir echt doof vor.. :)))) ist aber nicht eure schuld... ich dachte es koennte vorteile haben bei irgendwelchen verboten...aber dort gehts ja immer ums tatsaechliche gewicht...nicht ums zgg! :) jaja... mann wird alt. zu viel auf einmal zum denken...
#20 Beitrag von Ulf H » 2019-05-07 0:29:46
... beim Ablasten ist die nächste noch einigermassen relevante Grenze über 7,5 t bei 12 t ... meinen habe ich damals blöderweise trotz H auch nur auf 9 t aufgelastet ... mittlerweile wären mir die technisch möglichen 11,5 t auch deutlich lieber ...
guatapt
#21 Beitrag von guatapt » 2019-05-07 8:58:27
2019-05-06 17:33:09
https://iveco-knebel.de/page/home/index.html hatte mir auch angeboten einen Zwischenrahmen zu bauen. Preis und Details habe ich jedoch nicht erfragt. Leider hat diese Firma bei der Bestellung eines einfachen Wellendichtrings versagt. Vielleicht sind sie für Iveco Laster besser ausgerüstet.
VG
Ralf
klaus1966
#22 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-07 9:12:57
danke. habe schon kurz nach 8 uhr den kontakt zu knebel hergestellt und warte auf ein angebot. :)
visual
#23 Beitrag von visual » 2019-05-07 10:14:01
Ulf H hat geschrieben:
2019-05-07 0:29:46
wofür ist die 12t grenze denn noch Relevant?
Früher war das ja für die Maut aber heute? :eek:
klaus1966
#24 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-07 10:56:27
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherhei ... fung_(Kfz)
Sicherheitsprüfung (Kfz) (SP)
1 Prüffristen
1.1 Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht > 7,5 t ≤ 12 t
1.2 Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht > 12 t
daher hatte ich die 12 t....letzten Endes habe ich nun doch auch das kleingedruckte gelesen und gesehen dass es nur bei den Neufahrzeugen einen unterschied macht, die alten müssen alle 6 Monate...egal ob unter oder über 12t... :(
klaus1966
#25 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-07 12:18:00
jetzt weiss ich wieder warum ich unbedingt Wohnmobil-Zulassung will. Wohnmobil muss nicht zur SP.
#26 Beitrag von Ulf H » 2019-05-07 13:14:25
... international gibt es gelegentlich die Grenze von 12 t ... in Deutschland sind etliche Durchfahrtsverbote auf 12 t ausgestellt ... wenn man mit dem technisch möglichen Gewicht eh in der Nähe von 12 t landet, ist es sicher sinnvoll bei einer eh anstehenden Begutachtung das ZGG auf 11,viel zu setzen ...
MarkusG
#27 Beitrag von MarkusG » 2019-05-19 19:35:08
2019-05-06 22:48:20
Hallo Klaus
Ich fahre einen 110-17 mit Shelter und das Reisegewicht liegt bei rund 8,3to
klaus1966
#28 Beitrag von klaus1966 » 2019-05-20 18:12:10
Vielen Dank! :)
