Beschreibung Werkstattarbeiten Kurzhauber: Walötersche Foto-Love-Stories
Walöter
#1 Beitrag von Walöter » 2019-02-10 11:38:43
Hallo Forum,
hier eine Linkliste der Walöterschen Umbaubeschreibungen als kleines Pendant zur großen Pirx'schen Linkliste.
Inhalt: Beschreibungen und Anleitungen für Werkstattarbeiten am Mercedes Kurzhauber (ebenso Mercedes LP; Mercedes NG), Arbeiten an Motoren OM 352 - 366, Achsen HL3, HL4, AL3 und Getriebetausch Magirus/IVECO
Getriebe:
Kurzhauber & NG: Getriebetausch 12-Gang Splitgetriebe
Kurzhauber: Verschiedene Kupplungsvarianten A-Modell und B-Modell
Getriebetausch Iveco/Magirus 12-Gang Splitgetriebe
Motor:
Kurzhauber Turboumbau: Turbonachrüstung OM 352 mit Wastegate-Lader
Kurzhauber: Kolbenbodenkühlung OM 352 nachrüsten
Kurzhauber: Ladeluftkühler nachrüsten Teil 1
Kurzhauber: Öltemperatur versus Wassertemperatur/ Testfahrten nach Turbonachrüstung OM 352
OM 352: Revision Zylinderkopf, Ventile einstellen
Verteilergetriebe:
Kurzhauber: Umbau VTG 325 auf pneumatische Steuerung
VTG 3W/500: Umbau VTG auf getrennte Schaltung Allrad/Untersetzung
Achsen:
Achsen HL4 und AL3: Achsübersetzung ändern
Achsen HL4 und AL3: Achsübersetzung ändern und was alles schief gehen kann
Kurzhauber: Hinterachse: Federbolzen erneuern
Kurzhauber Hinterachse: Bremse erneuern
Achshalbkugel fetten
Stabi Vorderachse Repsatz
Lenkung:
Kurzhauber: Lenkradtausch und neues Armaturenbrett
Kurzhauber: Manschette Lenksäule wechseln
Fahrerhaus
Kurzhauber: Frontscheibe Dichtung erneuern
In der Pipeline: Fünflochdüse verbauen, Ladeluftkühler im Kurzhauber Teil 2 (Plug&Play LLK), Wasserpumpe tauschen, Tempomat im Kurzhauber nachrüsten
Walter
Auffi, huift ja nix!
cutcorne3
Re: Beschreibung Werkstattarbeiten Kurzhauber: Walötersche Foto-Love-Stories
#2 Beitrag von cutcorne3 » 2019-02-11 11:46:19
Vielen herzlichen Dank für Deine Bemühungen Walter!
Walöter
#3 Beitrag von Walöter » 2019-02-12 11:19:15
Getriebe:
Motor:
Kurzhauber Turboumbau: Turbonachrüstung mit original Lader ohne KBK
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Edit: Kurzhauber Turboumbau: Turbonachrüstung mit original Lader ohne KBK hinzu
Walter
Walöter
#4 Beitrag von Walöter » 2019-03-15 22:25:21
Getriebe:
Motor:
Einspritzdüsen ausbauen, prüfen und instand setzen (OM 352 im Kurzhauber)
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
In der Pipeline: Ladeluftkühler im Kurzhauber Teil 2 (Plug&Play LLK), Wasserpumpe tauschen, Tempomat im Kurzhauber nachrüsten
Edit 15.03.2019: Einspritzdüsen ausbauen, prüfen und instand setzen (OM 352 im Kurzhauber) hinzu
Viel Spaß & Erfolg beim Schrauben!
Walter
Walöter
#5 Beitrag von Walöter » 2019-03-24 13:23:27
Getriebe:
Motor:
Kurzhauber: Ladeluftkühler für den Kurzhauber (Teil 2 LLK plug & play)
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
In der Pipeline: Wasserpumpe tauschen, Tempomat im Kurzhauber nachrüsten
Edit 24.03.2019: Ladeluftkühler für den Kurzhauber (Teil 2 LLK plug & play) hinzu
Walter
Walöter
#6 Beitrag von Walöter » 2019-06-28 18:39:01
Getriebe:
Motor:
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Seitenscheibe Kurzhauber DoKa Wackenhut wechseln
Edit 28.06.2019: Seitenscheibe Kurzhauber DoKa Wackenhut wechseln hinzu
Walter
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2019-08-05 10:32:26
Getriebe:
Motor:
Leistungssteigerung Kurzhauber OM 352A Aberspächer 156 PS -> 180 PS
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Edit 05.08.2019: Leistungssteigerung Kurzhauber OM 352A Aberspächer 156 PS -> 180 PS hinzu
Walter
[/quote]
Walöter
#8 Beitrag von Walöter » 2020-03-22 18:42:44
Getriebe:
Motor:
OM 352 Ventilsitze schleifen & Schutzhülsen erneuern
OM 352: Schlechtes Kaltstartverhalten, Rauchentwicklung: Ursachenforschung, Schadensanalyse
OM 352 Kolben aus- und einbauen, Zylinder bearbeiten
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Kombi-Instrument Temperaturanzeige zeig zu viel an / Zeiger zuckt
Edit 22.03.2020: OM 352: Schlechtes Kaltstartverhalten, Rauchentwicklung: Ursachenforschung, Schadensanalyse hinzu
Edit 22.03.2020: OM 352 Ventilsitze schleifen & Schutzhülsen erneuern hinzu
Edit 22.03.2020: Kategorie "Elektrik" NEU, Kombi-Instrument Temperaturanzeige zeig zu viel an / Zeiger zuckt hinzu
Edit 24.03.2020: OM 352 Kolben aus- und einbauen, Zylinder bearbeiten hinzu
Walter
Walöter
#9 Beitrag von Walöter » 2020-05-10 13:53:40
Neuester Eintrag: 10.05.2020 VA AL3 Achschenkelbolzen Revision
Getriebe:
Motor:
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Edit 10.05.2020: VA AL3 Achschenkelbolzen Revision hinzu
Walter
RemcovdV
#10 Beitrag von RemcovdV » 2020-05-12 9:12:26
Walter,
Vielen dank fur alle arbeid und tolle beschreibung.
Ich muss balt meine wasserpumpe erneuren (917AF). Ist da eine chance das bei dir diese arbeit bald aus ‘der pipeline’ komt?
Grusse,
Remco
PS: der 917 had viele slaugen, usw. vorne am motor. Ist es moglich alles zu erneueren ohne die kuhler zu entfernen?
Walöter
#11 Beitrag von Walöter » 2020-05-12 10:35:25
Hallo Remco,
ja, ist in der Pipeline!
Walter
Walöter
#12 Beitrag von Walöter » 2020-09-23 17:05:32
Neuester Eintrag: 23.09.2020 Om 352 Kurbellen-, Nockenwellen- und Pleuellager Tauschen
Getriebe:
Motor:
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Edit 23.09.2020: Om 352 Kurbellen-, Nockenwellen- und Pleuellager Tauschen hinzu
Walter
Walöter
#13 Beitrag von Walöter » 2020-10-09 15:05:15
Neuester Eintrag: 09.10.2020 Kurzhauber Bremse nachstellen
Getriebe:
Motor:
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Edit 09.10.2020: Kurzhauber Bremse nachstellen hinzu
Walter
Frank_404s
#14 Beitrag von Frank_404s » 2020-10-13 11:42:40
Hallo Walter,
Eine tolle Sache - VIELEN DANK für Deinen Einsatz hier!!!
Wenn Du zufällig mal Hypoidachsen schmieren solltest (Radnaben / Lager) und dabei ein Foto zu Hand hast würde mich das sehr freuen.
So eine Anleitung ist ein super Motivation ENDLICH mal dran zu gehen...
Viele Grüße,
Walöter
#15 Beitrag von Walöter » 2021-01-28 17:36:55
Neuester Eintrag: 28.01.2021 Kupplungspedal kommt nicht zurück, Kupplung einstellen Kurzhauber
Getriebe:
Motor:
Kupplung
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Edit 28.01.2021: Kupplungspedal kommt nicht zurück, Kupplung einstellen Kurzhauber
Walter
Walöter
#16 Beitrag von Walöter » 2021-03-13 13:33:38
Neuester Eintrag: 12.03.2021 Achsschaden HL3 Hinterachse
Getriebe:
Motor:
Kupplung
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Edit 13.03.2021: Achsschaden HL3 Hinterachse
Walter
Walöter
#17 Beitrag von Walöter » 2021-12-14 14:08:41
Getriebe:
Motor:
Kupplung
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Windschutzscheibe & Scheibenrahmen erneuern
Elektrik
Edit 14.12.2021: Windschutzscheibe & Scheibenrahmen erneuern
Walter
Walöter
#18 Beitrag von Walöter » 2021-12-16 11:13:02
Getriebe:
Motor:
Kupplung
Unterpunkt: Unterpunkt Ursache gebrochene Kugelköpfe Kupplungsmechanik
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Edit 16.12.2021: Unterpunkt Ursache gebrochene Kugelköpfe Kupplungsmechanik hinzu
Walter
[/quote]
roman-911
#19 Beitrag von roman-911 » 2021-12-18 17:59:50
Mönsch Walter,
das ist schon echt eine geile Scheiße was Du dir da für Arbeit gemacht hast um die
Kurzhauberfraktion mit Dringlichkeiten und potentiell schlechtem Gewissen und /oder
Wunschträumchen zu versorgen...! :D :unwuerdig: :unwuerdig:
jetzt suche ich mir geschwind zwei drei fordernde Umbauten raus und belästige mich damit im nächsten Jahr... :angel:
Grüße Roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Walöter
#20 Beitrag von Walöter » 2022-02-23 11:03:03
Neuester Eintrag: 23.02.2022 Ausbau Heizungslüfter
Getriebe:
Motor:
Kupplung
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Edit 23.02.2022: Ausbau Heizungslüfter hinzu
Walter
Walöter
#21 Beitrag von Walöter » 2022-04-20 13:14:45
Neuester Eintrag: 20.04.2022 Kurzhauber: Radnabe HA sifft, Radlager erneuern oder das Märchen vom Simmering
Getriebe:
Motor:
Kupplung
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Edit 20.04.2022: Kurzhauber: Radnabe HA sifft, Radlager erneuern oder das Märchen vom Simmering hinzu
Walter
Walöter
#22 Beitrag von Walöter » 2024-01-17 13:00:45
Neuester Eintrag:17.01.2024 Instandsetzungsanleitung & Umbau auf Parabelfedern Vorderachse AL3/1-4 (Baumuster 731314)
Getriebe:
Motor:
Kupplung
Verteilergetriebe:
Achsen:
  • Inhaltsverzeichnis zu Instandsetzungsanleitung & Umbau auf Parabelfedern Vorderachse AL3/1-4 (Baumuster 731314):
Teil 1
    Vorbemerkungen
    1. Ausbau der Achse
    2. Federn ausbauen
    2.1. Federbolzen ziehen
    3. Einbau Federn / Umbau auf Parabelfedern
    Teil 2
    4. Achse zerlegen und Instand setzen
    4.1. Bremstrommelnabe abbauen, zerlegen und Instand setzen
    4.2. Bremstrommelnabe zusammenbauen
    Teil 3
    4.3. Vorderradbremse zerlegen und Instand setzen
    4.4. Vorderradbremse zusammenbauen
    Teil 4
    4.5. Tragrohr (Traghülse) zerlegen und Instand setzen
    4.6. Vorderachsschenkel zerlegen
    4.7. Achsrohr: Nadellager und Dichtring erneuern
    4.8. Instandsetzung Stabilisator (Drehstab), Gummilager
    5. Einbau der Achse
    Teil 5
    6. Zusammenbau der Achse
    6.1. Zusammenbau Vorderachsschenkel
    6.2. Zusammenbau Vorderradbremse
    bis 6.2.5.6
    Teil 6
    ab 6.2.6
    6.3. Spurstange einbauen
    6.4. Lenkschubstange einbauen
    6.5. Stoßdämpfer einbauen
    6.6. Bremsschläuche einbauen
    6.7. Bremse entlüften
    6.8. Räder montieren
    6.9. Lenkanschlag einstellen
    6.10. Öl auffüllen
    7. Drehmomente und Einstellwerte
    8. Neue Teile
Lenkung:
Fahrerhaus
Elektrik
Edit 17.01.2024: Instandsetzungsanleitung & Umbau auf Parabelfedern Vorderachse AL3/1-4 (Baumuster 731314) hinzu
Walter
