Vmax Mercedes Vario 814 4x4
Re: Vmax Mercedes Vario 814 4x4
Hallo Pirx
Ich wollte ja den Radsatz 38:13 verbauen, dann hat aber das Ausgleichsgehäuse nicht gepasst, ich brauchte das Ausgleichsgehäuse A669 350 06 23, habe ich eine Achse gekauft 742 480 HL2/15-5.8, da wäre das gesuchte Ausgleichsgehäuse drin, aber das passt nicht in meine Achse, da die Lager zu klein sind. Und jetzt bin ich 1000.00 € und viel Zeit ärmer und stehe wieder am Anfang, weil ich nicht mehr weiter weiss momentan sieht es so aus, das ich wohl alles wieder original zusammenbaue und ? oder irgendwo ist eine gute Fee und weiss verbindlichen Rat
Grüsse Romi
Grüsse Romi
Hast Du die komplette Nummer der zusätzlich gekauften Achse? Also 742 480 xx xxx xxx. Dann könnte man nachschauen, was dort wirklich drin ist und warum es nicht paßt.jaromunimog hat geschrieben: ↑2019-11-11 22:42:32Hallo Pirx
Grüsse Romi
Guten morgen Pirx
Ich hätte die Fahrgestell Nr. von dem Spenderfahrzeug WDB 670 312 1P 134 709
Grüsse Romi
Grüsse Romi
Dumme Frage 1: Warum kauft man sich n Auto mit kurzen Achsen? Es steht doch an allen Ecken im Netz zu lesen, dass man auf die Übersetzung acht geben soll und hier im Forum ist es Dauerthema, dass Allrad LKWs für Autobahnbetrieb oft zu kurz übersetzt sind...jaromunimog hat geschrieben: ↑2019-11-11 22:42:32oder irgendwo ist eine gute Fee und weiss verbindlichen Rat
Grüsse Romi
Dummer Ratschlag 1: Verkauf den Radsatz, kauf dir n Fahrgestell mit langen Achsen, tausch die Achsen und verkaufe das übrige Fahrgestell mit den jetzt kurzen Achsen einfach an den Nächsten.
Du wirst bei der Nummer mit 1000€ nicht weit kommen. Die gehen pro Achse, dazu kommen Lager, Dichtungen, und viel Schrauberei, also unter 3-4.000€ kommst du da nicht raus und du musst dass passend zusammen pusseln, was nicht ganz so einfach ist, und noch jemanden finden der dir den Kram einbauen / einmessen kann, was auch nicht billig wird...
@Mark86 Das hat glaube ich nichts mit diesem thema zu tun!
Habe heute keine Zeit mehr. Vielleicht morgen oder übermorgen ...jaromunimog hat geschrieben: ↑2019-11-12 9:00:40Guten morgen Pirx
Grüsse Romi
Hallo Romi,
in WDB 670 312 1P 134 709
ist die Hinterachse 742 480 0P 122793
mit dem Gehäuse A 669 350 06 23
gelistet.
Also die Nummer, die Du gesucht hast.
die Lager in dieser Achse sind 33112 ...
gelistet.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Hallo, danke, aber das Gehäuse ist nicht für Diff. Sperre.
Grüsse Romi
Grüsse Romi
Ich bräuchte das mit Diff Sperre
Hallo Romi,
Du hast oben geschrieben
Und genau das ist in der gekauften Achse drin.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Hallo Daniel
Ja da hast Du recht, nur bräuchte ich dieses Teil mit Diff. Sperre und das ist anderst? wohl auch eine andere Teile Nr.? und ob es das noch irgendwo noch gibt?
Grüsse Romi
Grüsse Romi
Ich habe das jetzt mal in der Teileinformation nachgeprüft:jaromunimog hat geschrieben: ↑2019-11-11 22:42:32Hallo Pirx
Grüsse Romi
1.) In Deiner neuen Hinterachse ist das gewünschte Ausgleichgetriebe, das zur neuen Achsübersetzung 38:13 passen sollte.
2.) Die neue Hinterachse besitzt das selbe Differentialgehäuse wie Deine vorhandene Hinterachse.
3.) Die Kegelrollenlager für das Ausgleichgetriebe sind in beiden Hinterachsen die selben.
Ich wüßte nicht, warum "die Lager zu klein sind" und nicht in Deine Achse passen sollen?
Hallo Romi,
parallel zu Pirx habe ich auch gerade mal nachgesehen.
In der Hinterachse 742.486 ist genau das Differentialgehäuse aus Deiner alten Achse (A 380 350 05 23) mit dem Tellerrad mit 38 Zähnen aus dem Radsatz A 670 350 02 39 (38:13) verbaut gewesen.
Muss also passen.
Muss also passen.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Hallo Pirx
Ich hätte dann aber keine Diff.Sperre mehr.Weil A669 350 06 23 ist ohne Diff.Sperre
Grüsse Romi
Grüsse Romi
Rein theoretisch und ohne Gewähr sollte das Ausgleichgehäuse A 674 350 30 23 oder A 670 350 10 23 sowohl zur Differentialsperre als auch zum Radsatz 38:13 passen.
Hallo Pirx
Das A 674 350 30 23 wäre noch zu bekommen, wer kann mir mit Sicherheit sagen ob das wirklich passt?
Grüsse Romi
Grüsse Romi
Hallo Romi,
irgendwie bin ich verwirrt und mir ist nicht wirklich klar, was Du da eigentlich machst. Es geht doch um den Vario aus dem ersten Beitrag?
Wozu kaufst Du erst irgendeine andere Achse mit irgendeinem anderen Innenleben?
Und wozu willst du jetzt noch ein anderes Ausgleichsgehäuse kaufen?
Bitte kläre mich darüber auf. Oder geht es mittlerweile um ein ganz anderes Fahrzeug?
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt.DaPo hat geschrieben: ↑2019-11-14 10:35:37Hallo Romi,
Ein ziemliches Verwirrspiel, das der Fragesteller Romi hier spielt.
@Romi,
du kannst dich glücklich schätzten, dass Pirx so viel Geduld und Mühe aufwendet und immer noch mitspielt.
Ist das hier nicht eine Selbsthilfegruppe? Spass beiseite, es ist immer noch das gleiche Fahrzeug. Leider gibt es 100 verschiedene Optionen und nichts ist kompatibel, da hat wahrscheinlich auch ein Pirx der Profi ist auch nicht mehr den kompletten überblick. Und dann gibt es hier auch wie in jedem Forum Dummschwätzer und Besserwisser
Stand ab heute, ich lasse Kegel- und Tellerräder passend für meine Achse einzel anfertigen.
Und für die oben genannten Gruppen, nein ich schraube einem Fahrzeug das 16000km hat nicht eine Achse (die auch nicht zu finden ist) mit x-Hunderdausend km drunter und nein ich kaufe auch nicht ein Fahrzeug wo ich als erstes mal 2 qm2 Blech einschweissen muss und alles neu abdichten muss
Besten dank nochmals an Pirx
Grüsse Romi
Grüsse Romi
Mach du mal...
Vieleicht sind die Dummschwätzer und Besserwisser im Forum nur schon über deinen Kenntnisstand hinaus und wissen es einfach besser, was du immernoch als dumm erachtest...
Hallo Romi,
ich versuche nur Deine technischen Probleme nachzuvollziehen.
Lt. Teilekatalog hat Dein Vario die
Achse 742.485 1P 240680 drunter, darin ist lt. Teilekatalog das
Ausgleichsgehäuse A 380 350 05 23 verbaut, mit dem
Radsatz A 674 350 02 39 (ww. 06 39) 43:11 und den
Lagern A 008 981 94 05 (oder 95 05).
Pirx hat Dir den Radsatz A 670 350 02 39 (38:13) für die Hinterachse herausgesucht.
Oben schriebst Du dann, daß da irgend etwas nicht gepasst habe, und ich versuche herauszufinden, was nicht paßt.
Denn genau dieser Radsatz wurde, wie ich oben schon geschrieben habe, bei der hinterachse 742.486 mit genau dem Ausgleichsgehäuse zusammen verbaut, welches in Deiner Achse sitzt, mit genau denselben Lager, Schrauben etc.
Somit sollte sich der Radsatz 1:1 tauschen lassen, und mir ist noch immer nicht klar, wofür du die andere Achse gekauft hast.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
@Mark86, freut mich das Du dich betroffen fühlst
@Daniel: Es war nicht 43:11 drin, sondern 43:10 und die andere Achse die ich gekauft habe, würde mit dem Ausgleichgehäuse davon gehen mit anderen Lager, aber dann habe ich keine Diff. Sperre mehr und das möchte ich auch nicht. Pirx hat sich so ins Zeug gelegt, das ich schon ein schlechtes gewissen habe. Aber da ist so ein WirrWarr.
Grüsse Romi
Grüsse Romi
Hallo Forum
Vorderachse ist ferig, Fa. Welter hat einen Radsatz gebaut 38:13
Grüsse Roman
Grüsse Roman
...ein Selbsternanter Spezialist wollte die Achse zusammen bauen, was viel Zeit und Geld gekostet hat, leider brachte er kein Ergebnis zustande
die Firma Schuster, hats dann gerichtet Danke Sepp
Das Tragbild schaut mir jetzt ehrlich gesagt nicht so optimal aus, aber vielleicht täuscht es ja (das hoffe ich für dich!)
Walter
Walter
Auffi, huift ja nix!
Hallo Walter, was gefällt Dir an diesem Tragbild nicht?
Grüsse Romi
Grüsse Romi
das Tragbild km hätte ich versucht noch etwas weiter in die Mitte des Zahns zu bekommen, aber Tellerräder sind bei unseren Autos meistens nicht so sehr belastet, das das ein Problem seien sollte.
Interessant, dass sich die FA an KFZ-Zahnräder heran getraut hat, haben die Erfahrung damit? Verrätst du uns, in welcher Preiskategorie das so liegt?
MlG
MlG
Hallo Felix
es ist die Firma Welter in Lahr www.welter-zahnrad.de ja die haben das KnowHow dazu. Da ich niemanden gefunden habe, der auch eines nehmen würde, hat es mich 3300.00 + MwSt gekostet.
Vor dem Umbau 2700 U/min. ca 85km/h jetzt 1700 U/min. 80km/h
Grüsse Romi
Grüsse Romi
Auf Bild 1 ist deutlich ein Tragen an bzw. sogar außerhalb der Zahzehe zu erkennen (Tellerrad zu nahe am Antriebrad)jaromunimog hat geschrieben: ↑2021-03-29 19:08:33Hallo Walter, was gefällt Dir an diesem Tragbild nicht?
Grüsse Romi
Auf den Bildern 2 und 3 sieht man ein Tragen sehr nahe am Fuß der Zahnflanke (Antriebrad zu nah am Tellerrad -> eingelegte Scheiben zu dünn), das ist schlecht zu erkennen und stimmt möglicher weise so gar nicht.
Grundsätzlich sieht das so aus, als wäre für das Erstellen des Tragbildes lediglich das Tellerrad einmal gedreht worden: Richtig wäre, das Antriebsrad zu drehen und das Tellerrad dabei abzubremsen, mehrere Umdrehungen des Tellerrades notwendig). Das kann aber auch auf den Bildern täuschen.
Ohne die Achse zu kennen: Handelt sich sich um eine Hypoidverzahnung? Das Tragbild sieht nach Gleason oder Klingenberg aus (das würde einer AL Vorderachse entsprechen)
Das Zahnflankenspiel scheint bei 0,16 mm zu liegen. Wie ist das vorgeschriebene Zahnflankenspiel für diesen Radsatz? Ich kenne das Flankenspiel für die MB AL Achsen von 0,18 - 0,22 mm.
Bei Vergrößerung von Bild 1 erkennt man die Bearbeitungsspuren. Das kenne ich von Radsätzen von MB, Euroricambi oder CAI so nicht, die sind immer sauber geschliffen.
Walter
