Mein Iveco 120-25
Re: Mein Iveco 120-25
#181 Beitrag von lura » 2021-12-19 14:01:05
Hi Alex, nach 1,5Jahren reisebereit und nach 2 Jahren quasifertig , worüber kann man nachdenken: höchstens:es war zu schnell, aber das sehe ich auch nicht. :positiv:
Magu
#182 Beitrag von Magu » 2022-01-18 17:35:42
Hallo Alex
hast du Standard Schublade systemen verwendet für deine Küche?
Mark
Alex78
#183 Beitrag von Alex78 » 2022-01-23 12:04:09
Moin. Entschuldige die späte Antwort.
Habe Auszüge bzw. Schubladensystem von Junker verwendet.
Alex
Alex78
#184 Beitrag von Alex78 » 2022-01-23 12:18:48
Kleines Update.
Staukasten wurde anprobiert. Finale Montage wird bald erfolgen.
Die Fronten habe ich schwarz pulverbechichten lassen.
Decke ist auch fertig
Gerade bin ich mit dem Ausbau des Bades beschäftigt
Magu
#185 Beitrag von Magu » 2022-01-23 12:21:37
Danke. Keine Entschuldigung notwendig, ich freue mich über deine Antworten und ich lerne eine ganze Menge dazu. Gruss mark & gulschan
#186 Beitrag von lura » 2022-01-23 15:37:06
Die schwarzen Staukästen passen gut, finde ich. Hat der hinterste Kasten ne Schräge Endseite?
Alex78
#187 Beitrag von Alex78 » 2022-01-23 16:50:30
Die hinteren muss ich noch bauen. Werden zum Rad hin genau so abgeschrägt wie der Kasten in der Mitte und
hinten 45 Grad Schräge, damit die eine Linie mit dem Koffer bilden.
Magu
#188 Beitrag von Magu » 2022-01-23 19:13:44
Alex78 hat geschrieben:
2020-10-19 13:01:22
Danke Euch :unwuerdig:
Bin gerade dabei die Einstiegtreppe samt Podest zu bauen,
anschließend geht es innen weiter.
Hallo Alex, da bin ich wieder..... Jedes mal wenn ich etwas mit Gulschan bespreche sagt sie "wie hat Alex das gemacht..", jetzt geht es über das Ausziehpodest...
es gab vor ein paar tagen einen Beitrag über Schwerlastauszüge für das Podest mit vor und Nachteilen, ich wollte das eigentlich auch mit Auszüge machen. Hat sich deine Lösung mit U Profilen bewährt in die Praxis ? gibt es da noch nylon/teflon Gleiter zischen die Profile?
Mark
Alex78
#189 Beitrag von Alex78 » 2022-01-23 19:22:30
Bis jetzt bin ich mit meiner Lösung sehr zufrieden.
Einfach mal das Video ansehen. Ich glaube da ist alles soweit beschrieben.
Alex
https://youtu.be/QJun0mQ9BuI
#190 Beitrag von lura » 2022-01-23 21:53:42
2022-01-23 16:50:30
sehr cool, das passt m.E.
Bin dann auf die Kotflügel gespannt. :)
Alex78
#191 Beitrag von Alex78 » 2022-01-23 22:07:10
Die Staukisten bilden die Kotflügel...
Alex78
#192 Beitrag von Alex78 » 2022-05-04 21:46:34
Der Innenausbau geht so langsam Richtung Ende. Was mich durchaus erfreut :angel:
Magu
#193 Beitrag von Magu » 2022-05-04 22:14:37
Hi Alex
Sehr schön ! und alles mit die Nut 8 Profilen, das arbeitet sehr bequem
Mark
Alex78
#194 Beitrag von Alex78 » 2022-05-09 21:18:58
Sitzecke ist nun fertig, nach langem hun und her überlegen, werde ich die Polster doch nicht selber nähen, sondern
bestelle sie über eine Internet Plattform.
pshtw
#195 Beitrag von pshtw » 2022-05-11 8:27:48
Ich habe keine Ahnung von der internetplattform für die Polster, aber ich habe neulich für unser Boot spitzrund zulaufende Polster gebraucht, mit schrägen Kanten, vorne im Bug. Da kann ich mir nicht vorstellen dass es irgendeine Möglichkeit gibt sowas im Netz einzugeben, außerdem wollte ich sie vorher bei mir anpassen.
Ich habe Schaumstoffmatratzen gekauft in der gewünschten Härte und für ganz schmales Geld ein elektrisches Bratenmesser.
Mit gekauftem Stoff und Meterware Reißverschluss habe ich den zugeschnittenen Schaum dann nicht zum Spezialisten/Sattler gebracht, sondern zu einer (änderungs)schneiderin.
In der Branche sind normale Handwerksstundenlöhne anscheinend nicht geläufig, zumindest hat sie das dermaßen günstig zusammengenäht dass es mir fast unangenehm war. Macht sie nach eigener Aussage oft, auch für Wohnmobile.
Falls du die Dinger also mit Stoff beziehen willst der irgendwie durch eine normale Nähmaschine durch geht, wäre das vielleicht eine Überlegung.
P.S. ansonsten hast Du Euch da ein sehr schönes Mobil zusammengebaut !
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
Alex78
#196 Beitrag von Alex78 » 2022-05-11 8:46:55
Danke Peter. Ist in der Tat eine Überlegung wert
CA aus OEWE
#197 Beitrag von CA aus OEWE » 2022-05-11 9:40:46
Servus Alex,
ich habe meine Polster bei der Firma https://topschaum.de/ machen lassen. Keilförmig mit verschiedenen Härtegraden für Rücken- und Sitzfläche.
Passen auf den cm genau und sind gut verarbeitet (eine offene Naht wurde sofort anstandslos instandgesetzt). 400 Euro für 4 Polster sind selbst kaum günstiger zu machen. Falls du es selbst angreifen willst - die Fläche unten am besten nicht mit dem Bezug sondern mit einer rutschhemenden Unterlage machen und über die Polster einen Netzstoff - dann lassen sie sich leichter abziehen.
Bin nicht verwandt oder verschwägert, habe nichts von der Empfehlung.
VG
Alex78
#198 Beitrag von Alex78 » 2022-05-11 18:11:58
Moin. Vielen Dank. Ich habe es mir gerade durchkalkuliert. Komme bei der von Dir genannten Firma auf einen sehr akzeptablen Preis.
Magu
#199 Beitrag von Magu » 2022-05-15 20:15:08
Hallo Alex,
Mal eine Frage zum Dachträger; ist das Ding TÜV relevant? Wenn ich den Dachträger nachher montiere, gibt es da TÜV Abnahme Pflicht?
Mark & Gulschan
Alex78
#200 Beitrag von Alex78 » 2022-05-15 21:19:51
Bei mir hat es den TÜV nicht sonderlich interessiert.
Alex78
#201 Beitrag von Alex78 » 2022-05-19 13:44:08
Tapetenwechsel. Die ein paar Kabel, die ich jetzt verlegen möchte, kann man auch mit anderem Blick gestalten. Also nichts wie weg vom Firmengelände.
Einkaufen und los
#202 Beitrag von lura » 2022-05-19 23:10:26
Das ist schönes warmes Licht im Koffer, gut geworden.
Hast Du auch Positionslampen für Kanalfahrten angebaut? :joke:
Alex78
#203 Beitrag von Alex78 » 2022-06-12 21:47:56
Weiter gehts...
Bad ist nun auch am Server angeschlossen.
Alex78
#204 Beitrag von Alex78 » 2022-06-12 21:52:43
Thema Entsorgen ohne aussteigen zu müssen ist auch erledigt
#205 Beitrag von lura » 2022-06-12 22:22:38
Hammer, das ist ja voll cool.
Alex78
#206 Beitrag von Alex78 » 2022-06-12 22:23:54
Danke. Gefällt mir auch :D
Magu
#207 Beitrag von Magu » 2022-07-10 21:31:47
Hi Alex,
Nochmal Dachträger; ich überlege ungefähr das gleiche zu bauen, wieviel Kilo kann ich drauf packen, auf den Träger, schätzungsweise?
Reicht es für 'ne Reife, etwa 85Kg ?
Mark
felix
#208 Beitrag von felix » 2022-07-11 8:06:28
Magu hat geschrieben:
2022-07-10 21:31:47
Nein, das zerstört bei Pistenfahrt das Fahrerhaus. Dann müsste der Dachträger am Rahmen abgestützt werden und frei tragen.
MlG
Alex78
#209 Beitrag von Alex78 » 2022-07-11 22:47:35
Reifen würde ich auf keinen Fall drauf packen. Die Lagerung der Kabine macht es nicht lange mit.
Magu
#210 Beitrag von Magu » 2022-07-12 7:50:43
Hi Alex, Danke. Ich überlege dass, es gibt schon einigen im Forum die Ihre Ersatzreifen auf dem Dachträger mit nehmen, aber ich schaue mal nach alternativen. Ist eine Ersatzreifen übrigens TÜV Pflicht?, weisst du dass zufällig?
Mark
