Mein Iveco 120-25
Alex78
Re: Mein Iveco 120-25
#31 Beitrag von Alex78 » 2019-01-16 23:11:39
Danke Euch. Rest der Verkürzung folgt. Inklusive Isolierung und der Trennwand zum Wohnraum
Pitmaster
#32 Beitrag von Pitmaster » 2019-01-16 23:22:01
Sehr schick!
Den Motor kenne ich aus unserem alten TLF, der Sound allein, ein Traum.
Guido
Alex78
#33 Beitrag von Alex78 » 2019-01-18 21:34:33
Heute mal eine Lieferung bekommen. Meine Räder sind da.
Lange Rede, kurzer Sinn: drauf damit!
Sternwanderer
#34 Beitrag von Sternwanderer » 2019-01-20 0:45:01
:rock: so muss das! :rock:
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
#35 Beitrag von lura » 2019-01-20 7:36:45
Jo, das sieht echt gut aus :rock: bin gespannt, wie die weißen Kotflügelbleche dazu passen.
Alex78
#36 Beitrag von Alex78 » 2019-01-20 21:35:09
Alex78
#37 Beitrag von Alex78 » 2019-01-28 21:32:14
So, die Holme des Fahrerhauses sind jetzt vollständig hergestellt. Jetzt kommt das Innengitter, mit dem Rahmen für den Durchstieg und dann das Blech drauf.
Wenn alles nach Plan läuft, habe ich nächste Woche frei. Somit könnte ich paar Stunden mehr werkeln. Denn momentan ist die Zeit recht knapp.
Aber nach 4 Wochen bin ich vorerst weiter, als ich ursprünglich geplant hab.
Alex78
#38 Beitrag von Alex78 » 2019-02-02 17:46:22
Die neue Rückwand entsteht! Das Gestell ist fertig. Wird noch durchgeschweißt, anschließend muss ich noch
die Verriegelung des Fahrerhauses umsetzen. Danach kann das Blech drauf. Freue mich drauf wenn das Loch wieder zu ist :angel:
#39 Beitrag von lura » 2019-02-02 19:13:39
Das sieht stabil aus. :rock: , nimmst Du verzinkte Bleche?
Der Durchgang ginge ja noch größer, oder begrenzt der Koffer die Höhe?
Alex78
#40 Beitrag von Alex78 » 2019-02-02 19:27:26
Nein, es werden normale Bleche in 1mm Stärke verbaut. Durchgang ginge größer, würde aber die Sitzhöhe im Bett reduzieren.
Da mussten wir ein wenig tricksen. #
Alex78
#41 Beitrag von Alex78 » 2019-02-04 20:44:21
Noch recht krumm und schief, aber morgen wird die Welt ganz anders aussehen 🙂 Ab morgen ist das Fahrerhaus wieder hinten federgelagert
#42 Beitrag von lura » 2019-02-04 21:06:03
Ist die Betätigung der Fshrrhausverriegelung rechts? Beim D9 ist die links.
Alex78
#43 Beitrag von Alex78 » 2019-02-04 21:09:04
Beides ist rechts. Entriegelung und auch die Pumpe.
Alex78
#44 Beitrag von Alex78 » 2019-02-07 20:07:51
Kapitel "Kabine kürzen" geht so langsam zu Ende. Diese Woche ist recht viel passiert an dem LKW.
#45 Beitrag von lura » 2019-02-08 20:58:36
Alex78 hat geschrieben:
2019-02-04 21:09:04
Ist auch besser, steht man nicht an dee Straßenseite, wo die Autos rollen, wenn der Deutz mal nicht will
Alex78
#46 Beitrag von Alex78 » 2019-02-16 20:11:56
So. Die Blecharbeiten sind nun abgeschlossen, demnächst wird noch der Dachgepäckträger geschweißt und dann geht es
ab zum Lackierer.
#47 Beitrag von lura » 2019-02-18 3:15:09
Du kommst ja gut voran, soll das Fahrwerk auch neue Farbei bekommen?
Alex78
#48 Beitrag von Alex78 » 2019-02-18 9:07:28
Hatte ich vor. Mein Lackierer rät mir aber davon ab.
Denn die alte Farbe ist weitestgehend unbeschädigt.
#49 Beitrag von lura » 2019-02-18 19:01:48
Ja, wäre ein großer Aufwand und ob die ohne Anschleifen ( noch mehr Aufwand) dann richtig hält? Dann lieber 2 mal pro Jahr richtig in die Lkw-Wäsche
Alex78
#50 Beitrag von Alex78 » 2019-03-01 9:50:25
Bevor der LKW zum Lackierer geht, Dachgepäckträger angefertigt.
Aussen wird dieser noch mit Alu Riffel verkleidet.
RandyHandy
#51 Beitrag von RandyHandy » 2019-03-01 10:02:26
2018-12-29 22:11:13
lura hat geschrieben:
2018-12-29 21:46:10
Was für einen Koffer willst Du draufbauen?
Doka kürzen?
Doka wird gekürzt, es kommt ein 5 Meter Eigenbaukoffer drauf
welches Leergewicht hat das Fz jetzt?
Henry
Zitat: Albert Einstein
Alex78
#52 Beitrag von Alex78 » 2019-03-01 10:04:27
Absolut keine Ahnung. Sobald der LKW verkehrstauglich ist, werd ich mal die nächste Waage aufsuchen.
Frederik_H
#53 Beitrag von Frederik_H » 2019-03-01 13:22:19
schöner Dachträger, wie hoch hast du ihn gebaut und welcher Abstand hat er zum Dach?
Alex78
#54 Beitrag von Alex78 » 2019-03-01 13:45:43
Das Dach ist oben nicht gerade. An der höchsten Stelle bin bei 5 cm Abstand bis zur Unterkante Rohr.
Die Füße sind 10 cm hoch. Der Rahmen hat 27 cm.
Alex78
#55 Beitrag von Alex78 » 2019-03-01 13:51:31
Hier mal ein kleiner Test :rock:
Xapathan
#56 Beitrag von Xapathan » 2019-03-01 23:02:15
das Thema lightbar ist hier auch aktuell. Hat Deine ne Zulassung nach STVO? Mir begegenen jede Menge, die keine Zulassung haben (Arbeitsscheinwerfer)...
Ein Leben ohne LKW ist möglich, aber sinnlos ;-)
Alex78
#57 Beitrag von Alex78 » 2019-03-01 23:20:28
Hat sie nicht. Wird als "Arbeitsscheinwerfer" geschaltet.
#58 Beitrag von OliverM » 2019-03-01 23:29:26
2019-03-01 23:20:28
Ich möchte kein Erbsenzähler sein, aber selbst Arbeitsscheinwerfer brauchen eine Zulassung . ...... das aber nur am Rande.
Alex78
#59 Beitrag von Alex78 » 2019-03-01 23:42:13
Wo steht das?
#60 Beitrag von OliverM » 2019-03-02 8:51:56
2019-03-01 23:42:13
Wo steht das?
Zitat: "§ 49a StVZO – Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze
(1) 1. An Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein. 2Als lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel. 3Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. 4Lichttechnische Einrichtungen an Kraftfahrzeugen und Anhängern, auf die sich die Richtlinie 76/756/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2008/89/EG (ABl. L 257 vom 24.9.2008, S. 14) geändert worden ist, bezieht, müssen den technischen Vorschriften der Absätze 2, 5 und 6 und der Anhänge 3 bis 11 der ECE-Regelung Nr. 48 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ ECE) - Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen (ABl. L 323 vom 6.12.2011, S. 46) entsprechen."
Auch wenn der Betrieb der Arbeitslampen nur ausserhalb des Geltungsbereiches der STVO zulässig ist, müssen die Dinger ein passendes E-Prüfzeichen als Arbeitsscheinwerfer haben .
