ich such leider bis jetzt ohne Erfolg:
Umlenkrolle für 5-10 mm Drahtseil
Tragfähigkeit 250 kg
Die Rolle soll über ein Gewinde (> M8) befestigt werden (Quasi als Ersatz für die typischen Augen oder Hacken)
Die Befestigung um beweglich sein (Wirbel)
Anwendung:
Seilzugumlenkung für das Anheben des Reserverads.
Kenn einer eine Bezugsquelle?
Gunther
Umlenkrolle mit Gewinde
- gunther11
- landyfahrer
Re: Umlenkrolle mit Gewinde
Moin Gunther,
hast du mal bei den einschlägigen Segel-Ausrüstern gestöbert, ob da was für Dich passendes dabei ist?
Hier mal ein paar Anregungen:
https://www.awn.de/hs-microxs-block1fac ... 00724.html
https://www.awn.de/umlenkblock-f-6mm-tau-501553.html
https://www.awn.de/hs-niroblock-mit-pla ... 02440.html
https://www.awn.de/barton-einfach-stehblock.html
Stefano
Stefano
We - Stefano, Carola and our dog TomTom -
have started our life as digital nomads in spring 2019.
www.heimathafen.one
www.instagram.com/heimathafen.one
www.heimathafen.one
- gunther11
Danke für den Hinweis Die scheitern leider meist an Drahtdurchmesser, Nutzlast oder dem Wirble. Und nur ganz wenige sind überhaupt mit einem Gewinde versehen.landyfahrer hat geschrieben: ↑2018-11-08 12:18:29Moin Gunther,
Stefano
Gunther
... toplicht hat auch viel Rollenzeux ...
- AlfredG
So was?
Gewinde drauf und frei drehbar befestigen.
https://shop-herb-fz.de/Unsinn-Umlenkrolle
Mit einem 8 mm Seil kannste bis zu 6t dranhängen, je nach Seiltyp ...... bevor die Schlaumeier wieder kommen.
170D11 ex RW2
- gunther11
Danke für die Tips.
Werde wohl ein Gewinde dran Schweißen...
Nimmst eine Ringschraube (230kg), etwa sohttps://www.ltt-versand.de/Traversen/Rigging-Bu ... 71154.html
und eine Block mit Wirbel und Schäkel https://www.orange-marine.de/poulies-a- ... gLhC_D_BwE dann sollte es funktionieren. Und den Block kannste bei "Nichtgebrauch" schnell lösen und weglegen.
Moje57
