Oldstylehandy gesucht
... mein steinzeitlicher Telefonierknochen ist wohl doch mal ablegereif ...
... suche nun ein klassisches Handy, also was mit Tasten und kein Wischundfummelfon ... rubust und DualSIM wäre sehr nett ...
... gibts sowas noch, in neu oder wenig gebraucht? ...
Re: Oldstylehandy gesucht
Servus Ulf,
Schau doch mal den Nochfolger des Nokia 3310 an.
Klick
Robust sollte es sein...
Gruß Clemens
Klick
Gruß Clemens
Moin Ulf,
hat zwar auch einen Touchscreen, aber dank haptischer Tastatur möchte ich dir das BlackBerry KEYone nahelegen.
- anderruh
- Selbstlenker
Das hab ich
Einfach und Robust
CATERPILLAR CAT B25
Grüße Günter
Einfach und Robust
CATERPILLAR CAT B25
Grüße Günter
Ich hab ein standard Handy mit Tasten von Crosscall.
Vorteile:
Schwimmt (=geht nicht unter!) und ist wasserdicht
kann man durch die Gegend schmeissen wies lustig ist
kann nichts außer telefonieren und sms
Klingelt extrem laut wenn gewünscht
kost nix (30-50eus)
hat ne Lampe dran
Akku hält über eine Woche
Dualsim
Nachteile:
Sprachwiedergabe ist etwas leise
kann maximal 100sms speichern
Kamera ist grottig
Die Nachteile sind an den aktuellen Handys der Marke vermutlich verbessert worden... Ich würd da jedenfalls wieder eins kaufen
Ich habs seit zwei Jahren und bin soweit zufrieden (zufrieden genug um es nicht zu ersetzen )
Fred
Vorteile:
kost nix (30-50eus)
hat ne Lampe dran
Dualsim
Nachteile:
Kamera ist grottig
Fred
@WohnraummitHubraum
Hätte noch ein Siemens M35i abzugeben.
19 Jahre und löppt noch.
Gruß Hartmut
ich bin mit meinem Cyrus sehr zufrieden, von der Marke gibt es auch "Non-Touch-Handys", welche u.a. auch bei der Bahn als Firmentelefone bei den Bautrupps verwedet werden. Auch hier habe ich nur positives gehört...
Meines hat auch ein Bad in Hydrauliköl überstanden... Und Dual-Sim haben die auch fast alle.
Viele Grüße aus Wuppertal,
Ulf
Ulf
Telme "X200 space grau" ist ein "Seniorentelefon".
Hat aber alles, was ein Telefon braucht...
Richard
Richard
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
... meines hatte keine dualSIM ... hat aber auch etliche Jahre durchgehalten, bis mir das aktuelle Nokia zugelaufen ist ...
... Danke für die vielen Tips, da sollte was passendes dabei sein ...
Hi Ulf,
Ein uns beiden bekannter Forstwirt auf den Alb schwört auf die Sonim Handys. Robust Laut und einfach.
http://sonim.de/index.php?id=259&tx_com ... 1acc87b11e
Grüße Gerold
Grüße Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
Samsung B2100 .
Läuft seit über sechs Jahren Problem los . Leider hält der Akku nur ca. Zwei Wochen und muss dann schon wieder geladen werden .
Kamera geht so , aber nichts mit dem ich Urlaubs Bilder machen würde und natürlich eine Taschenlampe .
Aber kein dual SIM .
100% wasserdicht , Sturzfest und tritt sicher .
Samsung B2100 .
Such mal unter Rentnerhandy.
Ich hab son Ding (geerbt) und wills nicht mehr missen. Etwas fuer Blinde Taube und Gedoensverweigerer aber man kann das damit machen was ein Telefon koennen soll und zwar recht einfach ohne einen IT Lehrgang mitgemacht zu haben.
TELEFONIEREN !
Gruss Wim
TELEFONIEREN !
Gruss Wim
... ohne DualSIM kann ich auch den alten Knochen weiterbenutzen ... aber bei den Vorschlägen ist schon das ein oder andere dabei, was auf den ersten Blick brauchbar aussieht ... es soll ganz bewusst nix smartes sein ...
Hallo Ulf
ich habe ein RugGear RG100 mit traditionellen Tasten, hat Dual-Sim plus 32GB Micro-SD Steckplatz , IP67, mit Led-Taschenlampe und 2400mAh-Akku, der reicht bis 600 Stunden.
