ich habe vor kurzen mein Stahltank gegen einen Kunststofftank ausgetauscht. Der Kunststofftank ist genau dem Stahltank nachgebaut. Ich habe den Geber, der schon im Orginaltank vom 911verbaut war, in den Kunststofftank eingebaut. Leider funktioniert die Anzeige nicht mehr. Der Tank ist gut 3/4 Voll und die Anzeige geht auf Null. Hat jemand ein Tipp was ich machen kann, ohne gleich in die Sternewerkstatt zu rennen.
Tankgeber Kunststofftank
Hellau aus Meenz
- FamilieJacobs
Re: Tankgeber Kunststofftank
Moin, wenn du die Daten des Tankgebers weißt könntest du den Widerstand messen....
Gruß CJ
Gruß CJ
... fehlt dem einfach die Verbindung zur Masse? ...
- FamilieJacobs
Sollte eigentlich am Geber direkt dran sein, da ja der Tank eigentlich sowieso auf Gummi gelagert ist.
Gruß CJ
Gruß CJ
- anderruh
- Selbstlenker
Ich habe gerade zwei PE Tanks verbaut
Erde brauchste keine
sind zwei Strippen am Geber
Wenn du diese Ohmisch misst bekommst du einen Wert (Bei mir 40 Ohm leerer Tank)
Dieser Wert muss sich ändern wenn du denn Schwimmer Hoch und Runter bewegst.
Kontakte Reinigen (Übergabe vom Geber zu Kabelbaum LKW)
Kontakt Spray benutzen
Schauen das der Schwimmer freigängig ist
Günter
Günter
vertausche mal die Kabel. Hat beim meiner Tankanzeige geholfen.
vielen Dank für die Tipps. Er funktioniert wieder.
Hellau aus Meenz
