Alu Buchstaben aufkleben
ich möchte Alu Buchstaben auf eine lackierte Fläche aufkleben. Der Kleber müsste spaltfüllend, wetterfest und "hitzefest" (denke so um die 80°) sein und natürlich bombenfest halten. Tipps?
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- Bahnhofs-Emma
Re: Alu Buchstaben aufkleben
die Frage habe ich mir vor ein paar Wochen so ähnlich gestellt, da geht es um den schwarzen zweiteiligen Kunststoffstreifen mit dem LT28-Logo zwischen den vorderen Blinkern an meinem LT. Die Auskunft von 3M war:
Scotch 3M Acrylic Foam 4229, auf der Kunststoffseite mit Scotch 3M Primer 4298 vorbehandeln.
So etwas ähnliches sollte auch für Alu-Logos funktionieren.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, das Zeug ist auch nicht ganz billig.
Zuletzt geändert von Bahnhofs-Emma am 2018-05-14 19:22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Sikaflex?
Oder ein doppselseitiges Schaumstoff-Klebeband (ein gutes, z.B. von 3M). Käufliches Autozubehör wird oft mit so Klebepads festgemacht, die nichts anderes sind als speziell zugeschnittenes Klebeband.
Das mit den 80°C müsste man noch mal prüfen, aber sollte wohl gehen. Warum eigentlich so heiß?
Harald
Harald
Guten Tag!
Ich hatte damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte damit Alu-Zierleisten auf Lack geklebt.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/re ... ne-breiten
(Keine Gewinnbeteiligung)
Da kann man gerne auch nachfragen, ob's für die eigenen Zwecke dienlich wäre.
Raum für Notizen:
- Bahnhofs-Emma
Das hat dann die o.g. Nummer.
Die 80° erreicht man auf dunklem Lack in der Sonne schon gelegentlich, das halte ich für realistisch und ist auch in der Spec der 3M-Bänder abgedeckt.
Passendes 3M VHB Tape...
Habedere,
für outdoor-Anwendungen bin ich ein absoluter Fan von "Montageband transparent".
Sauberer Untergrund und Gegenfläche vorausgesetzt, klebt das Zeug wie Scheixxe an der Klowand.
Hab`erst heute wieder meine Vorräte bei der baywa aufgefüllt.
Die haben gleich 2 verschiedene Hersteller. Duck und Tesa.
Wobei man bei Tesa noch ca. 2€ Namensaufschlag berappen muß.
Für eine Rolle 19mm x 5m habe ich 11,99€ fürs Duck-Produkt übern Tresen geschoben.
Selbst Motorradspiegel (BMW K100RS) dauerhaft befestigen, war kein Problem.
Es wird 3M VHB 4611F, bis 232 Grad belastbar.
Danke für die Tipps!
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
.... und falls jemand neugierig sein sollte, das IVECO Schild im „Kühlergrill“ kommt weg und in die darüber liegende Sicke im Blech „Magirus Deutz“ in Alu Lettern...
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
...überhaupt nicht neugierig...
Bilder wären toll, danke. :-)
Raum für Notizen:
Hatte doch geschrieben welches Klebeband ich nehme.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Wird ungefähr so aussehen (Buchstaben gerade und auf blauem Untergrund).
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Servus!
Sieht gut aus.
Hast du den Schriftzug anfertigen lassen oder konntest du die Buchstaben einzeln erwerben?
Sieht gut aus.
Raum für Notizen:
Hallo, wollte den erst Lasern lassen ging aber nicht so ohne weiteres. Da habe ich nach Metall-Buchstaben gesucht. Auf Ebay waren die teurer als bei Amazon. Haben glaube ich nur 2€ pro Stück gekostet (sind 50 oder 55 mm hoch, Aluminium), Preis fand ich in Ordnung. Hatte auch über Folienbeschriftung nachgedacht. Mal sehen ob und wie mir das am LKW gefällt. Sonst kommt es wieder ab.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Danke für die Antwort!meggmann hat geschrieben: ↑2018-05-18 15:19:13Hallo, wollte den erst Lasern lassen ging aber nicht so ohne weiteres. Da habe ich nach Metall-Buchstaben gesucht. Auf Ebay waren die teurer als bei Amazon. Haben glaube ich nur 2€ pro Stück gekostet (sind 50 oder 55 mm hoch, Aluminium), Preis fand ich in Ordnung. Hatte auch über Folienbeschriftung nachgedacht. Mal sehen ob und wie mir das am LKW gefällt. Sonst kommt es wieder ab.
Gruß, Marcel
Den Preis finde ich auch in Ordnung.
Viel Erfolg!
Raum für Notizen:
Und ich hab aus einen Magirus einen IVECO gemacht
Ist ein Originalschriftzug, plastik bei e...
ich hab mir meinen Wanderer-Schriftzug aus Messing gefräst, und mit 3M VHB Tape hingeklebt.
Ein befreundeter gelernter Klebetechniker (oder so) hat mir dazu geraten, und bisher hält das ganze richtig gut!
Würds wieder so machen
Fred
Fred
@WohnraummitHubraum
.... siehe oben...
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
