Seiten- UND Rückfahrkamera eingebaut
- Saharagerd
Moin moin
Jetzt habe ich endlich alles im Blick, was neben und hinter mir passiert.
Vor kurzem wurden in Bremen gerade wieder zwei Radfahrer vom LKW-Reifen überrollt, mit tödlichem Ausgang.
Immer wieder diese "toten Winkel", diesmal leider wörtlich genommen, neben dem LKW. Die Radfahrer stellen sich
dort einfach hin....ich habe ja Vorfahrt und der LKW Fahrer muß mich seh`n. Pustekuchen, und dann geht`s schief.
Deswegen habe ich mir jetzt eine SEITEN- und Rückfahrkamera eingebaut, mit teilbarem Bildschirm, so kann ich
gleichzeitig zur Seite UND nach hinten schauen. Nix gekoppelt mit Rückwärtsgang, alles einfach von vorne einschalten
und gut iss. Hilft mir auch beim Spurwechsel nach rechts, z.B Autobahnausfahrten, da hatte ich auch manchmal ein
ganz mulmiges Gefühl.
Gerd
Hier mal ein Fotos davon:
Gerd
Zuletzt geändert von Saharagerd am 2018-04-29 17:16:53, insgesamt 2-mal geändert.
Die Welt ist wie ein großes Buch.....
...und wer nicht reist hat nur eine Seite davon gelesen
Re: Seiten- und Rückfahrkamera eingebaut
Hey,
wir bauen gerade aus (LKW ca. 7,8m lang und 3,80m hoch) und überlegen zumindest eine Rückfahrkamera anzubringen (falls man mal ohne Einweiser rückwärts fahren muss)...
Welche Kameras hast du verbaut und bist du zufrieden damit? Du hast keine sich automatisch öffnenden Schutzklappen (Shutter), oder? Macht sowas Sinn, oder bringt das durch aufgewirbelten Staub und Dreck sowieso nicht viel?
Worauf sollte man achten bzw. welche kann man empfehlen (preislich kann man sich ja gut zwischen 180 und fast 1000 EUR bewege)?
Matthias
Matthias
- Saharagerd
Re: Seiten- UND Rückfahrkamera eingebaut
Moin moi Matthias
Habe die beiden Kameras grad eingebaut und nur auf`m Hof getestet. Also einen "Shutter" haben die nicht. Inwieweit Staub, Dreck etc Probleme machen kann ich noch nicht sagen. Die machen aber einen echt stabilen Eindruck, sind komplett aus Alu und nicht aus Kunststoff. Habe extra einen Monitor genommen an dem man bis zu vier Kameras anschließen kann. Es läßt sich jede Kamera einzeln einblenden, oder zwei, drei, oder alle vier auf einmal, dieses ist einstellbar. Es ist also ein "Single bis Quad-Bildschirm". Bei den Kameras habe ich extra auf Abstands- oder Hilfslinien verzichtet, die hätten bei der seitlichen Kamera nur gestört. Ich muß aber sagen, daß man sich an den Blick "durch die Kamera" erst gewöhnen muß, das muß man vorher einige male testen, um die Entfernungen einzuschätzen. Bis jetzt bin ich mit allem zufrieden, große Testfahrt steht ab Juni an.
Ich hatte mich für dieses Modell entschieden:
https://www.amazon.de/gp/product/B00M2W ... UTF8&psc=1 als Monitor, Preis, Preis 139,00 Euro
https://www.amazon.de/gp/product/B01GM6 ... UTF8&psc=1 für die zwei Kameras, Preis Stück 99,00 Euro
Gerd
Gerd
Danke für die Info. Die Kamera sieht auf jeden Fall solide aus. Vielleicht kannst Du ja demnächst mal deine Praxiserfahrungen teilen (besonders bei Regen etc.)...
- wuestendiesel
Es gibt von BRIDADE sehr gute Lösungen, auch mit 360^ Rundumblick.
Gruß Steffen
Ich hab die Kameras in Version China Kracher - sehen genauso aus (wahrscheinlich kommen die aus dem gleichen Werk), sind auch aus Druckguss, kosten nur deutlich weniger....
Bis jetzt halten die und auch die Nachtsicht ist nicht übel mit den IR LEDs. Seitlich habe ich keine nur Hinten und Oben.
Genau wie beim Thread-Ersteller habe ich die nicht mit dem Rückwärtsgang gekoppelt sondern sind separat einschaltbar.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Hey Marcel,
hast Du Probleme mit der Verschmutzung der Optik durch z. B. aufgewirbelten Schmutz, Staub und Regen? Ich gehe davon aus, Du hast dann auch keine Shutter dran?
Matthias
Matthias
Ich bin ja ganzjahresfahrer, da bleibt etwas Verschmutzung nicht aus. Geht aber trotzdem. Wichtig ist mit dem „Schirm“ etwas zu experimentieren damit die Luft entsprechend geleitet wird und der Schmutz und Wasser.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Hallo Marcel ,hast du mal bitte den Link,bzw. die Bezugsadresse zu den "günstiger " Kamera ?
Danke im Voraus
Carsten
Danke im Voraus
Carsten
Sowas in der Art, gibt die wie Sand am Meer
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1520770501
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Die habe ich auch, allerdings noch nicht eingebaut. Achtung, diese Kamera gibt es mit einem Bildwinkel von 170° oder 120°. Also vorher überlegen, welcher Bildwinkel der richtige für die geplante Kameraposition ist!meggmann hat geschrieben: ↑2018-05-01 22:42:09Sowas in der Art, gibt die wie Sand am Meer
Gruß, Marcel
- gunther11
Interessante Lösung mit den Seitenkameras. Ich hätte folgende Bedenken:
- im Wald fliegen die bald weg, wenn da Äste dran kommen
- in der Stadt gibt es zu viele Jäger und Sammler, da hätte ich Angst vor Diebstahl etc
Ich habe auch ein System mit 4 Kameras, 2 davon habe ich hinten verbaut:
- ziemlich steil nach unten für genaues einparken
- nach hinten Weitwinkel als quasi Rückspiegel Ersatz
die anderen beiden würde ich gerne als Seitenüberwachung nutzen, ich überlege die beiden weiter oben am Dachgeländer zu montieren, was zumindest den Diebstahl erschwert.
Evt mit einem Metallkorb nach vorne vor Ästen schützen.
Gunther
Gunther
- Saharagerd
@Gunther, wenn die durch Äste weg fliegt wäre der Blinker auch weg, der steht noch weiter raus. Klar, Jäger und Sammler, da habe ich auch schon dran gedacht. Ich habe die grad erst neu montiert, bestimmt baue ich da bei Gelegenheit einen Schutzkorb drum,wie ich es bei meinem Schornstein auch gemacht habe, ich kenn mich ja.
Gerd
Gerd
