Was bedeutet eigtl. das "AW" beim 90-16 AW ?
- brummiwomo
Jetzt wirds gleich peinlich...
Was heisst denn das AW bei den Ivecos ?
Ich fürchte ich wusste das schonmal....
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
Re: Was bedeutet eigtl. das "AW" beim 90-16 AW ?
... nicht Allrad Wassergekühlt, sondern Lutfgekühlt (Aircooled) Allrad (4 Wheeldrive) ... mit der IVECO Nomenklatur wurde ich noch nie warm ...
- brummiwomo
Mist, ich WUSSTE esAllrad Wehickel...
- brummiwomo
Im ernst ?
Aircooled (4) Wheeldrive ??
Oh man
... so hab ich das damals gelernt als die Bezeichnungen gerade frisch waren ...
Allrad Wohnmobil
Markus
Markus
- micha der kontrabass
So ist es.
Sieht man mal, wie vorausschauend die ihre Bezeichnungen vergeben haben.
Micha d.k.
der jetzt erst mal mit dem Schneemobil in den Wald zieht zum Holzholen,..
schwedisches Sprichwort
- Wilmaaa
A steht für die Luftkühlung und W für den Allradantrieb.
Man kann sich zwar die Eselsbrücke mit dem A für "aircooled" und dem W für "4 Wheel Drive" bauen, aber spätestens bei einem 160-23AH (H steht für Frontlenker) oder einem 190-30AN (N steht für Hauber) stößt man mit dieser Eselei auch an Grenzen
H = hässlich
N = nice
oder?
Ciao Ralf
N = nice
oder?
Ciao Ralf
- brummiwomo
Danke Wilmaaa.Wilmaaa hat geschrieben: ↑2018-04-25 9:07:52A steht für die Luftkühlung und W für den Allradantrieb.
Wofür stehen dann H,N ?
N für Nose ?
- Wilmaaa
Nicht alle Buchstaben aus dieser Nomenklatur lassen sich logisch herleiten. Man muss sie sich halt einfach merken. Oder wissen, wo man nachschauen muss.
- Uwe
N: Normalbauweise
H: Hochbauweise
H: Hochbauweise
- brummiwomo
Hm. Das ist ja eine deutsche Übersetzung.
Das AW hingegen englisch ?
Sind Hauber normal ?
Naja ok
Danke !
Naja ok
Danke !
... Hauber waren lange Zeit die normale Bauweise ... daher bekamen die keine besondere Bezeichnung ... die neuen Frontlenker dagegen erhielten oft einen Zusatzbuchstaben in der Typenbezeichnung ... bei Benz L für Lastkraftwagen und LP für Frontlenker ... Magirus Hauber ohne Buchstaben nach den Tonnen, Frontlenker mit F an der Stelle ... bei Allrad jeweils noch ein A hinterher ... das fing um 1950 an und endete gegen 1980 ...
- Uwe
Sollte ein Service sein, da ist der Berater in mir durchgegangen
N = normal
H = high
Historisch betrachtet waren die ersten LKW allesamt Hauber. Wie Ulf schon sagt halt die normale Art und Weise, einen LKW zu bauen. High oder hoch kommt von der Positionierung des Fahrerplatzes über der Achse und nicht dahinter - per Saldo also höher. Schau' Dir die Werbung für den Zetros an - hier zielt Daimler genau darauf ab, dass der Hauber niedriger ist als der Frontlenker bei gleichen Platzverhältnissen für die Besatzung.
- Uwe
Und bevor die Frage kommt, warum der 90-16 AW kein H in der Typenbezeichnung hat, obwohl es ja ein Frontlenker ist: H und N wurden nur bei verstärkten (Baustellen-)Fahrgestellen benutzt.
Mumpitz, P stand für PullmannUlf H hat geschrieben:bei Benz L für Lastkraftwagen und LP für Frontlenker
... korrekt ... aber ich kenne keinen Mercedes LP, der kein Frontlenker wäre ...
