24V Klinkenbuchse als Stromversorgung für Leuchte
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Hallo zusammen
Ich habe mir Klableklemmleuchten, ähnlich den zum Verkauf stehenden (siehe
viewtopic.php?f=4&t=79831) gekauft und suche nun die passenden 24V Klinkenbuchsen als Stromversorgung für diese Art Leuchten.
Hat jemand eine Idee, nach welchem Begriff ich für gescheite Ergebnisse suchen muss?
Danke und Gruss
Marco
Danke und Gruss
Marco
suum cuique (500 v.C.)
- RalfPetersen
Re: 24V Klinkenbuchse als Stromversorgung für Leuchte
Stecker für Zigarettenanzünder
Gruß Ralf
Gruß Ralf
... nein ... DIN stecker 12 oder 24 V ...
- RalfPetersen
BOSCH Aufbausteckdose Stecker Steckdose 12A 6-24V 2-Polig 0352221001
Das waren die Steckdose im LKW (Ende 70 er Jahre) für diese Art von Klemmleuchten.
Oder welche Art von Stecker/Steckdose meinst Du?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gibt es wieder im LKW, z B beim MAN TGX sind diese kleinen Steckdosen original verbaut.RalfPetersen hat geschrieben: ↑2018-03-10 20:41:12Das waren die Steckdose im LKW (Ende 70 er Jahre) für diese Art von Klemmleuchten.
In Fahrzeugen aus der DDR bis zum Ende Standart.
Ca die Hälfte im Durchmesser vom Zigarettenanzünder.
Gruß Peter
Ich habe die, die man sowohl in eine 12/24 V Buchse als auch mit einem roten Adapterring in einen Zigarettenanzünder stecken kann.
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Hallo zusammen
Vielen Dank für die bisherigen Tipps. Ich habe mal selbst ein Bild erstellt und den Anschluss vermessen.
Der Hinweis auf die Bosch-Teilenummer scheint auf eine passende Buchse zu zeigen. Ich werde mir so ein Teil mal bestellen.
Der Durchmesser beträgt 6.4 mm (der auf dem Bild zum Grössenvergleich beigelegte Audio-Klinkenadapter ist Standard 6.3 mm).
Wenn diese Buchsen in LKWs üblich waren, ist das bereits ein Lichtblick. Das Teil auf dem Foto stammt aus ausgemusterten Militär-Beständen (nicht Ostblock).
Marco
Marco
Ich wundere mich grad schon, was hier für ein Aufwand um den Bordspannungsstecker nach DIN gemacht wird. Diese Bordspannungsstecker sind absolut problemlos erhältlich bei vielen Anbietern und haben direkt weder was mit LKWs noch mit alt zu tun. Ja, es ist richtig, daß heute bei Consumer Produkten der große Zigarettenanzünder üblicher ist.
Einen Überblick hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose
Harald
Harald
- RalfPetersen
dieser Stecker passt nicht in die Boschsteckdose.Da passt nur der Stecker BOSCH 10A 6-24V 0986352000.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Hallo Nimrod
Plus- und Minuspol sind aber beide an dem 6.4 mm starken Stift/Klinke. Den roten Bereich am Stecker habe ich auf die Schnelle weder abgezogen, noch abgeschraubt, geschweige denn wie ein Bajonett entfernt bekommen.
Vielleicht stehe ich auch einfach auf der sprichwörtlichen Leitung...
Marco
Schön dass du das kennst. Ich hatte so einen Stecker noch nie gesehen.
Nach dieser Übersicht müsste am Stecker meiner Lampe der Minuspol am Durchmesser 12 mm anliegen.Nimrod hat geschrieben: ↑2018-03-11 0:00:31Einen Überblick hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose
Marco
... bei dem Stecker ist nix rotes abziehbar ... das gilt für den Zwitterstecker für Zigarettenanzünder uns DIN Steckdose ... einfach den Verlinkten Wikipediaartikel ganz lesen ...
- RalfPetersen
Der Stecker ist ein Mono-Klinkenstecker mit 6,35 mm Durchmesser.Eigendlich nicht für 12/24 Volt geeignet da beim Einstöpseln ein Kurzschuß endstehen kann.
Ich würde diese Kabelklemmlampe auf Bosch umbauen
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Danke Ralf. So wie du ihn beschreibst, ist er tatsächlich. Beide Pole sind am Stift mit einem Isolator voneinander getrennt.
Auch nach n-tem Lesen des Wiki-Artikels habe ich dort verstanden, dass der Minuspol bei der kleineren DIN-Version am Durchmesser 12 mm anliegt.
Vielleicht sieht man das auf diesem Bild besser: Was sich mir nicht erschliesst, ist das höhere Kurzschlussrisiko. Wenn die beiden Kontakte in der Buchse weit genug auseinander liegen, sollte das doch ausreichen, oder?
Der eine Kontakt sollte sich halt nicht gerade in der Vertiefung nahe des Isolators befinden.
Marco
Marco
- RalfPetersen
http://www.guitar-letter.de/Knowledge/D ... tronik.htm
Auf dieser Seite kann man gut sehen,wie die Buchse die Kontakte angeordnet hat.Der Kurzschluß passiert nicht immer.
Wo ich klein war (in den 70 er) hatte ich die Erfahrung gemacht,als ich eine Akkubeleuchtung für mein Fahrrad mit 3,5 mm Klinke.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Vom Prinzip her bin ich ebenfalls auf die Stereo- bzw. Audiobuchsen gestossen. Allenfalls baue ich mir daraus eine passende Buchse:
Audio-Buchse 3-polig bei Conrad
Worin liegt eigentlich der Vorteil des Klinkensteckers außer dass er nirgendwo passt? Warum nicht auf 08/15 Standard Zigarettenanzünder oder Bordspannungsstecker umbauen????? Bin wahrscheinlich nicht kompliziert genug.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Hallo Marcel
Leider besitze ich noch keinen LKW und habe bisher auch keine Erfahrungen, was da für Anschlüsse üblich sind.
Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass an den Stellen, wo ich voraussichtlich die Lampe anschliessen möchte, noch kein Anschluss vorhanden ist.
Daher die allgemeine Frage nach dem Anschluss. Wenn ich sowieso einen Anschluss verlegen muss, kann ich auch die Lampe lassen wie sie ist und dafür den Anschluss passend auslegen.
So ist zumindest die Idee.
Leider steht noch in den Sternen, wann ich das gewünschte LKW-Modell auf dem Markt zu einem bezahlbaren Preis finden werde.
Marco
Marco
Hallo Marco,
das kann ich ja einerseits verstehen - nur wenn Du ohnehin die Buchse installierst warum dann nicht eine wo auch anderes "Zeug" reinpasst? Ladegeräte oder ähnliches für den Elektronikkram - sonst hast Du eine Buchse für ausschließlich ein Gerät oder Du verwendest Standard und hast eine Buchse für ganz viele potentielle Geräte.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Hallo Marcel
Das ist in der Tat ein Argument... Hab ja noch Zeit.
Vielen Dank für deine Anregungen.
Marco
Marco
