Vielstoff Standheizungen- Spritqualität
akkuflex
#1 Beitrag von akkuflex » 2018-02-19 13:22:53
es werden ja immer mal wieder diese 12kw Vielstoff Heizungen der Bundesehr angeboten.
Was heist in dem falle Vielstoff? Kann ich in beliebiger Kombination Benzin und Diesel Mischen?
Wenn ja wäre es als Heizung für meine Garage eine echte alternative.
Gibt es weiter einschränkungen oder Hinweise welches Modell empfehlenswer ist und welche nix taugen?
mastersork
#2 Beitrag von mastersork » 2018-02-19 20:25:12
Die 12kW Eberspächer V7S taugt nichts (ist die Heizung aus dem KAT). Unheimlich zickig das Ding. Ich hab meine rausgeworfen und gegen eine Planar Dieselheizung getauscht.
Gruß Simon
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Nimrod
Re: Vielstoff Standheizungen- Spritqualität
#3 Beitrag von Nimrod » 2018-02-19 20:53:15
Die Vielstoffheizungen, die meistens angeboten werden, sind welche aus Sheltern und die sind üblicherweise von webasto. Vorteilhaft an den Shelter Heizungen ist, daß der Kanisteranschluß gleich dabei ist.
Die Eberspächer V7S ist ein recht seltenes Stück und beim KAT kommt das zickige doch eher von der TRbF Schaltung.
Harald
Womox
#4 Beitrag von Womox » 2018-02-19 21:32:48
Ich glaube ich hab so eine noch eingelagert rumliegen - falls jemand Interesse hat ....
Axel
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
Reisender
#5 Beitrag von Reisender » 2018-02-20 17:29:27
Kannst Du bitte mal ein Bild davon machen und einstellen.
Gruß aus der Sonne
Reisender
akkuflex
#6 Beitrag von akkuflex » 2018-02-21 20:59:05
hat denn jemand schon erfahrungen die Dinger mit Benzin und oder Diesel in Mischung zu betreiben?
Womox
#7 Beitrag von Womox » 2018-02-23 0:07:35
Reisender hat geschrieben:Hallo
Gruß aus der Sonne
Reisender
Mache ich am Wochenende.
Axel
nik
#8 Beitrag von nik » 2018-02-23 10:35:08
Die Eberspächer V7S läuft bei mir seit Jahren ohne Probleme. Ich habe mal einen neuen Wärmetauscher verbaut da der Alte aufgrund
von Verrusung nicht mehr richtig wollte. Die V7S müsseneinfach nur richtig bedient werden.
Ich verwende als Brennstoff Diesel, Heizöl, Fehlbetankung (Benzin-Diesel-Gemisch)und Hydrauliköl. Die Heizung läuft ohne Probleme.
Die Heizung muss vor dem Ausmachen halt freibrennen, immer 10-15 min. auf Höchststellung laufen lassen.
Ich mag meine V7S jedenfalls
akkuflex
#9 Beitrag von akkuflex » 2018-02-23 12:17:24
das sind die Antworte die mich interessieren.
Was geau unterscheidet eigentlich die Vielstoff Standheizungen von den anderen?
Ich hab mit dem Planar Typen gesprochen zwecks meiner Planar 44d im Lkw und der hat mir schriftlich bestätigt das 30% Benzin kein problem wären. das kann die zwecks Winterdieselbeimischung gut ab.
Womox
#10 Beitrag von Womox » 2018-02-24 19:22:36
Womox hat geschrieben:
Gruß aus der Sonne
Reisender
Axel
Here we go...
Aktuelle Temperaturen passen ja dazu :cold:
