LA911 B Servo-Lenkung: Ölwechselfrage
cutcorne3
#1 Beitrag von cutcorne3 » 2018-01-28 16:32:25
mein Betriebsandbuch macht Aussagen zum Ölwechsel Servo-Lenkung ( siehe Bildquelle)
Da ich meine Öle grundsätzlich wechseln lasse, wollte ich das bei einer MB Niederlassung tun. Nun wurde mir schon zum zweiten Mal hintereinander mitgeteilt, das das Servo-Lenkungsöl nicht gewechselt wird ( Hätte man noch nie gehört. Braucht man nicht. Macht man nicht)
1) Was stimmt nun? Wechseln nach Anleitung oder nicht?
2) Wenn ja, in welchen Intervallen?
Danke!
TobiasXY
Re: LA911 B Servo-Lenkung: Ölwechselfrage
#2 Beitrag von TobiasXY » 2018-01-28 16:33:43
Perfekt die Anleitung habe ich gestern gesucht !
Merci
#3 Beitrag von Pirx » 2018-01-28 20:12:56
cutcorne3 hat geschrieben:Hallo,
Hallo Jochen!
Laut Wartungsplan aus der Betriebsanleitung unseres 1974er LAF1113B:
- alle 100.000 km Wechsel von Servoöl und Filter
- nach 300.000 km Generalüberholung oder Tausch der Servolenkung
(alles für normale Betriebsbedingungen)
Zu einem 40 Jahre alten ATF-Öl hätte ich kein Vertrauen. Und ich weiß, wie der Servoöl-Filter bei mir aussah. Bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der jemals den Servoöl-Filter gewechselt hat, aber es beruhigt ungemein.
cutcorne3
#4 Beitrag von cutcorne3 » 2018-01-28 20:46:31
Hallo Pirx,
anscheined bist Du ja nicht der Einzige sondern auch der liebe Herr Tobias scheint sich dafür zumindest theoretisch zu interessieren. Aus Deiner Aussage entnehme ich das da zumindest keine Gefahr in Verzug besteht. Dann werde ich mir das einmal für den Sommer vornehmen, denn mein 911er wird dieses Jahr 40 ( bei derzeit 50.000 km)
Oelfuss
#5 Beitrag von Oelfuss » 2018-01-28 20:57:37
Hallo Zusammen,
Ich mache das schon seit Jahren (Wechsel mit Filter,oder bei einigen BMW´s der Komplette Lenkölbehälter),das kommt immer günstiger als alles neu kaufen zu müssen.Nach den Jahren sammelt sich auch Staub und anderer Dreck in dem Behälter.Wie Pirx schrieb ,da kommt eine Dreckbrühe raus.
Gruß Christian
TobiasXY
#6 Beitrag von TobiasXY » 2018-01-28 21:00:42
Theoretisch,püh, direkt atf bestellt :p
desertMAN
#7 Beitrag von desertMAN » 2018-01-28 23:37:49
ich wechsle spätestens nach 10 Jahren, hat sich bisher bei all meinen Fahrzeugen bewährt.
Gruß Werner
Besitz macht unfrei
Walöter
#8 Beitrag von Walöter » 2018-01-29 15:58:54
Pirx hat geschrieben: Bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der jemals den Servoöl-Filter gewechselt hat, aber es beruhigt ungemein.
Nö Pirx, biste ned :D
Beruhigt aber echt kolossal :spiel:
Walter
Auffi, huift ja nix!
Dieselsurfer
#9 Beitrag von Dieselsurfer » 2018-01-30 15:34:38
cool, wieder was, um das ich mir keine Sorgen machen muss. weil nich da :D
#10 Beitrag von Mark86 » 2018-01-30 15:53:16
Das hab ich bei meinem PKW schon vor 15 Jahren gemacht und mache es dieses Jahr wieder.
Und bei meinem LKW hab ich dass sofort mitgemacht, wenn man son Ding nach 35 Jahren kauft, erneuert man besser einmal alle Betriebsflüssigkeiten... Kühlwasser (wg. Korosionsschutz), Bremsflüsisgkeit, Servoöl, etc. macht man einmal neu, genau wie alle Achsöle...
TobiasXY
#11 Beitrag von TobiasXY » 2018-02-21 10:13:17
Der filter kostet 11€, da bricht einem keine zacke aus der Krone. U war sogar beim Benz dealer auf Lager :)
roter brummer
#12 Beitrag von roter brummer » 2018-02-21 16:43:23
TobiasXY hat geschrieben:Der filter kostet 11€, da bricht einem keine zacke aus der Krone. U war sogar beim Benz dealer auf Lager :)
ich war eben bei Stahlgruber und habe angeregt durch die Diskussion um Qualitätsunterschiede mal zwei verschiedene mitgenommen. Einmal Mann (3,72 Euro), einmal Mahle (5,xx Euro). Da finde ich die 11 Euro beim Benz im Vergleich schon wieder happig.
Daniel
edit: der zweite ist ein Mahle
Zuletzt geändert von roter brummer am 2018-02-21 18:59:20, insgesamt 1-mal geändert.
steph
#13 Beitrag von steph » 2018-02-21 16:53:28
....und welches Öl nehmt Ihr dann.....??
VG Stephan
...Felgen mit Riss machen keinen Spass....
TobiasXY
#14 Beitrag von TobiasXY » 2018-02-21 16:58:10
Sternapotheke.
Dafür hatte ich alles beisammen, kein gegurke durch die Gegend (wohn aufm Land)
Shell spirax S1 Atf Tasa heißt meins ;) auch nicht das "billigste"...
Edit: hieß früher shell spirax donax tm
hugobaer
#15 Beitrag von hugobaer » 2018-02-21 17:01:26
ATF Suffix A / Typ A.
(Wobei ich mir schon überlegt hab 15w40 zu nehmen. Ich hab für den Hanomag Brilliant 601 eine Werksfreigabe für Getriebe und Hydraulik (ein Kreislauf ) für 15w40 anstatt ATF. So schlecht kann es also nicht sein. Die haben das geändert wegen andauernden Undichtigkeiten. Und es kostet nur ein Bruchteil. :ninja: )
hugobaer
Zuletzt geändert von hugobaer am 2018-02-21 17:10:42, insgesamt 3-mal geändert.
TobiasXY
#16 Beitrag von TobiasXY » 2018-02-21 17:04:26
Kurzhauberspezifische Öle
Die Bibel
[url]http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =55468[url]
steph
#17 Beitrag von steph » 2018-02-21 17:12:29
TobiasXY hat geschrieben:Kurzhauberspezifische Öle
Die Bibel
Menno - jetzt muss ich in meinen Magirus ne Servo vom Benz einbauen - menno :joke:
hugobaer
#18 Beitrag von hugobaer » 2018-02-21 17:16:41
Hat Benz eigene Lenkgetriebe oder ZF?
hugobaer
#19 Beitrag von Pirx » 2018-02-21 21:46:46
steph hat geschrieben:
Die Bibel
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=60849
#20 Beitrag von Pirx » 2018-02-21 21:47:13
hugobaer hat geschrieben:Hat Benz eigene Lenkgetriebe oder ZF?
hugobaer
Beides.
Hescher
#21 Beitrag von Hescher » 2020-08-30 10:04:29
Hallo Zusammen,
jetzt wo ich lese das ihr so fleißig das Servo Öl wechselt bekomme ich ein schlechtes gewissen und habe es auf meine ToDo liste geschrieben.
Die Öle habt ihr traumhaft zusammengeschrieben - vielen dank hierfür.
Könnt ihr mir bitte noch die Teilenummer vom Servo Ölfilter nennen ?
Aussehen tut der Behälter wie oben in der Anleitung (Die mir leider beim Fahrzeug fehlt). Fahren ein LA911B (THW) aus Bj. 81
Danke
Alex
Walöter
#22 Beitrag von Walöter » 2020-08-30 16:56:42
Hallo Alex,
Filter A 000 466 28 04; 11,20 Euro zzgl. MwSt., lieferbar
Walter
