Schutzplatte aus Alu gegen Steinschlag/Aufsetzen unterm Tank
siegerland
#1 Beitrag von siegerland » 2018-01-24 16:13:00
Hallo, auf verschiedenen Veranstaltungen habe ich an Allrad-LKW eine unter die Tank-Konsolen verschraubte Schutzplatte aus Alu gegen Steinschlag bzw. Schäden bei Aufsetzern im Bauchbereich gesehen.
Hipper Eye-Catcher oder sinnvolles Zubehör? Wer stellt mal ein Bild von seiner Lösungsvariante ein?
Danke+Gruß
Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben
.Curd Jürgens.
https://ln2-forum.de/member.php?action= ... referrer=9
Tomduly
Re: Schutzplatte aus Alu gegen Steinschlag/Aufsetzen unterm
#2 Beitrag von Tomduly » 2018-01-24 16:50:34
Moin!
So eine Platte macht dann Sinn, wenn man beim Geländeeinsatz damit rechnen muss, dass spitze harte Gegenstände einem den Tank durchbohren oder aufreißen können (z.B. liegendes Holz im Wald, Fels-/Steinspitzen im Trucktrial, hochgeschleuderte Steine bei Rallies auf Schotterpisten). Wenn man mit dem Tank mit Schmackes aufsitzt, dann bringt auch eine darunter geschraubte Aluplatte nur wenig: durch das Aufsitzen lastet ein Teil des Fahrzeuggewichts auf dem Tank und drückt ihn u.U. aus den Haltern - mit oder ohne Schutzplatte.
Was ich mal gesehen habe, war eine 3-4mm starke Platte als Tankschutz, die umlaufend ein gleichstarkes Flach"eisen" angeschweisst hatte. Also eine Art Wanne. Durch den massiven Rand versteift, wirkte die Platte sehr stabil.
Till
#3 Beitrag von Till » 2018-01-24 17:22:02
Saurer hat das an vielen Fahrzeugen in Serie - auch seitlich. Schaut ziemlich schick aus. Photos gibts viele im Netz... von unten allerdings schwer zu finden, ich hab selber keins. Eventl. Hat einer der Saurerbesitzer ausm Forum die Platte bei sich am Fahrzeug und könnte Dir nen Bild schießen...
Till
#4 Beitrag von Mark86 » 2018-01-24 17:57:21
Ich hab sowas aus Aluriffelblech drunter gemacht. Am besten baut man sowas mit Z Förmiger Kantung in Längsrichtung. Und dann einfach vorne und hinten an die Konsole geschraubt. Die Z Kantung ermöglicht bei Überlastung, dass sich das Material auseinander zieht (krumm wird) statt die Schrauben raus zu reißen oder womöglich die Tankkonsolen krumm zu ziehen (naja, das Alublech bei mir schafft letzteres eh nicht).
Zum einen Schützt das den Tank vor Verschleiß (vor Steinschlag eher weniger), zum anderen aber verhindert es ein Einschlagen von Sandblechen und vor allem die Ablasschraube wird vor Sandblechen geschützt...
tichyx
#5 Beitrag von tichyx » 2018-01-24 20:06:10
wie Mark schon sagte: Neben dem allgemeinen Schutz während der Fahrt und im Gelände, dienen sie vor allem als Schutz vor sich aufstellenden Sandblechen. Diese verhaken sich in den Konsolen oder an der Ablassschraube und dann gibts Bruch.
Meine Bleche sind aus 2mm Alu und mit umlaufendem Kantenschutz versehen. Ich habe sie einfach von unten an die Konsolen geschraubt.
Olli
Edit: Foto getauscht
Zuletzt geändert von tichyx am 2018-01-25 23:30:41, insgesamt 1-mal geändert.
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450 L 38
http://www.gelberunimog.de
dibbelinch
#6 Beitrag von dibbelinch » 2018-01-24 22:27:13
Ich habe mir da auch 4mm-Alu-Riffelblech hingeschraubt. Aber der Hauptgedanke war (neben dem Schutz der Ablasschraube, von der zudem noch die Dieselzuleitung zu den Heizungen abgeht) vor allem der Schutz gegen hochgeschleuderte Steine bei Pistenfahrt. Die setzen dem Lack vom Tank sehr heftig zu, und ein durchgerosteter Tank ist schon was Blödes.
Deshalb habe ich die Bleche vor und hinter dem Tank noch im Winkel von ca. 45° nach oben gezogen.
Insofern: Nö, nicht bloss Mode, oder weil´s cool aussieht. Sondern, weil es Sinn macht
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
"Weltanschauungen" stammen gemeinhin von Leuten die sich die Welt nie wirklich angeschaut haben.
felix
#7 Beitrag von felix » 2018-01-25 2:11:51
würde da nicht eine zähe PE-Platte in 3-5mm leichter, günstiger, Korrosionsfest und widerstandsfähiger sein?
... auf Kosten der Optik.
MlG,
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
joern
#8 Beitrag von joern » 2018-01-25 2:22:28
Die Metallplatte hat wohl ausserdem den Zweck, zusätzliche Stabilität in die Konsolen zubringen, gerade bei Schwappbewegungen bei halbvollem Tank.
Das Leben ist kein Ponyschlecken
Weickenm
#9 Beitrag von Weickenm » 2018-01-25 2:44:32
Hi Felix,
An sich ja, aber ich denke ABS wäre in diesem Falle geeigneter (allerdings auch marginal teurer). Unstabilisiertes PE ist nicht UV resistent. Abgesehen davon wird PE von rauchender Schwefelsäure angegriffen, sprich wenn das Ding in der Nähe des Auspuff ist kann es Probleme geben (was jetzt bei der Nutzung unterhalb des Tanks jedoch zu vernachlässigen ist)...
An sich finde ich deinen Ansatz aber interessant :)
Gesendet von meinem BBB100-2 mit Tapatalk
#10 Beitrag von Pirx » 2018-01-25 8:19:57
4mm-Alu-Riffelblech hingeschraubt. ... die Bleche vor und hinter dem Tank noch im Winkel von ca. 45° nach oben gezogen.
Oh je, da habe ich ja alles falsch gemacht! :angel:
Ich oute mich mal ...
Ich hatte am 911er einfach eine Siebdruckplatte unter den Tank geschraubt. Hilft gegen Steinschlag und Beschädigungen durch Sandbleche etc. Ist außerdem billig und leicht zu ersetzen(war aber nie nötig).
Wichtig: macht das Ding leicht abnehmbar, denn der Raum unter und neben dem Tank füllt sich bei artgerechter Haltung des Fahrzeugs gerne mit Sand, Schlamm und Steinen! Bei mir waren's nur 4 Schrauben.
Gut Holz!
gunther11
#11 Beitrag von gunther11 » 2018-01-25 11:18:41
Wie wäre es mit einem 4 mm Al Lochblech. Löcher in 5mm Durchmesser. Da würden Sand, Wasser etc von alleine verschwinden.
Ein kleiner Gummi Abstandshalter 5mm unter den Befestigungen dämpft ein paar kleinere Schläge ab. Beim Aufsetzen wird das Alu sich zerbröseln bevor es die Tankaufhängung ernsthaft belastet.
Ich würde nie einem Club beitreten der Menschen aufnimmt wie mich.
#12 Beitrag von Mark86 » 2018-01-25 11:23:38
Die Tankkonsolen sind so Stabil, da kannst n Laster mitm Wagenheber dran hochheben...
Ich würde das Blech nächstes Mal nach vorne hin länger machen und um den Tank n Stück hoch kanten, aber das Aluriffelblech lag halt in der Größe grade so in der Ecke rum...
Man kann natürlich auch alles overengineeren...
Das sich da irgendwie nennenswert Dreck drauf sammelt, oder dazwischen kann ich bisher übrigends nicht bestätigen...
Zuletzt geändert von Mark86 am 2018-01-25 12:23:08, insgesamt 1-mal geändert.
dibbelinch
#13 Beitrag von dibbelinch » 2018-01-25 11:58:30
Pirx hat geschrieben:[
Stimmt, Du hast kein Feuerwehrauto gekauft, bei dem das Riffelblech schon in der richtigen Breite und Dicke auf den Ladebordwänden aufgenietet war :p
Oh Lord
please help me
till I know
tichyx
#14 Beitrag von tichyx » 2018-01-25 16:55:19
Pirx hat geschrieben:Oh je, da habe ich ja alles falsch gemacht! :angel:
Hätte ich vorher gewusst, dass es Siebdruckplatten gibt die sich auf der Kantbank biegen lassen, hätte ich auch so einiges anders gemacht... :joke:
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450 L 38
Enzo
#15 Beitrag von Enzo » 2018-01-26 18:41:27
Ich habe 5 mm Alu unter den Tanks. Vorne und hinten gekanntet. Vorne haette ich das Blech höher ziehen sollen. Da gab's schon Einschläge durch die Vorderräder. Die Unterkante liegt bei knapp 60 cm, trotzdem schon einige Male mit den Blechen ueber den Untergrund geschleift. Eine Bohrung für den Zugang zur Ablassschraube hat sich beim Tankausbau auch schon bewährt.
siegerland
#16 Beitrag von siegerland » 2018-01-29 8:00:27
Hola,
vielen Dank für die Beiträge und das Zurverfügungstellen der Bilder. Besonders interessant fand ich die Idee mit dem ABS-Platten, habe dazu mal den Lieferanten S-Polytec rausgesucht. Die Platten gibt es hier in der UV-stabilen Version "ASA-ABS".
Werde diese Idee mal weiterverfolgen, berichte. Vielleicht kann man die Vorzüge von Metall und Kunststoff durch eine Zweilagigkeit kombinieren.
.Curd Jürgens.
AL28
#17 Beitrag von AL28 » 2018-01-29 13:58:16
Die Emma hatte serienmäßig eine Art Holzlattenrost darunter .
burkhard
#18 Beitrag von burkhard » 2018-02-06 21:40:17
Heute bei einem ACROS gesehen. Teile-Nr. A9604700047 (rechts) und A9604700147 (links).
dare2go
#19 Beitrag von dare2go » 2018-02-13 18:53:14
So'ne Platte hilft auch wenn du Sandbleche unterlegen musst und diese hochschlagen.
Mit bestem Gruss
Wenn Ihr mehr über uns wissen wollt unsere "Vorstellung": http://bit.ly/Ai6EQR
2006-2009 von Alaska bis Ushaia/Südamerika, jetzt zurück mit MB1019AF.
Camping-Logs + Blog: http://dare2go.com/
brezzi
#20 Beitrag von brezzi » 2019-03-14 15:58:00
siegerland hat geschrieben:
2018-01-29 8:00:27
Schon umgesetzt? Würde mich interessieren.
Gruß Brezzi
burkhard
Re: Schutzplatte aus Alu gegen Steinschlag/Aufsetzen unterm Tank
#21 Beitrag von burkhard » 2019-03-14 16:12:00
Ich würde Platten aus PE-UHMW nehmen. Aus dem Material sind auch die Schneitbretter in der Küche. Gibt es auch in Schwarz. Kaputt kriegst du die nicht. Nachgiebig sind sie auch.
siegerland
#22 Beitrag von siegerland » 2019-03-15 12:13:47
brezzi hat geschrieben:
2019-03-14 15:58:00
2018-01-29 8:00:27
Hallo brezzi, wir haben noch nichts montiert, auch weil der neue Tank noch nicht angebaut wurde, voraussichtlich werden wir PE300-schwarz nehmen, daraus werden auch Wasser- und Dieseltanks gebaut. Es kann mit dem Fingernagel geritzt werden ist aber UV-stabilisiert und schlagzäh.
Rest einer Platte, Vorderseite glänzend, Rückseite matt
.Curd Jürgens.
hugepanic
#23 Beitrag von hugepanic » 2019-03-16 9:36:11
Mal eine andere Richtung:
So ein blech kann ja eigentlich nur sehr leichte steine abhalten. Sobald da etwas groses kommt, geht es doch nur darum das keine spitze ein loch in den tank schlägt.
An der stelle ist doch dann ein dünnes titanblech am besten. Ist jetzt nicht sooo teuer und solltenordentlich zäh/duktil sein.
Alternativ vielleicht ein edelstahlblech....
Ich kann mir nicht vorstellen das ein kunststoffteil hier viel bringt.
Vielleicht eine kevlar verstärkte cfk/gfk platte.....
Lassie
#24 Beitrag von Lassie » 2019-03-16 10:04:40
ich hab links und rechts je ein kurzes Stück Sandblech (4mm Alu) unter meine Tankkonsolen geschraubt. Wie zuvor schon gesagt: kein wirklicher Schutz gegen Aufsetzen und wüste Kletteraktion, aber wirkungsvoll gegen sich aufstellende Sandbleche, zum Rutschen über Kuppen und gegen hochschlagende Äste etc.
Sieht bei mir dann so aus
... was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest ?
dibbelinch
#25 Beitrag von dibbelinch » 2019-03-16 10:51:44
hugepanic hat geschrieben:
2019-03-16 9:36:11
Man kann wirklich aus ALLEM eine Raketenwissenschaft machen.
Hast Du mal versucht, so eine 5mm-PE-Platte (noch besser ist Makrolon, aber das ist nicht UV-stabil) mit dem Hammer kaputt zu kriegen? Und wenn Du 10mm Stärke nimmst, womit die Tankbauer üblicherweise arbeiten, musst Du Dir wirklich erst Sorgen machen, wenn Dein Auto mittig auf einen Felsen aufsetzt. Aber dann hast Du was Anderes falsch gemacht.
Und selbst mein im Vergleich dazu windiges AL-Riffelblech, das vorher als Trittfläche einer Feuerwehr-Ladebordwand Dienst getan hat, wird alle Steine in erwartbarer Grösse so weit abbremsen, dass sie dem Tank nicht mehr gefährlich werden. Sollte das Blech irgendwann mal zu zerbeult sein, werde ich es tatsächlich durch eine Plasteplatte oder ein verzinktes Stahlblech oder was auch immer gerade verfügbar ist, ersetzen.
Wegen der häufig zitierten, sich hochstellenden Sandbleche: Ich halte es für wichtiger, dass die Schutzbleche da unten eine glatte Fläche bilden, an denen das böswillige Sandblech einfach abrutscht, statt sich an der Konsole oder der Ablassschraube festzukrallen. Dann kann das Sandblech zwar immer noch an irgendwelchen Schläuchen / Kabeln/ Hinterreifen hängenbleiben. Aber da wäre die einzige Abhilfe, einfach keine Sandbleche zu benutzen.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
burkhard
#26 Beitrag von burkhard » 2019-03-16 11:04:42
2019-03-16 9:36:11
Schau dir mal das Datenblatt bzw. die Eigenschaften von PE-UHMW (PE-300 ist ein PE-UHMW) an und versuche, so ein Schneidbrett aus der Küche (die weißen mit den Noppen) mit einem Hammer zu zerstören. Du wirst du deine Meinung dann sicherlich ändern.
Zuletzt geändert von burkhard am 2019-03-16 11:46:40, insgesamt 1-mal geändert.
dibbelinch
#27 Beitrag von dibbelinch » 2019-03-16 11:34:45
burkhard hat geschrieben:
2019-03-16 11:04:42
dibbelinch hat geschrieben:
2019-03-16 10:51:44
Ich gebe Dir ja recht! Aber: dass ein Kunststoffteil nicht viel bringt, habe nicht ICH geschrieben. Das habe ich nur zitiert und dem ebenfalls widersprochen ;)
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
burkhard
#28 Beitrag von burkhard » 2019-03-16 11:46:58
Sorry, stimmt, habe es geändert.
#29 Beitrag von Ulf H » 2019-03-16 16:01:12
... mit der 12 mm Sperrholzplatte unterm Tank kann der Hano wunderbar auf nem Erdwall balancieren ...
... beim Deutz ist nix drunter und die Tanks sind immer noch dicht ...
... wer so ausführlich baut, dass er gar nicht loskommt, ist natürlich auf der allersichersten Seite ...
Gogomobil
#30 Beitrag von Gogomobil » 2019-03-16 19:22:14
Kunststoff, Holz; Aluminium (Alu und Salz, Gott erhalts) also ich hab fürn Jeep die Schutzbleche für die Getriebe/Mölwanne aus schnöden VA-Platten geschnitzt. Haltbar, zäh wie sonstwas und soviel schwerer ist es auch nicht. Allerdings ist da auch nicht sooviel Bodenfreiheit und 12mm Holzoder 20 mm Kunststoffbrett wäre schon sozusagen ne Hausnummer weniger Spiel zum Boden. Die Materialwahl ist damit wohl auch ne Frage örtlichen Gegebenheiten
