Fahrzeug Identifikations Nummer MB1017AF
Robenel-NL
#1 Beitrag von Robenel-NL » 2017-10-24 21:10:16
Hallo Zusammen,
Wir haben eine komische Frage wegen der Fahrzeug Identifikations Nummer unserem 1017AF.
Ins gesammt hat unser FIN 14 Ziffern und keine Buchstaben. Es gibt noch 2 Spalten da zwisschen.
Beim Kofferbau konnen die die richtigen Daten von MB bekommen aber dazu brauchen die ein FIN mit 17 Karakter.
Kann jemand uns erklaren wie das in einander steckt? Als wir die Versicherung fur die Strasse gemacht haben, gab es eine Bemerkung das einen FIN mit nur Ziffern Speziel ist.
Oja, es handelt sich um einen MB 1017AF von 1978.
Wir horen gerne ob jemand eine Erklarung hat :D :D
Robert & Ellen
Olbi1904
Re: Fahrzeug Identifikations Nummer MB1017AF
#2 Beitrag von Olbi1904 » 2017-10-24 21:19:09
Welche Nummer ist denn in den Rahmen eingeschlagen?
der Micha
_________
Klar kannste das so machen - sieht dann aber Kacke aus!
Robenel-NL
#3 Beitrag von Robenel-NL » 2017-10-25 11:48:45
Hi Micha,
In den Ramen steht das gleiche Nummer als auf den Fahrzeugbrief:
380181 14 373784
Und das ist Alles :(
Robert
#4 Beitrag von Uwe » 2017-10-25 11:57:05
fehlt da nicht nur die Herstellerkennung WDB? Die gab's 1978 noch nicht als zwingenden Bestandteil, unser Magirus kommt auch noch ohne aus...
guenster
#5 Beitrag von guenster » 2017-10-25 13:53:07
Nein, da fehlt nix, bei meinem 1017 Bj. 1986 ist die Fahrgestellnummer auch nur 380..... (14-Stellig) ohne Buchstaben.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Robenel-NL
#6 Beitrag von Robenel-NL » 2017-10-25 15:04:43
Danke fur euere Beitragen! Ich werde die Informationen mall beim Kofferbau Firma abgeben.
Das wird schon klappen hoffe ich :D
Robert
#7 Beitrag von Mark86 » 2017-10-25 15:20:19
Dein 1017 von 1978 wird höchst wahrscheinlich noch nicht elektronisch in der MB Datenbank erfasst sein, sprich, in der EPC sind keine Daten zu deinem Auto hinterlegt (zu meinem 77er jedenfalls auch nicht).
Die Datenkarte müsste von MB in Papierform angefordert werden, sofern du keine hast. Da steht dann alles drin. Die nächste MB Niederlassung sollte dir weiter helfen können (ob sie wollen ist ne andere Frage).
Walöter
#8 Beitrag von Walöter » 2017-10-25 16:22:17
Hallo Robert,
WDB38018114373784, alle Daten im EPC
Walter
Auffi, huift ja nix!
Robenel-NL
#9 Beitrag von Robenel-NL » 2017-10-25 20:09:58
Top Walter!
Danke fur die Info! Ich denke der Kofferbau-Kerl wird froh sein
:D
Robert
Olbi1904
#10 Beitrag von Olbi1904 » 2017-10-26 15:11:40
Lasst es mich präzisieren:
Zu der FIN gibt es in EPC keine Datenkarte.
Zu dieser FIN findet man im EPC alle Ersatzteile, sofern man weiß welche Baugruppe montiert ist.
der Micha
_________
Robenel-NL
#11 Beitrag von Robenel-NL » 2017-10-29 21:19:54
ALlen,
Der Kofferbau-Kerl hat via MB-Deutschland seine Antwort bekommen von MB-Holland. Im Anfang hat er ein Bericht geschrieben an MB-Deutschland aber die haben vermutlich Problemen gehabt mit das Bericht auf Hollandisch :D MB-Deutschland hat das Bericht weitergeleitet an MB-Holland und die haben eine Antwort uber geschickt.
Im Basis gibt es keine CAD-Zeichnungen von unserem 1017. Es gab in 1978 noch kaum CAD :eek: Im Archiv war ja doch einen PDF vom originalen Bauzeichnung mit die Hauptmassen. Und ich glaube das reicht soweit.
Im fall wir Teilen brauchen werden wir schon die Sachen finden mit unseren FIN denke ich.
Soweit danke fur euere Bemuhungen und Tips!
Robert
