Probleme mit Vissmann Vitodens 300
roverfreunde1
#1 Beitrag von roverfreunde1 » 2017-09-20 21:30:14
gibt es hier einen Heizungsfachmann, der mir einen Tipp mit meiner Vissmann Vitodens 300 geben kann.
Bin gerade mit meinem Laster unterwegs, und kann deshalb nur die Fehlerbeschreibung mittels siller Post weitergeben.
1) Warm Wasser geht
2) Heizungsbetrieb funktioniert überwiegend nicht
3) im Schornsteinfegermode heizt sie
Unser Heizungstechniker hat mit Vissmann telefoniert. Die meinen, Steuerungsplatine im Ars.. Lohnt nicht Heizung neu. Das gute Stück ist ca. 18 Jahre alt. Ich denke mal, vielleicht ein paar Elkos ausgetrocknet. Diese tauschen und gut! Kann das jemand es bestätigen oder mir einen anderen Hinweis geben?
roverfreunde
Africa Twin,Toyota HZJ 78 in D und einen Toyota VDJ 78 in NAM
Warum in der Nähe bleiben wenn das Gute so fern ist?
aw_berthausen
Re: Probleme mit Vissmann Vitodens 300
#2 Beitrag von aw_berthausen » 2017-09-21 12:53:52
Schau mal, ob du die Platinen auch einzeln bei E-bay bekommst. Da werden oft gebrauchte für kleines Geld verkauft. Was du auch probieren kannst ist mal den Außentemperaturfühler oder ein Raumsteuerung außer Betrieb zu nehmen und die Anlage auf Konstanttemperatur zu fahren. Zu der Anlage sollte es ein Inbetriebnahmehandbuch geben, in welchem die verschiedenen Codiermöglichkeiten beschrieben sind. Sollte aber dein Heizungsbauer kennen.
VG Bert
guste100
#3 Beitrag von guste100 » 2017-09-21 14:04:05
Wenn sie im Schornsteinfeger Modus läuft, dann funktioniert die Heizung selbst ja schon mal. Sie merkt wahrscheinlich nur nicht, dass sie auch heizen soll.
Im einfachsten Fall steht sie einfach nur auf Sommerbetrieb (nur Brauchwasser Betrieb).
Alternativ ist der Außentemperaturfühler, Raumtemperaturfühler oder Vorlauftemperaturfühler (oder deren Eingänge auf der Platine) defekt.
Guste
roverfreunde1
#4 Beitrag von roverfreunde1 » 2017-09-21 17:13:44
Danke, werde ich versuchen!
roverfreunde
Jimmy
#5 Beitrag von Jimmy » 2017-09-21 18:28:40
Hallo Bernd,
Hab gestern an unserem Vitodens 300 (der ist auch schon so alt) eine neue Platine eingebaut (350€ + ) . Die Anlage hat am Schalter die rote Kontrolleuchte geleuchtet, in der Fehlermeldung wurde Fehler OD angezeigt.
So weit ist es an deiner Anlage aber nicht!
Es gibt auch manchmal ein Zusammenhang mit der Elektronik in der Umwälzpumpe, wenn da was ist gibt es ähnliche Fehler. Da war dann der kleine Kondensator durch.
Versuche mal festzustellen ob die Umwälzpumpe im Heizkreis richtig läuft. Hast du die Raumheizung jetzt erst in Betrieb genommen, evtl. hängt die pumpe auch nur und will angestpst werden (Deckel aufschrauben, mit Schraubendreher anschieben und gut, kommt ein bischen wasser dabei raus aber nicht schlimm)
Gruß Jimmy
roverfreunde1
#6 Beitrag von roverfreunde1 » 2017-09-22 9:52:56
Hallo Jimmy,
danke!
War das eine gebrauchte Platine für 350.-€ oder eine neue?
roverfreunde
Jimmy
#7 Beitrag von Jimmy » 2017-09-22 10:21:04
Hallo Bernd
Die war neu + Märchensteuer, aber ich glaube nicht das die bei dir hin ist, die Symtome, die an deiner Anlage sind, hatte ich auch schon (es wird glaub auch keine Fehlermeldung angezeigt), da war der Fehler an der Elektronik der Umwälzpumpe, da gibt es aber unterschiedliche Schäden auf der Platine, einmal war es der kleine Kondesator, einanderes mal ein Mosfet, da hab ich dann die Elektronik getauscht, Platine gibt es nicht einzeln = neue Pumpe= ca.200 €. Kannst du bei jemand so eine Platine ausleihen für einen versuch?
Läuft die Pumpe an und geht dann wieder aus, oder läuft sie erst garnicht an?
Die Wassererwärmung geht ja (hat eine eigene Pumpe), also sollte für die Feuerung alles gut sein. Glaube nicht das die Große Steuerungsplatine an deiner Anlage der Fehler ist.
Gruß, Jimmy
guste100
#8 Beitrag von guste100 » 2017-09-22 21:23:04
Bernd, wie lange hat die Heizung im schornsteinfegermodus denn geheizt? Wenn sie dort eine lange Zeit funktioniert, dann kann es nicht an der Umwälzpumpe liegen.
Guste
Jimmy
#9 Beitrag von Jimmy » 2017-09-22 21:33:22
Ja, das ist richtig, wenn die Anlage durchläuft, und auch die Wärme zu den Heizkörpern geschickt wird.
Ganz egal, was es ist, ich bin gespannt auf das Ergebnis.
:positiv:
Gruß, Jimmy
roverfreunde1
#10 Beitrag von roverfreunde1 » 2017-09-23 20:41:09
Habe fünf Kondensatoren auf der Pumpenplatine für 2,10€ gewechselt. Bis jetzt läuft sie wieder. Ist ne andere Hausnummer als die veranschlagten 4500,- wegen wirtschaftlichem Totalschaden.
Danke und Gruß
roverfreunde
Jimmy
#11 Beitrag von Jimmy » 2017-09-23 22:01:16
Na dann is ja alles gut und heizt wieder.
Gruß, Jimmy
