Bezug EBM Pabst Lüfter
Womox
#1 Beitrag von Womox » 2017-07-01 23:42:18
Hallo zusammen
Hat jemand Bezug zur o.g. Firma. Ich habe ein Lüfterempfehlung seitens o.g. Hersteller bekommen :D - leider sieht sich die Firma aber nicht im Stande mir so einen Lüfter zu verkaufen :eek: . Die Odyssee zieht sich schon länger hin. Mittlerweile hat mich EBM gebeten auf ihre ausländische Importeure zuzugehen, um dort den Vent zu beziehen. :wack:
Details und (weitere) Wertung der Geschichte spare ich erst mal....
Axel
magmog
Re: Bezug EBM Pabst Lüfter
#2 Beitrag von magmog » 2017-07-02 6:11:21
Guuden,
wegen eines Lüfters machen die nix!
Ist kein Händler dabei, der Dir helfen kann oder will:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=ebm ... 8968576815
Womox
#3 Beitrag von Womox » 2017-07-02 8:07:12
Ich suche einen speziellen und der ist schwierig zu bekommen: 6314/2NPU. Tante Google war auch nicht so hilfreich...
Axel
Tomduly
#4 Beitrag von Tomduly » 2017-07-02 12:04:25
Moin!
Hast Du es bei einem der üblichen Katalogdistributoren für Elektronik versucht?
- Farnell
- DigiKey
- RS Components z.B: den 6314 /2NP
- Bürklin
- Mouser
- etc.
Die haben allesamt Lüfter von Papst im Programm - auch die Reihe 6314
Womox
#5 Beitrag von Womox » 2017-07-02 13:59:42
Bei den Anbietern bin ich bereits unterwegs- genau meinen Typ finde ich nicht. Ich suche gerade Alternativen dazu. Wichtig ist Ip54, das schränkt die Wahl ein.
Axel
Muli1988
#6 Beitrag von Muli1988 » 2017-07-15 21:50:32
Hallo Axel,
was beschreibt bei der Tpenbezeichnung das geforderte IP54? 6314/2NPU
Wir beziehen von EBM Papst gewisse Lüfter in großer Stückzahl. Ich könnte mal nachfragen ob ich den von Dir geforderten Typen bekomme. Was darf er kosten?
Gruß von Lothar
AlfredG
#7 Beitrag von AlfredG » 2017-07-15 22:55:26
Wofür brauchst Du den und ist die Drehzahl, Luftmenge, Einbaugröße oder sonst was wichtig?
Der ist günstig, ca. 50 €
SUNON PSD24H0AZBX-A.Z.GN
Hersteller SUNON
Lüftertyp DC
Lüfterart axial
Versorgungsspannung 24V DC
Betriebsspannung 20.4...27.6V
Lüftergröße 170x150x51mm
Leistungsaufnahme 55.2W
Nennstrom 2.3A
Lüfterleistung 657.66m3/h
Lärmbelastung 69dBA
Lagerart kugelförmig
Drehzahl 5800Umdr./Min
Gewicht 550g
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz ±10%
Betriebstemperatur -10...70°C
Statischer Druck 31.23mm H2O
Lüfterantrieb Bürstenloser DC-Motor
170D11 ex RW2
Womox
#8 Beitrag von Womox » 2017-07-16 0:14:29
Muli1988 hat geschrieben:Hallo Axel,
Gruß von Lothar
Das "U" steht für "umweltgeschützt" = mindestens IP54
Ich habe derzeit eine Lieferanten gefunden der den 6314/2HPU für ca 100€ Verkauft ( leider nicht an Privat). Der ist etwas stärker als der NPU (N=Standarddrehzahl, H=Hohe Drehzahl). Werde das Bestellprozedere am Montag über die Agentur meiner Frau abfahren - mal sehen ob es klappt. Falls nicht würde ich mich nochmal bzgl. Deinem Angebot melden ( vielen Dank schon mal dafür)
Axel
Womox
#9 Beitrag von Womox » 2017-07-16 0:28:21
AlfredG hat geschrieben:Wofür brauchst Du den und ist die Drehzahl, Luftmenge, Einbaugröße oder sonst was wichtig?
Hersteller SUNON
Lüftertyp DC
Lüfterart axial
Nennstrom 2.3A
Lärmbelastung 69dBA
Gewicht 550g
Eine gewisse Varianz ist möglich. Der Lüfter kommt ins Bad als Abluftlösung - daher ist IP54 wichtig. Ich hatte mit ebmpabst mehrfach Kontakt bzgl Größe und Leistung bezogen auf meinen Anwendungsfall. Die Empfehlung war daher die NP- Variante mit 23W. Gefunden habe ich die HP-Variante mit 31W. Beide sind mit 56 bzw. 58db auch sehr leise und können über PWM Regler auf kleiner Stufe auch nachts durchorgeln...
Axel
Tomduly
#10 Beitrag von Tomduly » 2017-07-16 11:47:45
Moin!
@Axel: sei mir nicht böse, aber mir kommt das ein wenig so vor, wie die Optiomierung der dritten Stelle hinter dem Komma. Ist es tatsächlich nötig, eine Lüfter ins Fahrzeugbad zu verbauen, der das Luftvolumen des Räumchens 200-300x (frei blasend) pro Stunde auswechseln kann? Da müsste m.M.n. auch was deutlich kleineres (=leiser, stromsparender) ausreichen. Auch der geforderte Feuchtigkeitsschutz ist eigentlich overengineered, angesichts der eher sporadischen Feuchtebelastung in einem WoMo-Bad. Die IP-Schutzart bezieht sich ja auf eine entsprechende Dauerbelastung über die Produktlebensdauer (mit einigen 10.000h nehme ich an).
Zum Vergleich: ich hab seit knapp 5 Jahren eine winzigen 60x60mm-Lüfter aus dem PC-Bereich in der Zugangsklappe unseres Kassetten-WCs hinter einem Kiemenblech verbaut. Der 12V-Lüfter saugt die Luft aus dem Raum um die Fäkalienkassette ab und bläst sie nach draussen. Die Förderleistung des Winzlings ist bescheiden, zusätzlich habe ich die Spannung durch einen Vorwiderstand auf 9-10V am Lüfter reduziert, so dass er noch zuverlässig anläuft und quasi unhörbar ist. Er läuft bei uns auf Reisen Tag und Nacht ununterbrochen durch, benötigt nur ein paar hundert Milliwatt und hält das Kassetten-WC komplett geruchfrei (was bei einer Installation in einem FM1-Shelter durchaus von Belang ist). Bei Fahrten in strömendem Regen ist das am Fahreugheck befindliche Kiemenblech durchaus einer starken Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt (Sprühnebel). Hab aber bislang keine Probleme festgestellt. Und sollte der Lüfter ausfallen, ist für wenige Euro ein Ersatzlüfter schnell eingebaut.
Ich würde bei Deiner Bad-Entlüftung auch eher auf Low-Tech setzen und nicht auf den perfekten Speziallüfter, der schon in der Erstbeschaffung offensichtlich ziemliche Klimmzüge erfordert. Streng genommen müsstest Du ja gleich einen Ersatzlüfter mitbestellen, falls das Teil irgendwann doch mal ausfallen sollte.
Bei allen Installationen der Bordtechnik (Strom, Wasser, Abwasser etc.) rächt es sich meistens früher oder später, wenn man zu sehr auf ausgefeilte Speziallösungen setzt, die man unterwegs weder problemlos gewartet, noch repariert oder ersetzt bekommt.
Womox
#11 Beitrag von Womox » 2017-07-16 12:17:41
Im Fahrzeug wird insgesamt nur ein Lüfter verbaut. Der sitzt im Bad. Es gibt keine Dachlüfter o.ä.. der soll auch in der Lage sein das Fahrzeug zügig zu durchlüften. Hinten Fenster kippen und vorne rausblasen... nachts (wenn notwendig) auf kleiner Stufe (unhörbar) vor sich hin schrammeln und für etwas Luftbewegung sorgen.
In meinem alten Fahrzeug hatte ich einen FantasticVent - der hatte viel (mehr) Leistung, die ich nicht gebraucht hätte, war immer hörbar :angry: und mechanisch/technisch so naja :bored: .
Axel
PS: "Overengineered" passt in manchen Fällen aber schon - "Featureritis" ist leider noch kein anerkanntes Leiden :lol:
Stefan M
#12 Beitrag von Stefan M » 2017-07-16 12:41:43
der hier ist IP 54 und lieferbar, wär der nix ?
http://de.farnell.com/ebm-papst/6314-2h ... w%2Fsearch
Gruß, Stefan
Strom ist nicht dumm, Strom fliesst auch krumm.
Womox
#13 Beitrag von Womox » 2017-07-16 17:57:50
Stefan M hat geschrieben:Moin,
Gruß, Stefan
Heute bestellt... :D.
Axel
Womox
#14 Beitrag von Womox » 2017-07-18 22:13:36
Heute angekommen und erster Probelauf (6-15v) - Leistung sollte reichen... :cool:
Leider kann ich weder auf der Rechnung noch am Gerät IP54 nachvollziehen...ist mir jetzt aber grad wurscht.
Axel
Womox
#15 Beitrag von Womox » 2017-07-18 22:53:08
Axel
Stefan M
#16 Beitrag von Stefan M » 2017-07-18 23:24:14
Ich hab noch einige von diesen Papst Lüftern hier liegen, mittlerweile recht verstaubt aber neu. Preis das Stück war damals gut 70 Euro, für 30 geb ich die das Stück her. plus Versand. Hab damals eine Kleinserie Gitarrenröhrenverstärker gebaut, die Lüfter haben das Chassis gekühlt. So 6 oder 7 sind übriggeblieben, haben eventuell Montagespuren, Kratzer aber keiner der Lüfter hat mehr als eine Stunde gelaufen.
http://www.ebmpapst.com/de/products/com ... ?pID=54089
Gruß, Stefan
Womox
#17 Beitrag von Womox » 2017-07-20 10:41:59
Womox hat geschrieben:Heute angekommen und erster Probelauf (6-15v) - Leistung sollte reichen... :cool:
Axel
KEIN IP54!!!.... :angry: - jetzt halt ohne - Mal sehen wie lange das hält...
Axel
Tomduly
#18 Beitrag von Tomduly » 2017-07-20 10:54:48
Moin!
Lt. Datenblatt isser doch IP54: "type of protection: IP54"
Damit ist es eine zugesicherte Eigenschaft.
Womox
#19 Beitrag von Womox » 2017-07-20 11:03:08
Tomduly hat geschrieben:Moin!
Jaaa...aber ist (auf dem Datenblatt) unter "Possible special versions" vermerkt. Der Katalogeintrag (Basis für Bestellung sagt auch IP54). Die Rechnung und der Vent sagen das nicht mehr. Habe eben mit der Technik von EBM telefoniert und die haben mir bestätigt das das Label auf dem Vent die Bezeichnung 6314/2HPU haben muss. Und das "U" fehlt. Somit nur IP20 Konformität.
Die "U" Varianten zu bekommen scheint ja fast unmöglich zu sein. Weder EBM noch zwei seitens EBM empfohlene Importeure können/wollen da helfen...
Offizielle Anfrage an Farnell ist auch schon raus - mal abwarten....
AS
