Heizleistung von Eberspächer D1L oder B1L regulierbar?
Hydraulicus
#1 Beitrag von Hydraulicus » 2017-01-18 19:25:10
Hallo zusammen!
Ich habe eine ältere Heizung des o.g. Modells. Habe dazu die Vorwahluhr und ich kann sie einschalten und dann läuft sie volle Pulle, bis die Zeit rum ist, oder man sie eben ausschaltet.
Weiß jemand, ob man daran die Bedienteile der D2L oder andere GEräte anbauen kann....damit man die Heizleistung runterregeln kann bzw. die Heizung eine bestimmt Temperatur hält, wie bei den anderen Geräten. Im Internet finde ich immer nur die Zeitschaltuhr, allerdings ist das Gerät auch älter, wie gesagt.
Natürlich könnte man einfach einen Temperaturschalter / Thermostat anschließen, aber dann ist eben nur an oder aus und sie ist dann immer sehr laut. Meine moderne Airtop, regelt dann runter, wenn es warm ist und macht nicht mehr so einen Lärm.
Danke & Gruß Felix
Garfield
Re: Heizleistung von Eberspächer D1L oder B1L regulierbar?
#2 Beitrag von Garfield » 2017-01-18 22:32:05
Ich hab so was ähnliches wie man es von zuhause kennt , Thermostat mit ein/aus Schalter liegen.Ist von einer d1l .Hab es noch nicht zeitlich geschafft das Teil einzubauen. Also ja es gibt was mit dem man die Temperatur regeln kann.
Gr.garfield
Nimrod
#3 Beitrag von Nimrod » 2017-01-18 22:45:46
Die D1L und B1L sind die kleinsten Heizungen von Eberspächer und bieten nur digitalen Betrieb an/aus.
Als Bedienelemente gibt es auch Thermostate, die ändern aber nichts daran, daß diese kleinen Heizungen keine Zwischenstufen bieten.
Harald
grijo
#4 Beitrag von grijo » 2017-01-18 23:02:26
Ich habe eine ältere D1L.
Gesteuert wird sie über die digitale Wochenzeituhr.
Auf dem Bedienelement gibt es auch einen Drehregler über den sie Leistung gesteuert werden kann.
Joachim
Hydraulicus
#5 Beitrag von Hydraulicus » 2017-01-18 23:53:11
Also es gab wohl, auch mindestens ein Bedienteil, wo man die Heizleistung runterregeln konnte.
Joachim, könntest du denn mal ein Foto davon machen? Damit ich weiß,wonach ich suchen muss.
Das wäre sehr nett.
Vielen Dank!!!!
Olbi1904
#6 Beitrag von Olbi1904 » 2017-01-19 9:19:12
Für die D1L kannst zum einem die Moduluhr mit Temperaturvorwahl verwenden. Eberspächernummer: 22 1000 30 38 00 (12V und 24V)
Oder die Bedieneinrichtung (Drehschalter, regelbar) 25 1896 71 00 00 (24V), oder 25 1895 71 00 00 (12V)
der Micha
_________
Klar kannste das so machen - sieht dann aber Kacke aus!
grijo
#7 Beitrag von grijo » 2017-01-19 10:29:21
Hydraulicus
#8 Beitrag von Hydraulicus » 2017-01-19 11:36:27
Hallo Joachim! Ja, die kenne ich von der D2 oder 3L, aber die passt von den Anschlüssen her nicht in den Schaltplan zur D1L....zumindest soweit ich das den Unterlagen nach berurteilen kann.
@Olbi, so ähnlich ist es auch bei dem Drehregler, auf den bin ich auch schon gestoßen, aber der hat eine Klemme "9", die es im Schaltplan der DL1 ebenfalls nicht gibt, nur die 7....weiß nicht, ob das trotzdem passt. Auf Verdacht zu bestellen, ist mir bei den Preisen leider etwas zu teuer.
Vielleicht weiß ja zum Anschließen noch jemand etwas.
Danke & Gruß Felix
Olbi1904
#9 Beitrag von Olbi1904 » 2017-01-19 12:28:28
Klemme 9 und 10 des Drehreglers wird nicht angeschlossen.
der Micha
_________
Hydraulicus
#10 Beitrag von Hydraulicus » 2017-01-19 12:39:47
Hallo Micha!
Danke, dann werde ich heute Abend nochmal studieren.
Gruß Felix
