Dachzelt leichter machen
ich habe ein altes Dachzelt (Autocamp) und das ist recht schwer.. Kennt jemand von euch eine sinnvolle möglichkeit die dicken Bodenplatten - vermutlich knapp 20mm Leimholz durch ein etwas leichteres auszutauschen?
Das Dachzelt soll nicht nur noch auf einem PKW bewegt werden, aber dieser hat nur 40kg Dachlast.
Beste Grüße und Danke für die Anregungen
dumbo
dumbo
Re: Dachzelt leichter machen
40 kg Dachlast ? wozu das dann auf dem Auto wenn da keiner drinnen schlafen kann
Hallo Lobo,
die 40kg beziehen sich auf die Dachlast beim Fahrenden Fahrzeug.
Statisch soll das Dach ja auch den Rest vom Fahrzeug im Fall eines Überschlags aushalten.
dumbo
dumbo
Das ist eher FAHRdynamisch zu sehen: http://www.dachzelt.de/index.php?faqLobo hat geschrieben:40 kg Dachlast ? wozu das dann auf dem Auto wenn da keiner drinnen schlafen kann
Der Aufwand ist RIESIG, das Ergebnis werden 8 Kilo sein.
Für sowas gibts die COLUMBUS Skikofferzelte.
Also: Dein Autocamp weghauen um nen 100- Columbus kaufen...
Hallo Maeylin,
Du meinst ein Hartschalenzelt oder?
Das ist leider aufgrund der Kofferraumklappe nicht drin.
Das vorhandene Autocamp ist von den Maßen her perfekt (zusammengeklappt ca 130x100) und bietet im aufgeklappten Zustand ein "Vordach".
Von daher werde ich wohl bei einem Klappzelt bleiben müssen.
dumbo
dumbo
Dankestef@n hat geschrieben:Das ist eher FAHRdynamisch zu sehen: http://www.dachzelt.de/index.php?faqLobo hat geschrieben:40 kg Dachlast ? wozu das dann auf dem Auto wenn da keiner drinnen schlafen kann
Wenn nur die Bodenplattwn stören diese gegen Alu Wabenplatzen austauschen. Diese sind sehr leicht und statisch trotzdem recht ordentlich belastbar.
Hat hier jemals Einer versucht, das ganze Zeltgedöns und die angetackerte/verklebte/eingepresste Teltplane vom oden zu entfernen, und beim Neuen Defektfrei wieder anzubringen?
Ich sag: geht nur um den Preis eines neuen Zeltes.
Ausserdem ist die Gewichtsersparnis durch die alusandwich vielleicht 7 Kilo oder so
Hier gibts eins, das passen könnte:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -230-21624
Kennst Du denn das genannte Zelt genau? Ich denke, so eine Aussage kann man nur machen, wenn man sich das genau angeschaut hat. Deshalb könnte ich (auch als begeisterter Detailschrauber/Näher/Bastler) die Frage ohne Detailbilder und Beschreibung nicht beantworten.marylin hat geschrieben:Hat hier jemals Einer versucht, das ganze Zeltgedöns und die angetackerte/verklebte/eingepresste Teltplane vom oden zu entfernen, und beim Neuen Defektfrei wieder anzubringen?
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
- nouz
- LKW-Fotografierer
die Beduin sind prima. Allerdings haben die auch einen Holzboden. Aufgebaut sind die sehr handwerklich. Fast alles geschraubt. Hatte nie Probleme über viele Jahre und zigtausende Kilometer.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
One live, live it!
