Seilwinde zugelaufen- was ist das für ein Typ?
mir ist gestern eine mechanische Seilwinde zugelaufen.
War an einem Selbsgeschweisten schlepperdreieck montiert. Vorbesitzer konnte keine angaben machen außer " die zieht alles weg"
Ich hab keine eingegoßene Marke oder gar ein Typenschild gefunden.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
Re: Seilwinde zugelaufen- was ist das für ein Typ?
... Könnte von Schäfer, Werner oder Heros sein ...
die hier sieht verdammt ähnlich aus. nur kann ich das nicht lesen und Google liefert nur stuss.
Kann das jemand lesen?
Vielleicht von nem Gaz66 oder Zil.
http://nn.pulscen.ru/products/lebedka_4668976
(Link vergessen)
(Link vergessen)
- Bahnhofs-Emma
den Verdacht auf die russische Herkunft kann ich bestätigen, die Winde sieht unserer am GAZ 66 zumindest sehr ähnlich.
Bilder von unserer Winde habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, dafür aber ein nettes Video eines anderen GAZ-66-Schraubers:
na ich denke das ist doch fast eindeutig.
Gibts da Unterlagen oder zumindest ne Zugleistungsangabe?
https://translate.google.de/translate?h ... rev=search
fürs saubere Übersetzen müsstest du in meiner Verwandschaft anfragen.
Kami
Kami
schön schön- 4,5t und das bei einem bruchteil des Gewichts der 170er Winde...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Wieso sind es diegleichen Bilder bei Petrov und Akku?
Hihi,
ich vermute mal das der werte Herr diese Bilder in dem Gaz Forum hochgeladen hat um zu erfragen welcher Typ es ist.
Also eine BTR 80
vielen Dank
Also eine BTR 80
vielen Dank
Hihi,
Also eine BTR 80
vielen Dank
Also eine BTR 80
vielen Dank
- danimilkasahne
- danimilkasahne
- Bahnhofs-Emma
BTR80 und GAZ 66 haben diverse Gleichteile, das kann also passen.
Gehäuse Aluminium - BRT-80
Gehäuse Stahl \ Eisen - GAZ-66
SUper danke.
Dan ist die Winde tatsächlich von diesem Panzerdingens. Ich hab das Gehäuse aus Aluminium.
Sind die Leistungsdaten der BTR80 Version identisch mit deren des GAz 66?
