Kaufberatung: Bohrerset -13mm
im Moment habe ich nur Bohrersets bis 10mm. Aus gegebenem Anlass muss ich aber auch noch den Bereich von 10-13mm abdecken. Gebort werden soll Alu, Stahl und manchmal Edelstahl.
Welches Bohrerset könnt ihr hier empfehlen?
Markus
P.S.: Auf ein Bohrerschleifgerät zum Nachschleifen habe ich auch Zugriff.
Markus
- 110-17 Role
Re: Kaufberatung: Bohrerset -13mm
Servus Orangina,
Also ich persönlich, wenn du länger Freude darüber haben möchtest würde ich lieber tiefer in die Tasche Greifen und ein HSS-E Bohrer Satz holen.
Die sind natürlich besser (Stabiler, Standzeit) wie die Standard Bohrer wo nur Rollgewalzt wurden.
Vorteil Sie sind Stabiler und zum Teil schon eine Ausgespitzte Stirnschneide wo du theoretisch das ankörnen, etc. ersparen könntest.
Klar, bei grösseren Durchmesser (ab 16mm) kann man schon mal wieder auf die Rollgewalzten zurück Greifen.
Aber wie Gesagt, geschmäcker sind verschieden
Wlche Bohrerschleifmaschine hast du in der Hand?
Roland
Roland
Hallo Roland,
danke für deine Antwort. Bei Bedarf kann ich folgendes Gerät nutzen:
http://www.earth-chain.com/mill-drill-grinder.html
Von der Qualität der Bohrer sollen sie nicht am unteren Ende angesiedelt sein, müssen aber auch nicht Highend sein. Also gute Mittelklasse wäre ok...
Markus
Markus
Kommt drauf an, was Du machen willst / wie genau es sein soll.
Rollgewalzte sind nicht so genau gefertigt wie geschliffene Bohrer. ABER: Wie genau brauchst Du es denn? Musst Du den Bohrdurchmesser auf 1/20 halten?
Wenn nicht, dann haben rollgewalzte Bohrer einen grossen Vorteil: Die höhere Bruchsicherheit beim Verhaken oder beim schiefen Ansetzen mit der Handbohrmaschine.
Ich habe ausschliesslich rollgewalzte Bohrer genommen. Ich mache keinen Maschinenbau, den ich mir bezahlen lassen muss. Und auf optimierte Schnittgeschwindigkeiten kommt es mir auch nicht an.
Und ich würde auch KEIN Set nehmen, sondern die Kernloch- und Durchgangs-Durchmesser für alle Gewindegrössen, die Du so brauchst (Normalerweise M2,5 - M12). Dann von den kleineren Grössen jeweils 5-6 Stück und ab M6 dann vielleicht jeweils 3-4 Stück. Damit kommst Du erstaunlich günstig weg und bist auf die näxten Jahre versorgt. Z.B. bei meinem Lieblingswerkzeughandel (nicht verwandt oder verschwägert, und keine Gewinnerzielungsabsicht meinerseits):
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... N/p/114000
Dazu kannst Du Dir ja noch einzelne Bohrer für härtere Materialien oder für häufiger benötigte Zwischengrössen bestellen.
Ein Bohrerset hat immer den Nachteil, dass Dir immer die gleichen Grössen stumpf werden / abbrechen (eben Kernloch und Durchgangsloch für die Gewinde), und mit dem Rest in der Kassette kannst Du dann wenig anfangen
Fürs normale Spannbohrfutter gibt es i.d.R nur bis 14mm, darüber sind mir nur Bohrer mit Kegelaufnahme bekannt.
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
- Zentralgestirn
Im grunde finde ich Ulf seinen Ansatz gut. Die Sätze mit 0,5mm Abstufung haben nicht die Größen für Gewindekernlöcher dabei. Ich habe mir Brettchen mit Bohrern für Durchgangslöcher und Kernlöcher und passende Maschinengewindebohrer für Sackloch und Durchgangslöcher gemacht. Das hat fas immer alles bei mir erschlagen.
Von der Sache her beißen sich Alu und Edelstahl schon sehr. Für Alu ist unbeschichtet und für Edelstahl beschichtet besser. Die Beschichtung kommt nach dem Schleifen drauf und macht die Schneide ein klein wenig stumpfer. Scharf ist für Alu und Buntmetalle gut.
Wenn du nur einen Satz mit Kiste kaufen willst, der alles gut erschlagen soll, dann HSS-E ohne Beschichtung. Die Beschichtung ist an den wirklich interessanten Stellen nach dem Nachschleifen weg
Mit ausgespitzter Schneide Hilft bei Stahl und besonders bei Edelstahl sehr viel weiter. Wenn man das Nachschleifen kann ist es super, wenn nicht, gar nicht erst dran gewöhnen. Die Legierung mit Kobalt macht ihn Warmfester was bei Edelstahl und z.B. Hardox von Vorteil ist.
Einfache Bohrer aber von guter Qualität funktionieren eigentlich recht gut und sind am einfachsten zum Nachschleifen und verzeihen am besten einen gröberen Umgang und sind preiswert.
Die Entscheidung liegt bei dir.
Grüße Sebastian
PS: Bohrer gibt es auch größer wie 13mm mit abgesetzten Zylinderschaft.
Grüße Sebastian
Auf keinen Fall die billigen rollgewalzten HSS Bohrer nehmen (HSS-R).
Ich habe immer geschliffene Bohrer HSS-G.
Die hier genannten HSS-E sind geschliffen und höher legiert. Klingt nicht schlecht, habe ich aber noch nicht probiert.
Harald
Harald
Keine Sorge, die bohren und haben auch eine anständige Standzeit. Selbst bei Einatz in der Bastelbude ohne Kühlmittel und mit Handbohrmaschine. Ich benutze die seit 15 Jahren.
Wie schnell die bei Einsatz in V2A stumpf werden (wahrscheinlich schnell ;-) ), kann ich nicht sagen, das habe ich äusserst selten. Dann muss ich eben nach einem Loch schon mal nachschleifen. Aber für Kohlenstoffstal und NE-Metalle ist das Preis-Leistungsverhältnis prima.
Hoffmann ist Handelsparter für den professionellen Einsatz. Holex ist ihre Hausmarke: Nicht das Topzeug wie Stahlwille und Co. aber immer noch Profiqualität und zu einem für Privatanwendungen leistbaren Preis
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
dank euch für die Infos! Habe mir einfach mal bei Hoffmann von 10,5 bis 13mm die 'einfachen' bestellt. tut bei dem Preis nicht weh und ich schaue mal wie sie sich in der Praxis schlagen. Edelstahl ist bei mir auch eher seltener der Fall, kann aber auch mal vorkommen...
Markus
Markus
HSS-G TIN von HaWe.
Gibts für ~40€ bei meinem freundlichen Werkzeughändler auf der anderen Straßenseite.
Die Superbohrer diverser Firmen habe ich durch.
Das Problem, entweder sind die zügig Stumpf, sprich, halten nicht lange, oder sie sind so hart, dass sie im Werkstattalltag abbrechen, vor allem wenn man dünne Bleche bohrt. Die Superbohrer die so verkauft werden, sind eher für Maschinen geeignet. Da halten die HaWe Bohrer aber auch, in der Handbohrmaschine ist der Bohrerverschleiß bis zu 200 mal Höher als in ner Ständerbohrmaschine oder Drehbank...
Bestes Preis-Leistungsverhältnix.
Und wenn bei Edelstahl die Drehzahl gut zurückgenommen wird, halten auch einfache Bohrer länger, bei dem zähen Zeugs.
Nur mal so.
Jimmy
Nur mal so.
Jimmy
