Wirksames Strahlgut zum Sandstrahlen
ich habe eine Strahlpistole mit Strahlgutrückgewinnung gekauft. Damit kann man einzelne, kleinere Roststellen ohne große Sauerei behandeln. Für größere Flächen ist natürlich nichts, da das viel zu lange dauern würde. Nun hab die Pistole ein paar mal mit Quarzsand ausprobiert und das Ergebnis sah gut aus. Da aber Quarzsand äußerst gesundheitsschädlich ist, habe ich mir beim Korrosionsschutzdepot einen Kübel Glasgranulat bestellt. Das loben die Jungs sehr. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das Ergebnis sah auf den ersten Blick gut aus, d.h. nach kurzer Zeit gab es die typische hellgraue, samtige Oberfäche, aber schon am nächsten Tag kam in den Poren der Rost wieder voll zum Vorschein. M.E. hat das Strahlgut den nicht rausgeholt, denn bei meinem Quarzsandversuchen war das anders. Zwar darf man gestrahltes Zeug nicht wochenlang rumliegen lassen, aber so einen Turborostprozeß über Nacht kann ich mir nicht vorstellen.
Was nehmt den Ihr?
Viele Grüße,
Bernhard
Was nehmt den Ihr?
Viele Grüße,
Bernhard
- Sternwanderer
Re: Wirksames Strahlgut zum Sandstrahlen
Trockeneis
(sorry Frizzz
Ich benutze auch Quarzsand!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
frischer Rost über Nacht ist überhaupt nicht abwegig.
Auf blankem Metall kannst du über Nacht wunderbare rostige Fingerabdrücke hinterlassen. Das Salz aus deinem Schweiß (hygroskopisch) lässt es direkt rosten!
Und wenn du die Oberfläche nach dem Strahlen als einwandfrei beschreibst, würde ich die Ursache nicht im Strahlgut suchen.
Hast du mal einen direkten *Vergleich veranstaltet?
Daniel
*edit
Daniel
*edit
Trockeneis
daran dachte ich auch zuerst.
Ich habe Quarzsand verwendet
- wuestendiesel
Ich nehme Asilikos. Zum Lack entfernen in 0.05-0.2, für dicken Rost 1-2mm.
Gruß Steffen
Bei uns wird sowas mit Korund gemacht.
Was das benutzen von Quarzsand anbetrifft könnt ihr gerne mal nach Lungenfibrose und deren Verlauf kookeln.
Ich werde einfach nochmal mit Quarzsand drüber gehen und dann nach einem Tag schauen. Da es nur die tiefen Rostporen sind und drum rum ist nichts, gehe ich davon aus, daß das Strahlgut den Rost da nicht rausgeholt hat. Nach der Handschweißtheorie müßte es genau umgekehrt sein, da ich in den Boden der Rostporen gar nicht erreichen kann. Sonst würde zum Entrosten ja ein Stückchen Schleifpapier reichen.roter brummer hat geschrieben: Hast du mal einen direkten *Vergleich veranstaltet?
nach dem strahlen sofort einen rostschutz drauf, eine stunde das metall ohne schutz blank zu lassen reicht dem
neuen rost schon
glg
neuen rost schon
glg
Berechtigter Einwand, ich würde frischen Rost trotzdem noch nicht ausschließen.Bernhard G. hat geschrieben:Handschweißtheorie müßte es genau umgekehrt sein, da ich in den Boden der Rostporen gar nicht erreichen kann. Sonst würde zum Entrosten ja ein Stückchen Schleifpapier reichen.roter brummer hat geschrieben: Hast du mal einen direkten *Vergleich veranstaltet?
Daniel
Hochofenschlacke ist das glaube ich, son schwarzes Zeug, nennt sich Asilikos (Produktname).Da aber Quarzsand äußerst gesundheitsschädlich ist, habe ich mir beim Korrosionsschutzdepot einen Kübel Glasgranulat bestellt.
Mit Glasperlen entrosten ist bei Stahlteilen doof, das Zeug ist eher was um Aluminium zu strahlen und mit Trockeneis geht auch kein Rost weg.
Hochofenschlacke beinhaltet Rost. Bis zu 5 Vol.%, je nach Reinheit des Erzes. Den presst Du Dir dann schön auf die frisch gestrahlte Fläche.
- Speed5
Ja aber, woher soll ein hochbegabter, Oldtimer Restaurateur, mit 40 Jahren Berufserfahrung,
bei einem Lebensalter von 30 Jahren so etwas wissen.
Oder absolut desaströs.
Ich verwende Granatsand, hält etwas länger als Schlacke.
Gruß Hartmut
Ich bin gestern nochmal mit Quarzsand drübergegangen. Heute kontrolliert: es hat sich über Nacht kein Rost gebildet. Quarzsand ist also ein wesentlich wirksameres Strahlgut. Vor Jahren hat mir mal jemand gesagt, daß Quarzsand das ideale Strahlgut zum Entrosten sei: sehr aggressiv und gleichzeitig fein - aber eben wegen der Gesundheitsgefahren verboten. Daß der Unterschied so deutlich ist, hätte ich nicht gedacht. Mit dem Glasgranulat wird man wohl den Rost auch wegbringen, aber es dauert viel länger.
- joe`s mercur
Lasst bitte die Finger von Quarzsand. Der ist Lungeneinlagernd. Damit habt ihr in eurer Lunge den gleichen Effekt , als ob ihr Asbest flext. Das macht auch keiner mehr. Zumindest nicht trocken.
Hier eine Seite mit einer guten Übersicht von Strahlsand:
http://www.cerablast.de/siliciumcarbid.html (nicht verwand und verschwägert und auch keine Provision.)
Ich selber nehme Siliciumcarbid , ist zwar teuer , hat für mich aber auch den Vorteil, in der Strahlkabine kann ich damit mehrere Durchgänge fahren und hat eine sehr gute Abtragleistung . Nehme ich auch zum freien Strahlen, dann aber alles mit Plane abgehangen, um möglist viel wieder verwenden zu können.
Take Off Homeländer
Hallo Thomas,
klar, ich habe es nur noch mal zum Vergleich ausprobiert, um zu sehen, ob ich mir das nur einbilde. Ich werde es mal mit Siliciumcarbid probieren.joe`s mercur hat geschrieben:Lasst bitte die Finger von Quarzsand. Der ist Lungeneinlagernd. Damit habt ihr in eurer Lunge den gleichen Effekt , als ob ihr Asbest flext. Das macht auch keiner mehr. Zumindest nicht trocken.
Moins,
Anderer gedanke
Dar querzsand bindet die Feuchtigkeit und deswegen rostet es langsamer.
Für kleinteile nehme ich auch quarzsand, aber nur mit mundschutz.
Mfg
Anderer gedanke
Mfg
- joe`s mercur
Andy,Andy hat geschrieben:
Mfg
wir reden hier über Stäube in undefinierbarer Korngröße. Hilft Dir da dein "Mundschutz" ?
Ohne Angstmachen zu wollen, nur zur Info:
http://gesundpedia.de/Asbestose
Ich kenne das Krankheitsbild aus dem näheren Umfeld.
Da ist das Rauchen gesünder.
Auch beim Strahlen mit Siliciumcarbid nutze ich ne vernünftige Atemschutzmaske mit Grob und Feinfilter und mit Kohlefilter . Kann man immer mal wieder in der Bucht für schmales Geld von Feuerwehren usw abgreifen. Meine ist ne Dräger, da bekomme ich alles nachgekauft an Filtern usw. Wenn ich sie länger nicht benutzt habe, ist es mir meine Lunge auch wert dann neue Filter zu nehmen. Wer weiß was für Keime sich in der Zischenzeit gebildet haben.
Vernünftige Strahlhelme haben auch nicht umsonst ne Fremdluftversorgung. Sind aber teuer und saubere Luft braucht man dann auch.
Take Off Homeländer
- Speed5
Es lohnt sich auch nach Silikose zu Googlen, auch bekannt als Staublunge.
Gruß Michael
Gruß Michael
Also ich bin bei sowas ja eher ein Schisser, aber wenn ich meine Dräger-Maske mit einem Asbest-Filter (hab die Filternummer grad nicht im Kopf, s. Katalog) auf habe, hätte ich da eigentlich keine Bedenken. Ich denke das Problem sind doch eher die Fälle wo mit normalen P1/P2-Filtern oder noch schlimmer gleich ohne Maske gearbeitet wird, oder.joe`s mercur hat geschrieben:wir reden hier über Stäube in undefinierbarer Korngröße. Hilft Dir da dein "Mundschutz" ?
PS: Dieses Dokument ist generell beim Thema Atemschutz ganz nützlich:
http://www.draeger.com/sites/assets/Pub ... 528_de.pdf
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
Und vor allem über Monate.Kilian hat geschrieben:joe`s mercur hat geschrieben: Ich denke das Problem sind doch eher die Fälle wo mit normalen P1/P2-Filtern oder noch schlimmer gleich ohne Maske gearbeitet wird, oder.
Asbestose kriegt man nicht nach 1 mal Strahlen.
Allerdings hatte ich, nach 4 Monaten Behälter fahren "Quarzsand fürs Aluwerk" Blut gespuckt. Das war dann aber nach 2 Wochen (und Arztbesuch) wieder weg.
Bezüglich Lungenkrebs hab ich aber nicht untersuchen lassen bisher...
- joe`s mercur
Wann dann? nach 10x? nach 50x? nach 527x? Wann ist genug in der Lunge? Ab wann muss ich aufpassen??Kilian hat geschrieben:Asbestose kriegt man nicht nach 1 mal Strahlen.
Der Mist lagert sich ein, auch beim ersten Mal. Das gefährliche ist ja nicht die Sofortwirkung. Ist der Mist erst einmal in der Lunge kommt er nie wieder raus, ausser mit der Lunge. Die Lunge zerstört sich selber durch Narbenbildung usw. das kann Jahre nach der Schädigung passieren.
Man bekommt die Schädigung ja oft noch nicht mal richtig mit, man atmet ja sonst idR auch und das bisschen Staub.......oder sich nach der Arbeit noch den Staub von den Klamotten pusten
Ich bin da im Laufe der Jahre auch erst zum Schisser gewurden.
Sprech mal mit einem der ne richtig schöne Asbestose (damit mein ich auch Staublunge , Lungenfibiose usw.) hat, nehm Dir aber Zeit, der Gute wird etwas länger brauchen, zwischendurch muss er erstmal wieder zu Atem kommen ,um weiter zu erzählen können. Oder machst mit ihm einen schönen Spaziergang , so ca 15 Meter.
Stimmt, genau das ist der Punkt, sich richtig schützen und auch das richtige Strahlgut für den richtigen Einsatzzweck. "Geiz ist geil" geht bei der Werbung eines Elektromarktes.....aber bei der eigenen Gesundheit???Kilian hat geschrieben:Also ich bin bei sowas ja eher ein Schisser, aber wenn ich meine Dräger-Maske mit einem Asbest-Filter (hab die Filternummer grad nicht im Kopf, s. Katalog) auf habe, hätte ich da eigentlich keine Bedenken. Ich denke das Problem sind doch eher die Fälle wo mit normalen P1/P2-Filtern oder noch schlimmer gleich ohne Maske gearbeitet wird, oder.
Take Off Homeländer
Ich meine, daß man das Verbot ernst nehmen sollte. Ich werde Quarzsand ganz sicher nicht hernehmen. Ich habe die Pistole mit Rückgewinnung nur ein paar mal ganz kurz ausprobiert , weil ich den Sand vom Bauen da hatte und damit soll es gut sein. Eine Sandstrahlanlage kaufe ich mir auch nicht. Da braucht man einen riesen Kompressor, hat dann doch überall den Staub usw. Letztendlich ist es gescheiter, man bringts zum Profi.
Wie kann es sein, daß Du dabei so viel Staub abbekommen hast?!
marylin hat geschrieben:Allerdings hatte ich, nach 4 Monaten Behälter fahren "Quarzsand fürs Aluwerk" Blut gespuckt. Das war dann aber nach 2 Wochen (und Arztbesuch) wieder weg.
aus reichlich eigenen Erfahrungen, wers beim ersten mal nicht begriffen hat der muss aus Konsequenzen lernen, nur wenns weh tut lernt man und macht es nicht wieder
DAs war nicht SOOO viel- aber der Sand wurde ja vom Tank in den Silo per Druckluft geblasen. Die Schläuche sind oft geplatzt, rund ums Silo lag ne Tonne Sand, Andere Tankwagen...., Auch waren die Rohre hoch zum Silo oft mit ganz kleinen Löcherchen (der Sand reibt ja wie Hölle--er strahlt eben ALLES...) , ein aufkommendes gewitter bläst alles durcheinander.. Dann verrutschte Anschlußklemmen... Das summiert sich. und 1981 machte man sich noch nicht soviel Gedanken...Bernhard G. hat geschrieben:
habe mit Glasbruch silikatfrei gute Ergebnisse erzielen können. Hohe Abtrageleistung und das auch bei mehrfacher Verwendung.
Beim großen online Auktionshaus gibt es den 25 kg Sack für unter 20 € + 8€Versand.
Mal auf die Gesundheit bezogen, sollte bei allen freien Strahlarbeiten eine gescheite Atemmaske mit FP2 Filter her!
Gesundheit ist wahrlich leicht vergänglich.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Du kannst deine Frau nicht verstehen, nur milde Stimmen.
Ein Einhandwinkelschleifer ist die Vorstufe eines CNC-Bearbeitungszentrums!
Und wenn gar nix passt - nimm nen Hammer!!!
