Schalldämpfer für Standheizung selber basteln
Hallo zusammen.
An meiner Standheizung ist noch kein Schalldämpfer. Mich stört es jetzt eigentlich nicht, finde das Geräusch sogar ganz angenehm, aber wir wollen ja die Hymerfahrer oder auch andere Nachbarn nicht verärgern.
Die originalen kosten 30-60 Euro. Das finde ich etwas viel, zumal ich zwei brauche und an der Firma E. in letzter Zeit schon genug finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt habe für Ersatzteile.
Kann man doch bestimmt auch selbst was basteln. Hat das schon mal jemand gemacht? Größeres Rohr zuschweißen, Dämmwolle rein und gelochtes Rohr durchführen...oder so in der Art?
Danke für Tipps und Anregungen, vielleicht gibts ja auch noch Alternativen.
Grüße Felix
Grüße Felix
- Sternwanderer
Re: Schalldämpfer für Standheizung selber basteln
VW Käfer Endrohrnachbauten gab es früher sehr günstig.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Buclarisa
- Forumsgeist
Je nach Platzverhältniss 1-2 Lopings ( ca 10 cm Durchmesser) ins Abgasrohr. Da sich der Schall geradlinig ausbreitet ist das sehr effektiv.
Diverse Schalldämpfer von Kleinwägen gibt es teils für unter 20€ auf Ebay - für das Geld würde ich nicht mal dran denken mir Stahl zu bestellen und das Schweißgerät anzuwerfen...
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
-Heinrich Heine
mal im ernst 25€ für frickel kram oder 30 für was gescheites ?????
... in dem Falle würde ich warten, bis sich ein Nachbar beschwert ... ich fahr meine Standheizung auch seit längerem ohne Schalldämpfer ...
Dankeschön für die schnellen Tipps. Ja, Kosten / Nutzen ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Mal schauen, was ich mache, muss erstmal die Leitung noch ordentlich verlegen.
Grüße Felix
Grüße Felix
Schon allein dran denken ist teurer...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Stimmt - wer aber nu ma gerne basteln möchte ....dream hat geschrieben:Schon allein dran denken ist teurer...
könnte ein Rohr hernehmen, davon einige dünne Ringe abschneiden,
diese auftrennen und auf Innendurchmesser des Rohres als Abstandshalter
zusammendrücken;
dann abwechselnd Abstandshalter, Unterlegscheibe, Abstandshalter, Unterlegscheibe, Abstandshalter, Unterlegscheibe, ...
einlegen;
Abschlußkappen, bzw. Anschlußkonus, feddich:
- Dateianhänge
- Capture.JPG (30.47 KiB) 16243 mal betrachtet
- rainerausbochum
@ja die Hymerfahrer oder auch andere Nachbarn nicht verärgern
Also ich finde es gut,wenn sich jemand Gedanken macht,wie man seine Mitmenschen bei guter Laune hält,
das muß nicht unbedingt nur bei Standheizungen sein!
Aber wie man oben lesen kann,ist es wohl auch manchen egal,frei nach dem Motto:Hauptsache mir geht's gut!
So isse halt,unsere Zeit!!Super
Gruß,Rainer
Gruß,Rainer
Signatur find ich blöd!
ich habe schon im Autotherm - Thread etwas zum Schalldämpfer geschrieben.
Fazit: Das wird nicht richtig leiser.
Meine Standheizung befindet sich außerhalb der Kabine.
Das Gebläsegeräusch und das Ansauggeräusch sind lauter, als das Auspuffgeräusch.
Ob sich da tatsächlich ein Schalldämpfer lohnt?
Ich habe den nun zwar angebaut, aber ich hatte den ja auch schon gekauft. Wegwerfen oder wiederverkaufen wollte ich dann doch nicht.
Roland
Roland
Panguitch hat geschrieben:Hallo zusammen,
Roland
So ist auch meine Erfahrung , bleibt nur nicht auf Kuschelreichweite zu Tupperschüsseln parken .Wenn Sie sich selbst daneben stellen , Pech gehabt . Bleibt auch noch die Frage wie oft man Womostellplätze nutzt , wir stehen ab und an auf so einem Platz , hauptsächlich im Frühjahr und Herbst wegen Landstrom für die Standheizung . Nu noch was zum lachen wir haben die Luftstandheizung extra für dieTupperschüssel Fraktion eingebaut damit Sie nicht mehr von Rauch vom Ofen geräuchert werden Das hatten wir uns auch anders vorgestellt .
Garfield
Ich gehe davon aus das du mit E eine Eberspächer diesel Heizung meinst. Wahrscheinlich mit ein Abgasrohr von 24 mm bis 2 m lang zugelassen und bei Vergrößerung auf 30mm Diameter sogar 3m. Es hat natürlich mit zugelassene Abmessungen, kalibrieren und gute Verbrennung zu tun. Aber ich kann es hier nicht finden um welche Heizung es geht.
Die Geräusche reduzieren ist immer möglich, fragt viel Zeit und relativ wenig Kosten. Wenn du der besten Abgasschaldämpfer (oder 2 nacheinander) erprobungsweise ermittelt hast kannst du auch noch ein extra Tag Versuchen aus zu finden welche Position vorne, mittig, hinten eine bedeutende Verbesserung gibt. Meine Erfahrung ist das verschiedene identische Heizungen mit an der Basis gleiche Geräuschpegel nach der Einbau in verschiedene Positionen bis zu 4 Fach mehr hören kann…
Lärm ist eine schwierige Sache und Fragt Fachkenntnissen. Neben der Verbrennung Abgas Geräusch gibt es bei Stand Heizungen noch die 5 Andere Geräusch quellen . Zum Glück ist der Geräuschpegel bei moderne Heizungen nicht mehr so ein Problem.
Ich werde ein paar Bilder Posten von solche dingen, habe hier irgends welche rumliegen.
Gruesse Campo
Gruesse Campo
Eher als der Schalldämpfer selbst nach zu bauen habe ich viel Zeit und Energie gesteckt in das bekommen von ein geräuscharmes Ergebnis. Hier siehst du eine Heizung dämpertest 24/25 mmm auf der kleinen Honda. Bis du mal 20 Kombinationen, Längen, Diameter und Positionen ausprobiert hast bist du ein Tag weiter und verschiedene Tests davon bringen nichts oder keine Verbesserung. Anderseits wirst du sehen das auch eine Reduction auf 1/3 moglich ist. Das ist wirklich sehr Leise. Unter Vollast gemessen horst du dann unter Teillast wirklich nichts mehr. Alles nur innerhalb der zugelassenen Gegendruck Bereich naturlich.
Messungen und vergleichen ? Womit ? In eine Halle festlegen mit Echo auf Handy oder draußen in die Natur wo es bereits von alleine +35dB ist?
Wenn das zu weit vom Thema geht, sach ma einer Beschoid:
kritischer als die Geräuschemissionen finde ich die Abgase (bislang VW-Bus Erfahrungen) - sie stören mich und andere;
selbst an einsamer Stelle bleibt die Umweltbelastung. Ich habe mal von einem Katalysator für Dieselheizungen gelesen,
kann die Quelle zum Verr... aber nicht mehr finden - hat jemand einen Hinweis ?
Danke und schöne Grüße
Carlos
Carlos
Hallo Carlos
Auf meine beide kleine Diesel Heizungen habe ich sowohl Katalysator als Dämpfer.
Erstaunlich find ich am meisten das der typischen Diesel Geruch total weg ist.
Über die Geräuschdämpfung kann aber Lange Zeit gesprochen werden. Dann geht es
in mein Fall darüber ob niedrig noch niedriger kann und pegel ist bereits weit weg von was ich hier so lese und gehört habe.
Grüß Campo.
Auch vom Kat werde ich versuchen ein Bild zu posten.
Grüß Campo.
Auf die schnell hab ich nur eine abgelaufene Ebay Auktion gefunden , dort wurde dies hier angeboten EBERSPÄCHER STANDHEIZUNG ECO KATALYSATOR OXIKAT KAT AUSPUFF DÄMPFER EBERSPAECHER . Hier gefunden : http://www.ebay.de/itm/EBERSPACHER-STAN ... rmvSB=true
sollte schon helfen bei der Suche
Garfield
Garfield
@campo, @Garfield ... ist ja alles da ... ich schätze, da saß das Problem mal wieder
vor der Tastatur ... ist aber auch schon ein paar Monate her, daß ich gesucht hatte.
Danke
Carlos
Danke
Carlos
Hallo Carlos
Wie versprochen anbei aus meine Abgaskollektion
1. Dämpfer
2. Airtronic mit Kat
3. Hydronic mit Kat (Bild 90° drehen !?)
1. Dämpfer
Hallo Campo,
wenn die Abgase "irgendwo" unter dem LKW aus dem Rohr kommen, ist das nicht unpraktisch, da dann die Gase sich ihren Weg suchen und auch "irgendwo" aufsteigen.
ich habe das Abgasrohr so positioniert, dass es neben der Pritsche rauskommt und beim Aufsteigen nicht umgelenkt wird, sondern direkt nach oben weg kann.
Roland
Roland
Genauso ist es. Wärme gase verhalten sich stark steigend. Manchmal ist das recht in deine Nase. Deshalb ist die Orientierung der Abgas End Hülse so wichtig. Hier siehst du die Positionen am Aussenrand des Aufbau.
Obwohl …. Hier mit ein Katalysator riecht man wirklich nichts mehr vom Dieselgeruch.
- Nabeirhood
ich hole den Thread mal hoch... @Campo: Könntest du die Bilder nochmals neu hochladen? Das Thema ist bei mir grad hochaktuell.
Besten Dank!
Besten Dank!
- verzahnerchris
Mittlerweile kosten die Dinger nicht mehr viel
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
- Reisender
Ist da nichts dabei? Für den Preis wohl keine Option das SELBERMACHEN?!?
Microsoft Bing
standheizung schalldämpfer
Gruß aus der Eifel
Reisender
Microsoft Bing
Gruß aus der Eifel
Reisender
Superleise Heizung haben wir von Wallas. Kann auch Wasser warm machen und braucht keinen Schalldämpfer.
Die Heulsuse von Planar (Kabine vorne) wurde erst mit Ansaugdämpfer wirklich leiser.
Sven und RoBi
Sven und RoBi
- Nabeirhood
Wir haben die Hydronic M12 verbaut, brauchen also 30mm Abgassystem.
Darf man eigentlich 2 (oder 3?) Hintereinanderschalten oder wieviel staudruck können die eberspächer ab?
Übrigens, wer mal einen Schalldämpfer für das Warmluft-Rohr sucht und nicht das sündhaft teure Original-Zubehör mag:
Das Zauberwort heißt Telefonieschalldämpfer
Wirkt wirklich Wunder.
Grüße, Sven und RoBi
