LA911B: Endlich H und eine Frage zur Ablastung
was lange währt wird endlich gut: War diese Woche beim TÜV und habe gleich das volle Programm absolviert (306€):
HU: alles Bestens. Orginalton:"die komplette Bremsanlage (Luft und Hydraulik) ist ja Nagelneu, die Rechnung möchte ich jetzt nicht bezahlen müssen.
AU (da EZ leider nach 01.01.77): alle Werte auf Anhieb im grünen Bereich. Habe in der Früh den Hauber noch ordentlich warmgefahren, macht echt Spass!!!!
Oltimergutachten §23: kein Problem nach vorheriger Abstimmmung... => Endlich H, hura...
Ablastung auf 7,49t: auch kein Problem aber eine Frage hierzu:
Die zul.Gesamtmasse wurde unter F.1 und F.2 auf 7490kg herabgesetzt, die zul. Achslasten unter 7.1, 7.2, 8.1 und 8.2 wurden ebenfalls geringfügig reduziert.
Unter 22 (Bemerkung) steht dann noch u.a.: Zu F.1, F.2, 7.1-8.2 :Ablastung ohne technische Änderung.
Jetzt habe ich ja schon mal irgendwo gelesen das man F.1 auch auf dem ursprünglichen GG lässt, habe jedoch auch eine Richtlinie vom kba im Internet gefunden wo steht das F.1 und F.2 gleichzuhalten sind (Ausnahme ist nur falls man in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung in Deutschland dann auch ein höheres F.1 haben kann=> ist meiner Meinung nach für Schwertransporte gedacht).
Soll ich diesbezüglich den TÜVer nochmal nerven (wobei er wahrscheinlich mittlerweile froh ist meine Handynummer nicht auf seinem Display zu sehen) oder reicht der Hinweis: 'Abgelastet ohne techn. Änderung' in Verbindung mit dem alten entwerteten Brief um ggf. klarmachen zu können das das Fahrzeug auch mehr abkann als 7,49t (spätere Wiederauflastung etc.)???????
Wie würdet ihr Entscheiden?
Danke und Gruß
Markus
Danke und Gruß
Markus
aktuell: VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
wieder verkauft: MB911 mit BGS Koffer und MB 1019 Feuerwehr RW2
Hallo Markus,
bei unserer Ablastung war es so, daß unter "technisch zulässiges Gesamtgewicht" die alten 11 Tonnen stehen, unter "im Mitgliedstaat [der EU] zulässiges Gesamtgewicht" eben die neuen 7,49 Tonnen. Die Achslasten wurden nicht reduziert und sind in beiden Fällen gleich.
Damit hat sich ja aufgrund eines Fehlers der Dame am Schalter der Zulassunfgsstelle nicht nur der Prüfer, sondern auch der Chef der Zulassungsstelle intensiv beschäftigt und dies so bestätigt.
Ich halte das auch so für richtig, denn nur so kann mit wenig Aufwand das technisch zulässige Gesamtgewicht z.B. von der Polizei leicht kontrolliert werden. Das kann im Falle einer festgestellten Überladung (Führerscheinfragen nun mal nicht betrachtet) wichtig sein, denn eine Überladung ohne Überschreitung des techn. zGG wird in der Regel milder beurteilt.
Für den Fall einer späteren Wieder-Auflastung wirst Du nun zumindest eine Bestätigung des Fahrzeugherstellers beibringen müssen, die das ursprüngliche Gesamtgewicht bescheinigt. Kostet derzeit ca. 100 EUR und bedeutet Aufwand. Ob man bei Mercedes-Benz allerdings in 15 Jahren noch die Unterlagen zu Deinem LKW findet - wer weiß?
Wenn Du die Möglichkeit hast, die Papiere noch ändern zu lassen, mach es. Wenn nicht, warte bis die Notwendigkeit eintritt.
- Richard
- LKW-Fotografierer
zGG
Hallo Markus,
schön zu hören daß du mit deinem Auto weiterkommst. Wenn ich
Dich recht verstehe wurden die einzelnen Achslasten etwas verringert ohne daß Du technisch etwas verändern mußtest.
Ich würde Dir empfehlen dies so zu lassen.
Da ich weiß das Du am liebsten auf Einzelbereifung umrüsten möchtest, folgender Hinweis.
Auch wenn Dein Gesamtgewicht nur 7,49 t beträgt muß Dein Reifen/Felge auf der jeweiligen Achse die eingetragene Achslast erreichen. Je höher die Traglast um so teurer jedoch auch der Reifen.
Muß nicht immer sein einen Reifen mit Traglast 3550 kg kaufen zu müssen wenn das ganze Fahrzeug keine 8 Tonnen wiegen darf. für eine evtl spätere Wiederauflastung hast du ja den alten Fahrzeugbrief.
Wenn du deinen Tüv-ler nerven willst so tu das doch mit der Eintragung der Einzelbereifung!!
Dazu viel Glück.
Gruß Richard
Dazu viel Glück.
Gruß Richard
Hallo Klaus,
danke für deine Anmerkungen.
Evtl. reicht es ja auch bei 'Abgelastet ohne technische Änderung' die Ergänzung 'Abgelastet von 9500kg ohne technische Änderung'. Dann könnten F.1 und F.2 gleich bleiben (7490kg)
Reicht in den beiden oberen Fällen nicht auch der alte Fahrzeugschein bzw. Brief (beides noch vorhanden), oder sind die Unterlagen durch die Entwertung 'nutzlos' geworden??Pirx hat geschrieben:Hallo Markus,
Die Papiere (Fahrzeugbescheinigung Teil1 und 2) sind noch nicht gemacht. Werde am Montag mal auf der Zulassungsstelle anrufen und versuchen den Experten für die neuen Fahrzeugbescheinigungen ans Rohr zu bekommen.Pirx hat geschrieben:Wenn Du die Möglichkeit hast, die Papiere noch ändern zu lassen, mach es. Wenn nicht, warte bis die Notwendigkeit eintritt.
Re: zGG
Hallo Richard,Richard hat geschrieben:Hallo Markus,
Dazu viel Glück.
Gruß Richard
danke für deinen Hinweis.
Zum Thema größere Reifen/Einzelbereifung will er (noch) gar nix hören. Denke er braucht jetzt erst mal etwas Ruhe, dann sehen wir mal weiter. Vielleicht laufen mir ja irgendwann noch mal 11.00R20 Reifen mit originalen Felgen über den Weg (am Besten in RAL 6012), dann ist das Ganze mit H sicher leichter umzusetzen als mit den 14.5R20 und den Felgen aus meinem Keller....
Hallo Markus und Richard,
noch eine kleine Anmerkung zu den Achslasten:
die Ablastung hat erst mal gar nichts mit den Achslasten zu tun!
Es kann natürlich sein, daß im Zuge einer Umbereifung die Achslasten verringert werden müssen, damit man mit der Reifentragfähigkeit hinkommt. Das ist aber eigentlich eine ganz andere Baustelle ...
Hallo Markus,
großen Glückwunsch!!!
Wieder ein Projekt positiv abgeschlossen! Schön, so kurz vor Weihnachten und dem Jahresende!
Viel Spaß beim Fahren.
Mike
PS bzgl. AU, ich war der Meinung, dass AU-Pflicht erst ab Bj. 1979 besteht? Bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
- Wilmaaa
Für Dieselfahrzeuge ist der 1.1.1977 der Stichtag.mbmike hat geschrieben: PS bzgl. AU, ich war der Meinung, dass AU-Pflicht erst ab Bj. 1979 besteht? Bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Ich nehme an, Dein Dampfer ist fehlgeleitet.
danke für die zahlreichen Glückwünsche.
Habe heute morgen nochmal meinen TÜVer gesprochen (er hat sich wieder erholt). Zum Thema Ablastung meinte er dass die Münchener Zulassungstelle keine 2 Gesamtgewichte im Schein sehen will. Aus seiner Sicht reicht der Hinweis 'Abgelastet ohne techn. Änderung' in Verbindung mit dem alten Brief (wenn auch entwertet) als Nachweis für eine spätere Widerauflastung vollkommen aus.
Werde morgen nochmal die Zulassungsstelle befragen...
die Rücksprache mit der Zulassungsstelle München-Land hat die TÜV Aussage bestätigt:
- keine 2 Gesamtgewichte im Schein (auch nicht mit dem Hinweis 'technisch möglich' oder so).
- Es reicht der Hinweis 'Abgelastet ohne techn. Änderung' in Verbindung mit dem alten Brief (wenn auch entwertet) als Nachweis aus.
