Kompressor Kühlboxen von Fritz Berger - sind die was?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2015-05-29 10:55:47
Hallo Leuts
Wir könnten eine 2. Kühlbox gebrauchen.
Allerdings nur sehr sporadisch (Rückfahrt Urlaub mit leckeren Haxen drin :D als Gefrierbox sozusagen, und mal so eben für ne kleine Tour mit anderem Auto)
Also ist der Preis schon schmerzhaft (oder luxuriös) ne 2. Waeco oder gar noch edler zu beschaffen.
Kennt jemand die Kompressor-Teile von Fritz Berger oder hat Erfahrungen mit denen???
Die sind recht günstig - aber vielleicht auch nicht so gut und haltbar??
Bin gespannt auf Meinungen und Erfahrungen - Danke
franz_appa
Re: Kompressor Kühlboxen von Fritz Berger - sind die was?
#2 Beitrag von franz_appa » 2015-05-29 11:10:02
Und noch ne technische Frage dazu:
Bei dieser hier:
http://www.fritz-berger.de/product/Berg ... box/442530
steht explizit dabei:
Keine Funktion bei Betrieb mit Wechselrichtern von 12 V auf 230 V.
:eek:
Was soll das?
Checkt die Kühlbox wie die 230 Volt zustande kommen??
Und die Konstrukteure/Techniker haben der Elektronik beigebracht dann nicht zu funktionieren
wenn die 230 Volt aus nem Wechselrichter kommen??
:wack:
Jarky
#3 Beitrag von Jarky » 2015-05-29 11:20:42
Hi Natte,
das liegt an der elektronischen Regelung. Die allermeisten Wechselrichter erzeugen keine reine Sinuskurve sondern eher eine Sägezahn oder Rechtecksgeometrie des Spannungsverlaufs. Mit einem Wechselrichter der eine reine Sinuskurve erzeugt sollte auch die Kühltruhe auf jeden Fall funktionieren.
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
Wolfontheroad
#4 Beitrag von Wolfontheroad » 2015-05-29 12:20:00
...mit eingebauter Wasserwaage:-)!Na,da hat der Beifahrer Beschäftigung...
Wolfgang
Ich habe keine Laster.....
trinke nicht.....
rauche nicht....
gehe niemals fremd....
aber ich lüge wie eine Sau !!!
Kai23
#5 Beitrag von Kai23 » 2015-06-06 8:45:03
Das Problem bei den Fritz Berger Kühlboxen ist dass der Kompressor nicht lageunabhängig läuft.
Bei ebenem stand kein Problem, allerdings kann bei stärkeren Schräglagen der Kompressor trockenlaufen.
Mfg Kai
Früher mal Magirus-Deutz Mercur 120 AL Bj. 1963
