LA911B Gerätehalterung vor Tank / Klärung erbeten
Guten Morgen,
mich würde interessieren welches Gerät/ Hilfsmittel die Halterung vor dem Tank aufnimmt/ aufnahm. Ich würde sie gerne rückbauen (abflexen), da ich keine Verwendung habe. An gleicher Stelle soll ein Braunwasserkasten. Der guten Ordnung halber interressiert mich aber die ehemalige Funktion. Ist es eine Wagenheberhalterung? Laut Bedienungsanleitung des Fahrzeuges kommen aber nur Stempelheber zum Einsatz. Falls doch, wo wurde dieseR Wagenheber den angesetzt? Für Aufklärung bin ich dankbar!
Edit - An Moderatoren: Thema evtl. besser Im Bereich Fahrgestell aufgehoben? Falls ja, bitte ich um Verschiebung. Danke.
Re: LA911B Gerätehalterung vor Tank / Klärung erbeten
Hallo Jochen,
möglicher Weise war hier eine Webasto Standheizung untergebracht?
Walter
Walter
Auffi, huift ja nix!
Stempelheber werden i. d . Regel unter der Achse angesetzt.cutcorne3 hat geschrieben:Falls doch, wo wurde dieseR Wagenheber den angesetzt? .
Meist wird mit Holz unterfüttert damit der Wagenheber nicht einsinkt.
peter
Hallo Walter,
Die Webasto scheidet aus. Die sitzt schon auf der anderen Seite des Fahrzeuges
hallo Peter,
Das mit dem Stempelheber unter der Achse ist mir bekannt. Die sind aber in der Regel auch kleiner. Bei der Halterung am Tank handelt es sich entweder dann um einen Mammutstempelheber, oder irgendein anderes Werkzeug oder Hebegerät welches die Besatzung des Funkkoffer zum Arbeiten brauchte, oder irgendetwas anderes (Grübel, Grübel)
hallo Peter,
hallo,
würde sagen das ist ne halterung für ne stockwinde -
schönen tag
schönen tag
...das passt für eine Stockwinde.
Kai
Kai
Lunschi, mbtom, danke für den Hinweis. Könnte tatsächlich von der Form her für eine Stockwinde passen. Auch wenn sich für mich der Nutzen eines solchen Werkzeuges am BGS Einheitskoffer nicht erschließt. Für an den Achsen heben wäre es zu groß. An den Rahmen kommt man nirgends drann, und wenn ja, könnte man nicht kurbeln. Und um den Koffer anzuheben reicht eine nicht.
Nun, ja, zumindest habe ich jetzt einen Idee. Frohe Ostern übrigens!
Ich würde es auch für eine Halterung einer Stockwinde halten. Es gab welche, die man mit der Hebeplatte vorne in das Koppelmaul einhängen konnte, um das Fahrzeug so an der Stoßstange anzuheben.
Pirx, Alle,
danke für die Antworten. Da ich bisher keine Stockwinde vermisst habe, kommt die Halterung ab.
LG, Jochen
LG, Jochen
