Wagenhebr Neu Befüllung ?
Wagenheber befüllen womit eigentlich Bitte ?
Habe mir diesen Wagenheber gekäuft gebraucht, und auch schon nach erhalt genutzt zum Aufbocken vom Holzwagen. Funzte Super, gestern leider gesehen das er im Landy umgefallen wahr und auf der Seite lag und das ganze Öl ? Ausgelaufen ist ... jetzt nix mehr in der Funktion wie gewohnt.
An der Seite ist ein Gummistopfen drinn diesen entfernt, jetzt geh ich doch davon aus das dort wieder befüllt wird !? Aber womit ?
Getriebeöl, DOT 4, oder ein spez. Hydrauliköl ???
Danke für d. Hilfe
Gruß Ralf
Danke für d. Hilfe
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Re: Wagenhebr Neu Befüllung ?
... ATF ... Automatikgetriebeöl ... im Notfall natürlich auch alles andere, was ölig und eher dünnflüssig ist ...
Ich hatte mal das selbe Problem. Mir wurde gesagt Hydraulik Öl (Servolenkung) rein zu füllen. Gesagt, getan. Und es hat funktioniert.
Wobei sich dann noch die Frage stellt warum es zum Ölverlust kam...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- Buclarisa
- Forumsgeist
HLP 46 gehört in den Heber.
Jepp , genau so muss das.Buclarisa hat geschrieben:HLP 46 gehört in den Heber.
Danke Danke ......
Also wenn ich die Meinungen hier richtig Deute dann ist dieses HLP 46 das einzig wahre das da reingehört ! Warum das ?
Wenn doch auch Automatik Getriebeöl funktioniert wie geschrieben wurde ect. .... was da der Unterschied ?
Und dieses HLP 46 was das genau HydraulikLastenPlörre :-) Bekomm ich das im Gemeinen Baumarkt auch zu käufen ?
Ja und die Frage über die Undichtigkeit liegt wohl an dem Stopfen der da auf dem Bild zu sehen ist durch d. eingefüllt wird.
Der iss wohl net mehr ganz Dicht !!
LG RAlf
LG RAlf
- Bahnhofs-Emma
HLP46 ist - wenn ich mich richtig erinnere - ziemlich verbreitet und zumindest im Autozubehör leicht zu kriegen.
Alles mögliche andere tut's evtl. auch, aber unter hoher Last, oder bei besonderer Kälte oder wenn die Wildschweine schlecht gefressen haben halt nicht ganz so gut.
Was spricht gegen eine triviale leicht umsetzbare Lösung? OK, wenn mir der Heber irgendwo am Ende der Welt ausgelufen wäre und ich nichts anderes dabei hätte, dann würde ich vermutlich sogar mein gutes lagenspezifisches Olivenöl kaltgepresst verwenden, zumindest bevor ich ein Rad nicht gewechselt bekomme. Das war aber hier wohl nicht die Anforderung.
Marcus, jetzt wieder artig
yoeddy2 hat geschrieben:Danke Danke ......
LG RAlf
Hallo Ralf, nun mach doch nicht für jedes noch so banale Thema eine Grundsatzdiskussion auf. Fahr zur Landmaschinen- oder Baumaschinenbude, hole dir gegen ein Trinkgeld einen halben Liter HLP46 Öl und gut ist .
Theoretische ( und praktisch) kannst du jede Flüssigkeit verwenden und das Ding funktioniert .
Das aus dem Gummistopfen Öl rausläuft wenn du das Ding auf die Seite legst ist völlig normal, denn solche Wagenheber sollten immer stehend transportiert werden. Der Gummistopfen hat i.d.R. sogar eine kleine Bohrung , damit beim pumpen und ablassen des Wagenhebers ein Druckausgleich im Reservoir stattfinden kann.
Ohhhh Jungs
Esst mal ein Snickers .... Ihr seit nicht Ihr selbst wenn ihr Hunger habt !!!!
Das ist keine Grundsatz Disku. die ich hier vom Zaun brechen möchte ...sondern einfaches Interesse / Neugierde wegen nicht wissen !!!
Also immer schön Artig sein und nicht rummoppern hier weil mal einer was wissen möchte über die gegebene Antwort hinaus .... tzzzzz
Ralf
PS : Und wenn ich manche Themen hier sehe über die Seitenweise Diskutiert wird ... dann bin ich mit dem Inhalt meiner Nachfrage aber noch im grünen Bereich !
Ralf
Meinen Wagenhebern ist egal, ob man HLP oder ATF reinkippt.
Nur HLP46 hab ich da, ATF hab ich da, was mach ich blos?
Mark,
Was immer Du machst ... aber brich hier keine Grundsatzdisskusion vom Zaun
Ralf
Ralf
Misch´ einfach beide und gib für alle Fälle noch zwei Tropfen Grotamar dazu! Beim Befüllen "omanipadmehum" wiederholend murmeln !Mark86 hat geschrieben:Nur HLP46 hab ich da, ATF hab ich da, was mach ich blos?
Da ich mit Öl mein Geld verdiene sage ich: HLP 46. Wenn Du das nicht da hast, nehme ein anders Öl das bei 40°C um und bei 46 cst hat.
Das ist nur ein Wagenheber und kein High Tech Gerät.
outsch hat geschrieben: nehme ein anders Öl das bei 40°C um und bei 46 cst hat.
- reo-fahrer
cST@40 oder auch centistokes bei 40° Celsius. Die etwas genauere Möglichkeit, die Viskosität von Ölen anzugeben.
Hier http://www.peterverdone.com/wiki/index. ... sion_Fluid hat sich jemand mal die Mühe gemacht, das für Dämpferöle zu messen, die Unterschiede zwischen SAE und den cST sind teilweise schon ziemlich groß.
Tankwart zum LKW-Fahrer: Du tankst Super!
LKW-Fahrer zum Tankwart: danke, ich ich mach das ja schon ne ganze Weile.
- Bahnhofs-Emma
und jetzt haben wir sogar alle noch etwas gelernt.
Ja wieder was Gelernt ....
Und das nur weil ich gefragt habe nochmal nach, und keine Grundsatzdisk. lostreten wollte ....
Danke für die Infos
Gruß Ralf
Danke für die Infos
Gruß Ralf
also ich transportiere meine Weber- und China-Hydraulikheber seit Jahren überwiegend liegend und da läuft nichts aus. Mach ich was falsch? Ich würde bei einem sabbernden Wagenheber noch eine Ursache für die Undichtigkeit vermuten, die nicht sein sollte.
Bei Weber bekommt man die Dichtungen für Wagenheber einzeln nach.
Naja, füll halt mal endlich Öl einTomduly hat geschrieben:Moin,
Clemens
- Buclarisa
- Forumsgeist
wayko hat geschrieben:Naja, füll halt mal endlich Öl einTomduly hat geschrieben:Moin,
Clemens
Wozu Öl ? Die Heber vom Tom sind so gut die laufen Mit Luft.
- sharkrider
Und mach noch was von dem Zucker mit reinmakabrios hat geschrieben:Misch´ einfach beide und gib für alle Fälle noch zwei Tropfen Grotamar dazu! Beim Befüllen "omanipadmehum" wiederholend murmeln !Mark86 hat geschrieben:Nur HLP46 hab ich da, ATF hab ich da, was mach ich blos?
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
- Buclarisa
- Forumsgeist
sharkrider hat geschrieben:Und mach noch was von dem Zucker mit rein
Du meintest doch bestimmt Zuckersirup? Dann ist der Heber vollökologisch, frei von der Ölpest, und im Notfall hat man noch was aufs Brot.
Halbwegs passend dazu:
kennt jemand einen Wagenheber mit Druck/Kraftanzeige?
Hab nur den hier gefunden:
http://padima.de/wagenheber/wbj30-wagen ... ometer.htm
aber leider anscheinend nicht mehr lieferbar
