Radmuldentank zur Kocher / Heizungsversorgung
HI,
gibt es eigentlich Radmuldentanks die das Gas in der Gasförmigen Phase entnehmen können - wie halt jede normale Gasflasche auch?
Ich suche sowas da anstelle des Reserverades die einzige sinnvolle stelle für nen Gastank wäre.
Ersetzen soll die einen 7,50 R16 also ca. Durchmesser 80cmx20cm.
Re: Radmuldentank zur Kocher / Heizungsversorgung
Das wäre dann ja "Liegendentnahme" und das geht bei Gas nit. Drum wird Gas ja in FLASCHEN abgefüllt
... das Auto braucht doch schlussenlich auch gasförmifges Gas ... also warum nicht eine Autogasanlage mit Tank und Verdampfer verwenden? ... danach mit einem Druckminderer auf campingtypische Drückchen gehen ...
weil ich keinen hang zum unnötig verkomplizieren habe. Sicher geht deine Version. Aber ein großer aufwand- sowas braucht Kühlwasseranbindung.
- rotertrecker
Genau, wobei, genauer gesagt eine HEIZwasseranbindung...
Gruß Sven (mit der Gaskutsche, allerdings cng...)
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Ich hatte mal die Idee, einen Zylindertank zu verwenden, da deutlich günstiger. Problem ist aber, daß die Armaturen von Autogas/Heizgas anderen Bohrungen benötigen. Da geht das Problem also schon mal los.
Clemens
Edit: Frag doch mal bei Wynen nach. Wenn es machbar ist, sollten die es auch machen. Zumindest hast Du dann eine Auskunft, was geht.
Clemens
ok werd ich mal probieren.
danke
danke
- Buclarisa
- Forumsgeist
Du kannst ja einen Standartverdampfer nehmen und drehst den Ausgangsdruck auf 0.3 bar. Der schaft es auch ohne Wasseranschluss.
Oder nimmst einen Schlauchverdampfer.http://shop.hybridsupply.de/LPG-Teile/D ... :4840.html
Kannst du nicht einfach das Steigröhrchen entfernen???
- Buclarisa
- Forumsgeist
Marc nicht ganz schlecht die Idee.
Bei den OMB Multiventilen bräuchte man nur den Entnahmefilter direkt am Gehäuse platzieren.
http://shop.hybridsupply.de/LPG-Teile/M ... :1901.html
http://weblog.lichtenrade-berlin.de/arc ... r-damm.htm
möglich ist ja vieles, aber man sollte schon wissen was man macht.
Eine Gas TÜVabnahme mit einem 67R zugelassenen Radmuldentank kannst du eh vergessen, es sei denn du fährst mit dem Gas, was aber wohl nicht dein Ansinnen war.
Falls noch nicht genug gibt es hier http://www.drypa.pl viele Teile zu bestellen.
Grüße Rene,
welcher schon die ein oder andere Gasanlage verbaut hat.
Tante Edith:
http://www.drypa.pl/produkt1068_ZBIORNI ... STAKO.html
55 Liter sind nicht viel, bei deiner 200 mm Höhe
Grüße Rene,
Tante Edith:
Zuletzt geändert von Hängebrücke am 2015-02-02 16:49:21, insgesamt 1-mal geändert.
MB 1113 B mit Eberspächer
war klar das bei dem Wort Gas sofort wieder ein brennendes Auto gezeigt werden muss.
Wieviele Benziner und Diesel brennen so übers Jahr gesehen ab?
Wieso kann man es mit nem Radmuldentank/Unterflurtank generell vergessen? Da hätt ich gern mehr Infos drüber als ein enfaches geht net.
Hallo Martin,
ich wollte damit nur aufzeigen, dass es für die Insassen schon gefährlich sein kann, wenn man solch "Bastellösung" sucht.
Da ich selbst sehr viel Autogasfahrzeuge bewege und justiere, möchte ich nicht von Autogas abraten, eben nur auf die Gefahren einer evtl. unzulässigen Verwendung ( muss in dem o.a. Fall nicht gewesene sein/ wird noch geprüft ) hinweisen.
Beste Grüße Rene
Tante Edit sagt:
Bitte solch einen verbauen
https://www.wynen-gas.de/tanks.html?page=7
Edit2:
Hier zum Nachlesen http://www.mobiler-camping-service.de/DVGW/dvgw.HTM
oder
http://reisemobilist.de/dow/Wissenswert ... obilen.pdf
Edit3 : Möglich ist außerhalb der http://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2 ... E001504305
vieles ,
dazu müsste man das Steigröhrchen nicht entfernen, sondern vielleicht etwas biegen, aber genaueres kann man nur erahnen oder raten
Beste Grüße Rene
Tante Edit sagt:
Edit2:
oder
vieles ,
Zuletzt geändert von Hängebrücke am 2015-02-02 19:35:24, insgesamt 1-mal geändert.
HI,
die Heizgastanks (Zylindertanks) kenne ich. Mir ist auch bewusst das der ganze Kram zugelassen werden muss.
Nur würde eben ein Radmuldentank besser unter mein Auto passen- und daher wollt ich wissen obs was in die richtung gibt. Mein düdo ist zu niedrig für die Zylindertanks...
Ähm, die Tanks von Wynen sind mir einfach zu teuer, warum sollte ich 300€ mehr für n Tank ausgeben, nur weil der n anderen Prüfstempel hat?
Ich muss zugeben, dass ich mich damit noch nicht bis ins letzte beschäftigt habe, aber ich sehe zur Zeit noch nicht ein, warum ich einen Tank für Wohnmobile kaufen muss für teuer Geld statt einen Tank für Autos, wenn beide an der gleichen Tankstelle voll gemacht werden, das gleiche Zeug bei gleichem Druck drin ist, etc.
Das erschließt sich mir einfach noch nicht ganz...
Ich werde mir den Kram beim Gasanlagenbauer meines Vertrauens anschauen, wenn es so weit ist, und wenn das passt, dann nehm ich n LPG Tank und fertig. Wenns nicht passt, muss ich halt den richtigen Tank kaufen, aber ich werde über das Ergebnis berichten.
Meine Gasanlage ist später eh nicht prüfpflichtig.
Die werde ich zwar gemäß G607 Richtlinie bauen, so dass sie grundsätzlich abnahmefähig ist, aber beim Tank bin ich da lockerer, da kann man zur Abnahme immer noch mal n anderen Tank einbauen, oder den LPG Tank entsprechend umtragen lassen...
