es werden ja recht zahlreich Gasflaschen im Netz angeboten, bei denen seit einigen Jahren der TÜV abgelaufen ist. Wie sieht es da speziell bei Acetylen + Sauerstoff aus?
Läßt sich damit beim Gashändler noch was anfangen, hinsichtlich eines Tausches gegen gefüllte Flasche (oder ggf. TÜV machen + füllen lassen) ?
Oder sind die Flaschen sogar nur teuer zu entsorgender Sondermüll?
Jonas
Acetylen-Gasflaschen mit ohne TÜV – Was dann?
Re: Acetylen-Gasflaschen mit ohne TÜV – Was dann?
die alten, abgelaufenen Propangasflaschen tausche ich immer im Bauhaus oder bei Hellweg. Denen ist das völlig egal.
Bei Atze und Sauerstoff werden die Flaschen auch ohne Kontrolle zurückgenommen aber da hatte ich noch keine abgelaufenen.
Wenn die Farbe passt, ist für die alles ok und bei Hellweg haben sie sogar mal eine andersfarbige Flasche genommen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- Christian H
Tu dir das nicht an !
Es gibt nur einen stressfreien Weg, und der bedeutet "neutrale Flaschen mit TÜV".
Nur die kannst du in die Kreislaufsysteme der Baumärkte einbringen.
Ansonsten kocht jeder sein Süppchen und keiner will was mit den Flaschen der anderen anfangen.
Wenn Sie gestempelt von einem Hersteller sind nützt dir vermutlich noch nicht einmal ein Eigentumsnachweis etwas.
Bei den Gasehändlern arbeiten die inzwischen mit Barcodes.
Wenn ich wollte .....
Eigene Acetylen- und Sauerstoffflaschen? tue Dir das nicht an.
Du bist dann für den TÜV verantwortlich und der ist nicht billig.
Und dann ist die Frage, wer füllt die Flaschen....
Meine Eigentumsflaschen habe ich letztendlich entsorgt, weil ich sie nicht gefüllt bekommen habe.
Habe hier einen Anbieter gefunden (Firma Kessels), dort bekomme ich die Flaschen für ne einmalige Kaution von 100 Euronen plus Mwst auf unbegrenzte Zeit ohne weitere Gebühr....
TÜV usw ist nicht mein Problem. Wenn Flasche leer, dann getauscht und fertig.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen!
Dann lasse ich das mit den "billigen" Gasbuddeln aus dem Netz erstmal sein, weil meistens die Herkunft vorab nicht belegbar ist. Manche verkaufen ja Flaschen mit den Aufklebern der Gaslieferanten (Widmann, Messer, Vitogaz usw.). Die würden dann vermutlich beim Händler einkassiert oder zumindest abgelehnt??
Klingt soweit gut. Flaschen sind vermutlich eindeutig als Dein Eigentum identifizierbar?die alten, abgelaufenen Propangasflaschen tausche ich immer im Bauhaus oder bei Hellweg. Denen ist das völlig egal.
Eindeutig die stressfreie Variante... Werde mal sehen, ob ich das hier irgendwo so bekommen kann.Habe hier einen Anbieter gefunden (Firma Kessels), dort bekomme ich die Flaschen für ne einmalige Kaution von 100 Euronen plus Mwst auf unbegrenzte Zeit ohne weitere Gebühr....
ja wie denn?Jonas hat geschrieben:Klingt soweit gut. Flaschen sind vermutlich eindeutig als Dein Eigentum identifizierbar?
Das sind einfach bunte Stahlflaschen. Da steht doch nicht mein Name drauf.
Grüße, Ingolf
- Christian H
Das gibts sehr wohl, dass der Eigentümer in die Flasche gehämmert wird.
Genauso wie ja auch Firmen bzw. Lieferanten ihre Flaschen gravieren.
