Kanisteranschluss mit Pumpe gesucht
... ich suche einen Kanisteranschluss, mit Pumpe, um einen BW-Kanister als Gefälletank verwenden zu können ... wer hat sowas, oder weiss, wer sowas verkauft ...
Re: Kanisteranschluss mit Pumpe gesucht
Such mal nach Kanistertankanlage (die sind aber eher mit Saugleitung ausgerüstet) oder von einem ranzigen Kanister den Verschluß umbauen.
Achtung, neue und alte Kanister unterscheiden sich irgendwie ein klein bißchen am Anschluß bzw. Haltebügel.
Hab das bei meinem Kanister bemerkt der wahrscheinlich noch aus NVA Beständen ist.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
... nur Kanisterverschluss umbauen wird nicht reichen ...
... der Verbraucher braucht einen Gefälletank ... dazu wollte ich einen BW-Blechkanister verwenden ... ich wollte durch den Einfüllstutzen des Kanisters entnehmen ... ich will NICHT nach jedem Kanisterwechsel mündlich ansaugen müssen ... daher suche ich ein Gerät, das mit manuellem Pumpen die Leitung füllt und danach durch freien Druchfluss als Gefällepumpe läuft ...
- Vario 815 DA
- CharlieOnTour
Das klingt nach dem Bundeswehr Feldheizgerät :-)
Wie wäre es denn mit so einer Pumpe in der Kraftstoffleitung? Dann einfach einen Sauganschluss für Kanister verwenden und dort den Schlauch anschließen.
http://www.amazon.de/gp/product/B00HRLK ... GT2ERA1ECN
... das Handpumpding sieht schon mal gut aus und ist das was ich eigentlich gesucht hatte ... es verabscheidet sich aber in Preisregionen, wo ich nimmer mitbieten will ... und nen Kanister müsste ich auch noch anschaffen ...
... ich will nix elektrisches an meiner Heizung !!! ...
... wird jetzt wohl ne Lösung mit in die Leitung eingeschlaufter Ballpumpe werden ...
Hallo Ulf !
Habe so etwas noch liegen, schaue morgen einmal nach !
Wolfgang
Wolfgang
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
- Bahnhofs-Emma
wenn einmaliges Ansaugen OK ist hilft auch ein sog. Weinheber, da müsste ich mal nach Bildern suchen.
Pumpen tut das durch einen Balg in der Leitung, davor und dahinter sind Absperrhähne, wenn's läuft beide Hähne öffnen.
Damit habe ich schon größere Mengen Diesel mit hilfe der Schwerkraft umgepumpt, kosten kleines Geld.
- Fluchtwagen
Hallo Ulf,
bin bekennender Fan von Rüttelpumpen, wenn es darum geht, etwas anzusaugen und den Durchfluss dann der Schwerkraft zu überlassen.
Vielleicht ist das ja auch was für Deine Problemstellung?
Markus
Markus
kaufst a Glump, hast a Glump!
Hi für die Kraftstoffversorgung der Außenbordmotoren verwendet die BW sowas. Gibts ab und an in der Bucht....
Bootstank mit Ballpumpe wäre sowieso eine Alternative...
Andreas
Andreas
