Stützböcke und Wagenheber
birchit72
#1 Beitrag von birchit72 » 2014-09-09 9:36:47
für eine Gesamtgewicht bis maximal 12 Tonnen auf zwei Achsen suche ich passende Stützböcke und einen Wagenheber.
Was könnte ihr empfehlen bzw. welche Erfahrungen wurden gemacht?
Danke.
crutchy the clown
Re: Stützböcke und Wagenheber
#2 Beitrag von crutchy the clown » 2014-09-09 10:16:52
Bei ebay habe ich einen 12t-Hydraulikwagenheber für ca. 18,-- Euro erworben. Bei Bedarf stelle ich ihn auf zusätzliche Holz- oder Metallklötze. Zur Absicherung der Last verwende ich ebenfalls Holzklötze. Den meisten Metallstützen traue ich nicht. Für lockeren Untergrund verwende ich noch eine Stahlplatte aus zwei zusammengeschweißten Federblättern.
birchit72
#3 Beitrag von birchit72 » 2014-09-09 10:29:47
Bei Ebay habe ich schon einiges durch, was mich nicht wirklich überzeugt. Die Verarbeitung der Teile hat China-Qualität.
Die richtig guten kosten gleich mal 500 Öcken....dass will ich nicht ausgeben.
Gebraucht und gut zu einem fairen Preis für beide Seiten wäre mir am liebsten.
Dann suche ich mal weiter....
Cpt_Murdock
#4 Beitrag von Cpt_Murdock » 2014-09-09 10:37:41
was die Stützböcke betrifft bin ich mit denen von Hazet ganz zufrieden. 6 Tonnen Höchstlast pro Bock und 75 Euro im Doppelpack neu bezahlt.
Quelle:http://www.werkzeughandel-hoch.de/index ... 2320801029
Matthias
crutchy the clown
#5 Beitrag von crutchy the clown » 2014-09-09 10:46:55
Aus diesem Grund habe ich mir vor ca. 30 Jahren gleich 2 Wagenheber dieser miesen Qualität gekauft. Einer dieser Wagenheber ist immernoch fabrikneu und unbenutzt. Der andere ist bereits ziemlich verschliessen und auch nicht mehr ganz dicht, tut seinen Dienst aber immer noch. Ich brauche den Wagenheber sehr häufig und habe erst in den letzten Tagen damit beide Vorderfedern aus- und wieder eingebaut.
Mein Fahrzeug ist ein auf 7,49t abgelasteter 12-Tonner, die beiden Wagenheber sind nur für 5 Tonnen ausgelegt. Den 12-Tonnen-Wagenheber habe ich mir spaßeshalber in den letzen Wochen zusätzlich angeschafft.
Problematisch an den Billigwagenhebern ist der ausschraubbare Stempel. Wird er zu weit ausgedreht und dann die Last verkantet, verbiegt es ihn und er kann nicht mehr ganz zurückgedreht werden. Ich mußte schon mal mit der Flex ein Stück davon entfernen. Seitdem verwende ich Holzblöcke als Verlängerung.
Lieber zwei Billige, als ein Teurer.
tonnar
#6 Beitrag von tonnar » 2014-09-09 10:53:05
Einfach mal in der Bucht nach "Weber Wagenheber" oder "BW Wagenheber" suchen. Weber hat die Bundeswehr und Mercedes beliefert, sollte also qualitativ ok sein. Ich habe einen gebrauchten 12t- und einen 8t-Weber für je unter 25€ ersteigert.
egn
#7 Beitrag von egn » 2014-09-09 11:09:19
Ich habe am Wochenende Räder quer getauscht und dabei einen pressluftbetriebenen Hydraulikwagenheber für 20t schätzen gelernt. Da braucht man sich überhaupt nicht plagen und beim Heben oder Senken unter das Auto kriechen.
Das Teil hatte ich mir von einem Nachbarn ausgeliehen der seit Jahren eine kleine Spedition betreibt und den Heber schon hunderte Male ohne Probleme eingesetzt hat. Zuhause habe ich dann im Internet gesucht und festgestellt, dass das auch ein sogenanntes China-Teil ist und habe es mir gleich für knapp 70 Euro gekauft. Für meinen Gebrauch ist das völlig ausreichend. Ich habe auch noch 2 normale billige 12 t Heber die klaglos ihren Dienst tun.
D.h., nicht dass ich nicht auch mehr Geld für nützliche Dinge ausgebe, aber nur dann wenn es tatsächlich einen Mehrwert hat. Z.B., habe ich nach der Erfahrung mit den vielen Schrauben beim Radtausch am Wochenende mir einen Hazet Druckluft Schlagschrauber zugelegt, natürlich mit passender Nuss auch von Hazet, um die Muttern zu schonen. Es hätte natürlich auch billigere Schrauber in Baumarktqualität gegeben, aber ich brauche was mit wenig Luftverbrauch, da ich keinen leistungsstarken Kompressor habe und den Schrauber auch unterwegs nutzen möchte. Da bringt mir der Mehrpreis auch wirklich Mehrwert. So entscheide ich je nach Einsatz ob ich was billiges das tut, oder was teueres mit Mehrwert für den Preis kaufe.
Natürlich kann man auch nur absolute Spitzenware kaufen, aber wenn man das eigentlich nicht braucht dann ist es hinaus geschmissenes Geld, das man sonst für andere nützlichere Dinge ausgeben könnte.
Zuletzt geändert von egn am 2014-09-09 11:55:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Emil
birchit72
#8 Beitrag von birchit72 » 2014-09-09 11:51:44
WOW! Was für eine Resonanz.....danke für die Infos und Erfahrungen.
Werde mich gleich mal in die Bucht stürzen....
birchit72
#9 Beitrag von birchit72 » 2014-09-09 11:56:42
Wie sieht es mit Stützen aus? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht oder Adressen parat?
Tomduly
#10 Beitrag von Tomduly » 2014-09-09 11:58:32
ich hab die klappbaren 6t-Böcke von Einhell und die 10t-Version vom Unimog-Wagenheber von Weber: ADX 10-370.
Die klappbaren Böcke haben den Vorteil, dass man die auch an Bord dabei haben kann und Arbeiten bei aufgebocktem Fahrzeug unterwegs sicherer ausgeführt werden können, als wenn man Steine und Holzklötze provisorisch zusammensucht.
#11 Beitrag von Ulf H » 2014-09-09 12:00:17
... die abgebildeten Stützen sind in der Anwendung fummelig ... ich habe zum LKW 2 Jack-Stand-Böcke mit bekommen ... die stellt man drunter, und fährt sie aus, dann rasten sie selbsttätig ein, ablassen durch anheben des Auslösehebels ...
... Wagenheber: für den Hano 2 mal mechanisch 4t von Bilstein, geniale Dinger, sehr kompakt und vor allem 100% auslaufsicher ... bei 170-er war ein 12 t Weber-Heber dabei wohl noch von originalen Bordwerkzeug ...
... ein Wagenheber sollte etwa das Fahrzeuggewicht heben können ... ideal sind 2 Stück und ein paar Bauklötze aus verschiedenen Holzresten ...
egn
#12 Beitrag von egn » 2014-09-09 12:01:15
Zu Stützen gab es einen Thread im KAT-Forum.
Fazit:
Wirklich fest stehende Stützen haben einen großen Auflagebereich und sind in der Regel teurer.
Die oben genannten von Hazet sind nicht schlecht, kosten aber sonst pro Paar das Doppelte.
Gruß Emil
möp
#13 Beitrag von möp » 2014-09-09 12:02:38
Ulf H hat geschrieben: ... ein Wagenheber sollte etwa das Fahrzeuggewicht heben können ...
wieso?
achslast reicht absolut, bei mehr traglast muss man nur länger pumpen weil die übersetzung größer ist
ud68
#14 Beitrag von ud68 » 2014-09-11 22:20:08
Wagenheber: halte mal bei einer Trecker-Werkstatt an und lass dir was anbieten.
MarkusG
#15 Beitrag von MarkusG » 2014-09-13 21:04:46
möp hat geschrieben:
wieso?
Weil man ggf. auch mal in Achsmitte heben muß.
möp
#16 Beitrag von möp » 2014-09-13 21:13:45
das wäre dann die achslast
#17 Beitrag von Ulf H » 2014-09-13 23:39:03
... der 12 t Heber hat bei den 4,5 t der Maggi-Hinterachse angenehme Bedienkräfte, auch wenn man nicht optimal zum pumpem rankommt ...
hanomakker
#18 Beitrag von hanomakker » 2014-09-14 11:43:10
hallo
stützen hab ich zwei grosse 6tonner aus bw bestand und zwei kleine 3tonner aus china produktion. bisjetzt hab ich weder die einen noch die anderen klein gekrigt. egal ob hano, düdo oder range...
zum heben bevorzug ich die vetter kissen, hatte mal was hydraulisches, ist aber mal verreckt und seither wurden die vetter kissen benutzt.
es gab mal so schöne hartholzstücke aus bw bestand. da hab ich mal 20 stück geordert + nen grossen PA block den ich dann handlich gesägt hab.
aber ulfs erwähnte bilstein heber sind genial, da such ich noch welche....
viele grüsse
tino :rock:
danimilkasahne
#19 Beitrag von danimilkasahne » 2014-09-14 12:30:06
:joke: alles überbewertet .. Klappböcke und gut ist (aber nicht die windige Fichte für 4,45 beim Hornbach)
http://forum.bernard.debucquoi.com/view ... =81&t=7791
:eek:
