Tankschlauch
dibbelinch
Tankschlauch
#1 Beitrag von dibbelinch » 2014-08-23 20:56:44
Moin zuzsammen.
Ich benötige eine kurze aber flexible Verbindung vom Einfüllstutzen zum Tank. Muss nicht länger als 30cm sein. Aussendurchmesser des anzuschliessemden Rohres auf beiden Seiten 63mm.
Nun habe ich nach geeigneten Schläuchen gesucht, aber nix gefunden. Entweder kriegt man richtigen Tankwagenschlauch (sehr schwer, steif, und man muss gleich mindestens 10m abnehmen) oder Absaugschlauchohne Angabe zur Dieselbeständigkeit. Oder es gibt den Durchmesser einfach nicht.
Da kam mir der Gedanke an Faltenbälge (Ihr wisst schon, die älteren Motorradfahrer kennen die von den Gabeln): Die gibt es in nahezu allen Grössen, man kann sie einzeln günstig erwerben und öl- und fettbeständig sollten sie auch sein. Ich würde 2 Stück davon ineinander stecken, damit es etwas sicherer ist. Was denkt Ihr darüber? Kann man das machen, oder spricht irgendwas dagegen?
Oder noch besser: hat vielleicht jemand ein Reststück von geeignetem Schlauch in der Garage liegen, und will den billig abgeben? :angel:
Danke schon mal und Gruss
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
AlfredG
Re: Tankschlauch
#2 Beitrag von AlfredG » 2014-08-23 21:12:36
Dieses? http://www.yachtzubehoer24.eu/epages/61 ... s/SIHOSE63
Silikonschlauch sollte eigentlich Dieselfest sein.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
PeterWEN
Re: Tankschlauch
#3 Beitrag von PeterWEN » 2014-08-23 21:13:17
Habedere,
schau doch mal auf Seite 13, da hat es weiter unten nen Kühlwasserschlauch mit 60mm.
http://www.technical-store.de/katalog00.html
Ich denke mal, da der Schlauch nur als Zuleitung gedacht ist, dürfte es keine allzu großen Probs mit Diesel geben.
AlfredG
Re: Tankschlauch
#4 Beitrag von AlfredG » 2014-08-23 21:14:21
Silikonschlauch sollte eigentlich Dieselfest sein. Der Passt http://www.isa-racing.com/product_info. ... -lang.html
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
amdigo
Re: Tankschlauch
#5 Beitrag von amdigo » 2014-08-25 10:44:03
Also ich würde mal zum Autoverwerter schauen.
Die meisten PKW-Tanks liegen unter dem Fahrzeug und sind per Schlauch mit dem Tankeinfüllstutzen verbunden.
Bei diesen Schläuchen wäre ich mir sicher:
1. das sie Kraftstoffresistent sind,
2. den gegebenen "Umwelteinflüssen" stand halten (Temperatur,Dreck, Wasser usw)
Ich glaube, die erhält man fast für Lau....
amdigo
Re: Tankschlauch
#6 Beitrag von amdigo » 2014-08-25 10:47:25
Entschuldigung, hätte deinen Beitrag zu Ende lesen sollen....
Bei mir in der Halle hängen noch ein paar Meter Schlauch von einer Hoftankstelle..
Werde heute Abend mal schauen, ob der Durchmesser passt, dann melde ich mich.....
dibbelinch
Re: Tankschlauch
#7 Beitrag von dibbelinch » 2014-08-25 20:42:24
Das mit dem Autoverwerter ist ein guter Tipp. Werde ich mal versuchen. Ich hatte mir eingebildet (warum auch immer?) dass Tank und Einfüllstutzen immer eine Einheit bilden.
Danke und Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
amdigo
Re: Tankschlauch
#8 Beitrag von amdigo » 2014-08-26 18:22:22
Bin erst heut dazu gekommen zu messen ist leider nur 36mm Durchmesser...
Buclarisa
Re: Tankschlauch
#9 Beitrag von Buclarisa » 2014-08-26 18:44:58
Den Weg zum PKW Verwerter kannst du dir sparen entweder ist Tank und Stutzen alles eins oder aber das Rohr ist vorgeformtes Plaste, und nur ein sehr kurzes Stück ist Schlauch dann meist aber schwächer als 60mm.
burkhard
Re: Tankschlauch
#10 Beitrag von burkhard » 2014-08-26 18:53:29
Miss nochmal genau nach. 38 mm (= 1 1/2 Zoll) wäre ein gängiges Maß. Dann kannst Du diesen nehmen:
Vetus Treibstoff Einfüllschlauch 38 mm
• Konform mit SAE J 1527 und ISO 7840-MARINE FUEL A2
Sehr flexibel
Burkhard
amdigo
Re: Tankschlauch
#11 Beitrag von amdigo » 2014-08-27 13:27:53
Also, an meinem LT und Skoda pick up ist die Verbindung zwischen Tank und Stutzen ein Stück Schlauch....
Falls Du bei 38mm rauskommst, habe ich da.....
dibbelinch
Re: Tankschlauch
#12 Beitrag von dibbelinch » 2014-08-27 16:48:53
Nö, leider ist das Rohr 63mm stark, und weigert sich auch, bei gutem Zureden zu schrumpfe. Aber ich habe heute bei Sahlberg einen gefunden, der geeignet sein könnte. Davon werde ich mir mal ein Stück bestellen.
Danke und Gruss,
Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
