wie in der Überschrift geschrieben würde ich gerne einen Schallschutz für meinen Werkstattkompressor haben.Ist doch recht laut das Gerät.
Es ist ein Doppelkolbenkompressor mit Drehstrommotor.
Nu überleg ich ob man einen Schallgedämmten Kasten drüber stülpen kann ohne das er Überhitz wenn er mal ne halbe Stunde laufen muß.Natürlich nicht so klein das er gerade über den Motor passt,sondern mit ca 20cm Luft drumherumfidelbum
Nebenbei:was kommt da für Öl rein?Müßte mal aufgefüllt werden.
Danke schonmal für eure Antworten.
Schallschutz Werkstattkompressor
- osterlitz
Re: Schallschutz Werkstattkompressor
mit 80% der Nennleistung als Abwärme kann man da schon rechnen.. da hängen nicht umsonst so große Lüfter dran.
Ganz zumachen kann man den ja eh nicht, Ansaugluft braucht der ja auch..
Mein zwei Zylinder Kompressor ist unter der Werkbank eingekapselt, mit Schallschutz.
Da der Kompressor ja doch einiges an Luft zieht, wird immer kalte Luft von aussen angesaugt, durch die Schlitze die noch da sind.
Das macht der jetzt schon seit Jahren und alles ist gut.
Alle zwei Jahre bekommt er frisches 15W40. (wenn ich dran denke )
Gruß Frank
Gruß Frank
Ich sage meinem Cheffe immer wieder,
"Schick mich doch in die Wüste."
und was ist, er machts nicht
Hängt natürlich von der Größe des Kompressors ab , aber wir haben das mal billig und schnell mit einer alten ausrangierten Tiefkühlbox vom Recyclinghof gelöst .
Günther
Günther
Kuehl und Ansaugluftfuehrung um zwei Ecken fuehren
und auch mit Auskleiden . Querschnitt des Luftkanals
sollte mindestens dem des Luefters entsprechen.
Luefter seitlich zum Kanal abdichten um den Luftweg
zu kontrollieren. Abluft dito
Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht :
http://www.armacell.de/C1256AF100412A28 ... ndGECH.pdf
Gruss Joerg
Gruss Joerg
Danke für die Antworten,dann werd ich dem Jungen mal Schallschutz verpassen.Hatte halt bedenken das er Überhitzt wenn er mal ne halbe Stunde läuft.
