Hylomar Warmwasser Boiler
Verfasst: 2014-02-07 21:13:23
von urologe
hallo,
bevor ich was Falsches klebe -
ich meine gelesen zu haben , daß irgend jemand Hylomar auf die (verfluchten) Warmwasserdichtungen geschmiert hat ,
um die Dichtungen (hier Isotherm 220V-Einsatz) in optomalen Sitz bei Anzug der Kompressionsschraube zu halten - stimmt das ?
der Boiler hat mir jetzt zum vierten mal die Dichtung mit viel Wasser rausgeporesst , ohne daß das Überdruckventil reagiert hätte - sog Fehlfunktion :blush:
Morgen würde ich das mal mit Hylomar probieren , wenn nicht tausend Meldungen dagegen stehen.
Ralf
Re: Hylomar Warmwasser Boiler
Verfasst: 2014-02-07 21:24:52
von lunschi
Hallo Ralf,
Hylomar soll zwar beständig gegen Heißwasser sein, ist aber auch dauerplastisch (d.h. nicht aushärtend). Ich hab schon bei Motorradmotoren Probleme mit aus der Dichtfuge rausgedrückten Papierdichtungen, die mit Hylomar eingeschmiert waren, gehabt. Ich glaube daher nicht das Hylomar Dein Problem wird lösen können. Das Zeug ist zwar klebrig, funktioniert aber nicht wie Kleber.
Kai
Verfasst: 2014-02-07 22:31:45
von nik
Hallo Ralf,
aus welchem Material ist die verbaute Dichtung ? ich gehe mal von Gummi aus, tausche die mal gegen eine Klingerit-Dichtung dann müsste das Problem schon behoben sein. Nicht vergessen, Sicherheitsventil sollte auf jeden Fall funktionieren, wenn die neue Dichtung hält wird es an anderer Stelle tropfen
Verfasst: 2014-02-07 23:31:03
von urologe
nik hat geschrieben:Nicht vergessen, Sicherheitsventil sollte auf jeden Fall funktionieren, wenn die neue Dichtung hält wird es an anderer Stelle tropfen
hallo Nik,
ich fürchte , ja , das ist mein eigentliches Problem :wack: ich weiß nur nicht recht , wie ich das Ventil testen soll...
oder kann ich einfach 8bar mit dem Kompressor auf die Warmwasserleitung geben und es müßte dann am Sicherheitsventil pfeifen ?!
Ralf
Verfasst: 2014-02-08 2:53:21
von nik
Kenne deinen Warmwasserspeicher nicht, weiss ich nicht welches Sicherheitsventil verbeut ist, die gibt es mit 6,8 und 10 bar . Da die Sicherheitsventile keinen Kostenaufwand darstellen würde ich nicht groß rumexperimentieren sondern gucken welcher Druck auf dem Ventil angegeben ist. Neues kaufen und tauschen. Ich gehe jetzt von dem Sicherheitsventil Trinkwasserseitig aus , Heizungsseitig haben die entweder 2,5 oder 3 bar abblasdruck.
Viel Erfolg
Verfasst: 2014-02-08 10:02:03
von ingolf
Hallo Ralf,
baue das Sicherheitsventil aus und prüfe es einfach mit Manometer am Wasserhahn im Haus. Da sollten zumindest im Keller / EG 3 bis 4 bar anliegen.
Wieviel darf der Speicher? Müsste draufstehen.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2014-02-08 11:58:42
von burkhard
Bei den Boilern von Isotherm ist in der Regel das LK 514 Sicherheitsventil mit 7 Bar Öffnungsdruck von LK Armatur verbaut. Zweimal im Jahr prüfen wie im PDF beschrieben.
Hylomar würde ich eher nicht nehmen. Lieber eine Flächendichtung mit Trinkwasserzulassung, z.B. Weicon AN 305-72 oder Weicon AN 301-72.
Burkhard
Verfasst: 2014-02-08 12:48:29
von urologe
okay, danke -
Isotemp -Boiler 7bar- Auslösedruck - das wechsle ich jetzt erst mal und versuche die Elektroheizungs-Dichtung wieder in die
passende Position einzubringen. Burkhard , danke für den Funktions-link des Sicherheitsventils
Danke soweit
Ralf
Verfasst: 2014-02-09 14:00:57
von ingolf
7 bar? in einer mobilen Campinganlage?
ich würde 1 bar über dem Abschaltdruck der Pumpe bleiben. die restlichen Komponenten haben sonst Probleme.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2014-02-09 20:53:32
von burkhard
ingolf hat geschrieben:7 bar? in einer mobilen Campinganlage?
Deswegen soll man ja auch in die Versorgungsleitung zum Bioler ein Rückschlagventil einbauen.
Burkhard
Verfasst: 2014-02-20 18:13:41
von urologe
lunschi hat geschrieben:. Ich glaube daher nicht das Hylomar Dein Problem wird lösen können. Das Zeug ist zwar klebrig, funktioniert aber nicht wie Kleber.
:D Lunschi hatte recht :mellow:
das Sicherheitsventil funktioniert.
neue Dichtung besorgt (34,00Euro) und evtl noch die Andruckplatte verstärken , die ist so dünn , daß sie sich beim Anziehen der Zentralschraube verbiegt und die
Dichtung nicht gleichmäßig anpresst (ein Fall für sico :angel: )
Druckminderer kommt vor den Boiler
Vorlauftemperatur der Webasto Wasserheizung muß tiefer oder ich schließe den Boiler in den Rücklaufstrang an ,
dann wird er nicht ganz so heiß.
daß man aber nach Jahren problemlosen Betrieb noch anfangen muß ,umzubauen :motz:
Danke für die Hinweise
Ralf
