ich bin mal wieder auf der Suche nach Transmissionsolja, wie das auf schwedisch so schön heißt.
Bisher hatte ich SWD Synkrol 4 80W-90 GL 4, das bekomme ich hier aber nicht, und wie gut das wirklich ist, weiß ich nicht, es hat augenscheinlich nichts kaputt gemacht.
Zur Auswahl stehen jetzt (weil rel. einfach verfügbar):
Castrol Agri Plus GL 4 80W
Gearway PS45 75W-90 GL 4/GL5
LUKOIL TM 4 API GL-4 SAE 75W-90 (dazu finde ich so gut wie keine Informationen, dafür aber relativ billig)
Shell Spirax GX 80W-90 GL4
Laut Forumssuche und Betriebsanleitung brauche ich ein Markengetriebeöl SAE 90.
Viel mehr und vor allem präzisere Angaben konnte ich bisher leider nicht finden.
Was habt ihr drin, was ist zu empfehlen?
Jetzt, wo ich das VTG endlich von oben befüllen kann...
Viele Grüsse
Micha d.k.
Getriebe/VTG/Achs-Öle Magirus Mercur
- micha der kontrabass
schwedisches Sprichwort
- Hatzlibutzli
Re: Getriebe/VTG/Achs-Öle Magirus Mercur
Hallo Micha,
das Shell Spirax ist wahrscheinlich das den Anforderungen nächste, ich würde aber sagen jegliches von den genannten kannst Du reinschütten, ohne dass es Ärger gibt.
Das Mercur-VTG sollte jeden 2. Motor-Ölwechsel neues bekommen, da nur 1,7 Liter drin sind.
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Danke Simon,
zum Russenöl (Lukoil TM 4) wäre es interessant, was von der Uralfraktion oder aus Russland/Osteuropa zu hören.
Zu den Bezeichnung 75W-90 oder 80W-90 --> gehe ich Recht in der Annahme, das die Zahl vor dem W angibt, wie flüssig das Öl bei niedrigen Temperaturen ist, also je kleiner die Zahl desdo dünner bei kalt?
Bei Gearway und Lukoil war die tiefste flüssige Temp mit -32°C angegeben. Klingt für unseren Winter schon mal gut.
Micha d.k.
Micha d.k.
... GENAU .. ist eben analog zu Motorölen mit typischerweise 15W-40 eben ein Mehrbereichsöl ...
ich hab das 75w90 mal gefahren, es ist schon deutlich dünner als das 80W90.
Ich hab jetzt wieder 80W90 drin (deutschland)
Danke an alle.
Nun die Auflösung:
es ist das Castrol Agri Plus GL 4 80W geworden.
Warum?
Weil es das bei meinem Landmaschinenhändler gibt und ich da sowieso hin mußte, meine Egge reparieren...
Jetzt hoffe ich auf gutes Funktionieren.
Ansonsten ist es einfach zu heiß zu arbeiten, ich warte einfach auf Schatten!
Micha d.k.
Nun die Auflösung:
Warum?
Micha d.k.
