wer hat/kennt rechteckigen Luftfilterkasten (Steyr-Umbau)
guenni
#1 Beitrag von guenni » 2013-04-10 0:47:39
Hallo in diese Runde,
ich bin gerade im Aufbau meines Steyr 12M18
und mach mir Gedanken über eine Versetzung des Luftfilters auf den Dachgepäckträger.
Statt des runden Serien-LuftfilerKastens
würde dort aber viel besser ein rechteckiger Kasten hinkommen.
Das schränkt die Beladbarkeit des Dachträgers weniger ein.
Schaut doch mal eure Luftfilter an...,
Ist ein eckiger Kasten dabei ?
Im besten Falle beträgt Dicke ca 12-15cm, kurze Seite max. so ca 30cm
lange Seite egal.
Oder kennt jemand aus Gabelstablern, Kompressoren etc. solch einen Luftfilterkasten.
Für sachdienliche Hinweise wendet euch an MICH :ninja:
guenni
http://www.guenthersleben.de
burkhard
Re: wer hat/kennt rechteckigen Luftfilterkasten (Steyr-Umbau
#2 Beitrag von burkhard » 2013-04-10 11:21:40
Hallo Gunni,
laut MANN+HUMMEL Online-Katalog hat dein Steyr 12M18 das Filterelement C 20 325/2 verbaut. Dieses Filterelement hat einen Nenndurchfluss von 12 m^3/minute.
Kein Filtergehäuse bzw. Filterelement in der von dir gewünschten Größe wird diesen Nenndurchfluss erreichen.
Ich würde zwei MANN+HUMMEL (IQORON-V 7) oder (IQORON-V 9) mit einem Y- oder T-Verbinder parallel schalten.
176,6 mm (IQORON-V 7) bzw. 185 mm (IQORON-V 9), und bei zwei parallel geschalteten erreichst du den erforderlichen Nenndurchfluss.
Burkhard
